Matrix (configuración)
Añadir Matrix a vistas
Para poder enviar un vídeo en directo a un destinatario de Matrix
Producto integrado en algunos sistemas de vigilancia que posibilita el control de vistas de cámaras en directo en ordenadores remotos para su visualización distribuida. Los equipos desde los que se puede visualizar vídeo activado por Matrix reciben la denominación de destinatarios de Matrix., antes que nada deberá añadir el elemento Matrix a una vista. Solo desde dentro de la vista puede el operador enviar el vídeo a un destinatario de Matrix.
- En el modo de configuración, en el panel de Descripción del sistema, arrastre el elemento Matrix al elemento de vista en el que desee añadir el contenido Matrix. Aparece un borde azul indicando que el elemento de vista posee contenido Matrix.
- Cuando seleccione un elemento de vista con contenido Matrix, puede especificar sus propiedades en el panel Propiedades.
Al ver vídeo en directo o grabado, puede hacer doble clic en un elemento de vista con contenido Matrix (o en cualquier elemento de vista con una cámara) para maximizarlo. Cuando está maximizado, el vídeo procedente de las cámaras en el elemento de vista con contenido Matrix se mostrará en calidad completa por defecto, independientemente de la calidad de imagen seleccionada. Si quiere asegurarse de que la calidad de imagen seleccionada también se aplica cuando se engrandece, seleccione Conservar maximizado.
- Repita el procedimiento para cada elemento de vista con contenido Matrix que desee añadir.
Ajustes de Matrix
En el modo de configuración, en el panel Propiedades (ver Ajustes de cámara), puede especificar los ajustes para los elementos de vista con contenido Matrix.
Nombre | Descripción |
| Índice de ventana | Cambie el rango del elemento de vista con contenido Matrix seleccionando un número diferente. Solo puede elegir un número en el rango que corresponda con el número de elementos de vista Matrix de su vista. 1 es el elemento de vista primario en que se muestra el evento de vídeo más reciente, 2 muestra el vídeo del evento detectado anteriormente, 3 muestra el vídeo del evento detectado antes del evento en el elemento de vista 2 y así consecutivamente. |
| Ajustes de conexión | Le permite especificar el puerto TCP |
