Matrix (uso)
Esta función solo está disponible en determinados sistemas VMS XProtect. Para obtener más información, consulte el gráfico de comparación de productos. https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Matrix (explicación)
La característica Matrix permite enviar un vídeo desde cualquier cámara del sistema de vigilancia a cualquier monitor (destinatario de Matrix) dentro de una red. Con una configuración típica de Matrix, se mostrarán automáticamente las imágenes de vídeo en directo en el destinatario de Matrix necesario al producirse determinados eventos como, por ejemplo, cuando se detecte movimiento o cuando otro usuario desee compartir un vídeo en directo importante. Si Matrix se ha configurado en el servidor del sistema de vigilancia, puede incluir contenido Matrix en sus vistas de XProtect Smart Client. Cuando se produzca un evento en particular u otro usuario desee compartir un vídeo, el vídeo en directo aparecerá en sus vistas de Matrix.
Visualización de contenido de Matrix (explicación)
El evento
Incidente predefinido que ocurre en el sistema de vigilancia, el cual lo utiliza para activar acciones. Dependiendo de la configuración del sistema de vigilancia, los eventos pueden activarse por medio de señales procedentes de sensores externos, detección de movimientos, datos recibidos desde otras aplicaciones o manualmente a través de la acción del usuario. La aparición de un evento puede aprovecharse, por ejemplo, para que una cámara grabe a una velocidad de fotogramas específica, para activar salidas, enviar correos electrónicos o una combinación de todo ello. o la cámara utilizada en la configuración Matrix
Producto integrado en algunos sistemas de vigilancia que posibilita el control de vistas de cámaras en directo en ordenadores remotos para su visualización distribuida. Los equipos desde los que se puede visualizar vídeo activado por Matrix reciben la denominación de destinatarios de Matrix. dependerá totalmente de la configuración de Matrix en el servidor del sistema de vigilancia, y de lo que otros usuarios quieran compartir con usted. Este requisito no se puede controlar con XProtect Smart Client. Sin embargo, puede añadir contenido Matrix a tantos elementos de vista como necesite, así podrá ver vídeo en directo desde varias fuentes activadas por Matrix al mismo tiempo.
Un elemento de vista con contenido Matrix tiene un icono Matrix en la barra de herramientas:
. Para maximizar un elemento de vista Matrix, haga doble clic en él.
Una vista puede contener varios elementos de vista con contenidoMatrix. De este modo, puede observar vídeo en directo desde varias fuentes activadas por Matrix al mismo tiempo. Si la vista contiene varios elementos de vista con contenido Matrix, los elementos de vista siempre se clasifican: uno de los elementos de vista será el elemento de vista principal con contenido Matrix, otro el secundario, etc. Cuando se recibe el primer flujo de vídeo en directo activado por Matrix, se presenta automáticamente en el elemento de vista con contenido Matrix principal. Cuando se recibe el siguiente flujo de vídeo activado por Matrix, comienza a aplicarse el principio de «primero en entrar, primero en salir»: el flujo de vídeo recibido previamente se transfiere rápidamente al elemento de vista secundario con contenido Matrix de su vista y el flujo de vídeo más reciente se presenta en el elemento de vista principal con contenido Matrix, y así sucesivamente. La clasificación del elemento de vista con contenido Matrix se aplica automáticamente: el primer elemento de vista al que agrega contenido Matrix es el elemento de vista Matrix principal, el siguiente al que agrega es el secundario, etc. Puede cambiar esta clasificación en el modo de configuración.
En el modo reproducción, los elementos de vista con contenido Matrix muestran vídeo de las cámaras con las que se utilizaron por última vez los elementos de vista Matrix en el modo directo.
Enviar vídeo manualmente a destinatarios de Matrix
No puede enviar vídeo a un hotspot (consulte Hotspots (explicación)) o ronda (consulte Rondas (explicación)).
Se ha añadido contenido de Matrix a la vista. Consulte Añadir Matrix a vistas.
- Seleccionar una vista.
- En la barra de herramientas de la cámara, haga clic en Más > Matrix y, a continuación, seleccione el destinatario pertinente de Matrix.
