Exportar (resolución de problemas)
Si ve esta advertencia, su sistema VMS XProtect actual utiliza AES-256 para cifrar los datos de vídeo exportados para cumplir con el estándar de seguridad FIPS 140-2
Un estándar del gobierno de EE. UU. que define los parámetros de seguridad críticos que los proveedores deben utilizar para el cifrado antes de vender el software o el hardware a las agencias del gobierno de EE. UU.. Sin embargo, el sistema que se utilizó para crear la exportación utiliza un estándar de cifrado diferente.
Para solucionar este problema, realice una de las siguientes acciones:
- Re-exportar los datos de vídeo usando una versión actualizada de XProtect Smart Client. La versión debe ser igual o más reciente que su versión actual
- Aunque Milestone recomienda siempre utilizar la última versión de XProtect Smart Client, puede abrir la exportación utilizando una versión antigua de XProtect Smart Client en modo sin conexión
- Abra la exportación en un ordenador donde el modo FIPS esté deshabilitado. Consulte también https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operation
Milestone recomienda que proteja sus datos mediante una contraseña. Para ello, seleccione la casilla Cifrado con contraseña en la ventana Ajustes de exportación > XProtect formato.
No se incluye ninguna clave de manipulación en la exportación de vídeo. O bien se ha eliminado la clave de manipulación, o bien la exportación de vídeo se ha creado con una aplicación independiente de terceros basada en el MIP SDK
Incidente definido en el sistema de vigilancia para activar una alarma en XProtect Smart Client. Si su organización utiliza la característica, las alarmas activadas se mostrarán en vistas que contengan listas de alarmas o planos. 2020 R2 o anterior. Si falta la clave de manipulación, no hay forma de verificar la autenticidad del archivo del proyecto de vídeo.
Para solucionar el problema, haga uno o más de los siguientes:
- Solicite una nueva exportación de vídeo y asegúrese de que se incluya la clave de manipulación
- Reexportar los datos de vídeo mediante una aplicación de terceros basada en MIP SDK 2020 R3 o posterior
