Compartiendo vídeo con sus colegas dentro de su organización
Las siguientes características constituyen excelente opciones para compartir vídeo con sus colegas dentro de su organización
XProtect Smart Wall
La extensión XProtect Smart Wall está diseñada explícitamente para satisfacer las necesidades de las organizaciones a la hora de compartir vídeos. Resulta ideal para centros de control con varios operadores.
Matrix
La característica de Matrix resulta útil cuando se descubre un incidente mientras se visualiza vídeo en directo. Con la característica de Matrix, tanto usted como sus compañeros pueden enviarse secuencias de vídeo en directo a través de vistas compartidas con elementos de vista con contenido de Matrix.
Las reglas definidas por el administrador del sistema también pueden activar la compartición del contenido de Matrix al producirse diferentes incidentes.
Planos y alarmas
Los planos y las alarmas son funcionalidades que permiten proporcionar un resumen de la situación y compartir vídeos. No obstante, la compartición de vídeo es indirecta, ya que hay que seleccionar representaciones de cámaras en el plano o una alarma en la lista de alarmas para ver el vídeo.
Cuando una cámara de los planos indica que ha ocurrido algo que requiere su atención o aparece una alarma en la lista de alarmas, esto se activa mediante las reglas definidas por el administrador del sistema.
Marcadores, bloqueos de evidencias y búsqueda
Puede buscar marcadores y bloqueos de evidencias. Una búsqueda es más rápida y precisa que utilizar los distintos controles de la línea temporal principal. Su búsqueda también encuentra todas las secuencias de vídeo etiquetadas con el mismo marcador o bloqueo de evidencias.
Para mejorar la compartición y la colaboración, puede guardar una búsqueda como pública. Una búsqueda pública guardada estará disponible para sus colegas, de modo que puedan encontrar fácilmente las secuencias de vídeo etiquetadas.
