Cajas de unión
Si tiene cámaras o integraciones que puedan identificar el paradero de objetos y enviar metadatos a su VMS de XProtect, el VMS de XProtect puede colocar indicadores visuales llamados cuadros delimitadores alrededor de los objetos en el vídeo.
Los cuadros delimitadores le ayudan a controlar el paradero de objetos importantes para su organización y negocio.
Una caja de unión es el borde rectangular que enmarca un objeto en una imagen de cámara en XProtect Smart Client. El color por defecto de la caja es amarillo, pero es posible que el administrador de su sistema haya seleccionado un color diferente.
Si puede entrar en el modo de configuración, puede seleccionar mostrar u ocultar cuadros delimitadores de cámaras individuales. Si no puede entrar en el modo de configuración y puede ver los cuadros delimitadores, sus administradores de sistema XProtect los habrán habilitado para usted.
