PTZ y lentes de ojo de pez (uso)
Las lentes PTZ
Pan/Tilt/Zoom (Giro/Inclinación/Zoom); tipo de cámara muy móvil y flexible. y de ojo de pez
Lente que permite crear y visualizar de imágenes panorámicas de 360°. se describen en la misma sección porque están estrechamente relacionadas.
Imágenes de lente de ojo de pez (explicación)
Si las vistas incluyen cámaras de ojo de pez u objetivos, puede navegar por las imágenes de cámara ojo de pez haciendo clic en el puntero del ratón (el joystick virtual) o los botones de navegación PTZ
Pan/Tilt/Zoom (Giro/Inclinación/Zoom); tipo de cámara muy móvil y flexible. que aparecen dentro de la imagen (algunas cámaras de ojo de pez tienen sus propios botones de zoom). El botón PTZ redondo del medio permite mover la cámara rápidamente a su posición por defecto.
Acerque o aleje la imagen usando los botones + y -. Si el ratón tiene rueda de desplazamiento, también podrá usarla para acercar o alejar el nivel de zoom. Haga clic en la rueda de desplazamiento o el botón central del ratón para volver a la vista por defecto.
En algunos ratones, la rueda de desplazamiento puede estar reservada para propósitos especiales, en cuyo caso es posible que no pueda utilizar la función de zoom con esta. Consulte el manual de configuración del ratón.
No puede usar valores preestablecidos (consulte Mover las cámaras a una posición preestablecida PTZ) para navegar por imágenes de lentes de ojo de pez, pero puede guardar una posición preferida.
Definir una posición favorita de la lente de ojo de pez
Solo puede guardar posiciones para las cámaras con lentes de ojo de pez.
- Navegue hacia la posición en la imagen de la lente de ojo de pez que quiere guardar.
En la barra de herramientas de la cámara, seleccione PTZ
para abrir el menú PTZ. - Para guardar la posición, seleccione Guardar posiciones la lente de ojo de pez.
- Cuando quiera volver a la posición de la lente de ojo de pez, en la barra de herramientas de la cámara, seleccione PTZ
>Cargar posiciones de lente de ojo de pez.
Imágenes PTZ y de lentes de ojo de pez (explicación)
El uso de cámaras ojo de pez no está admitido en todos los sistemas de vigilancia y algunas cámaras ojo de pez no se admiten en la versión de 64 bits de Microsoft Windows.
El acceso a los controles PTZ para algunas cámaras puede estar restringido dependiendo de sus permisos de usuario. Es posible que la disponibilidad de las funciones PTZ se limite al tipo de sistema de vigilancia que se conecte.
Imágenes PTZ (explicación)
Si sus vistas (incluyendo las de ronda
Posición específica destinada a visualizar imágenes de vídeo procedentes de distintas cámaras, una tras otra, en una vista de XProtect Smart Client. o una visión previa de plano) contienen imágenes de cámaras PTZ, puede controlar las cámaras PTZ usando el botón superpuesto de navegación PTZ.
En el modo Configuración, desde el panel Propiedades, puede definir el modo de clic PTZ para el elemento de vista. Puede elegir entre el modo clic-para-centrar y el joystick virtual. Clic para centrar es el modo predeterminado cuando se empieza a utilizar XProtect Smart Client. La selección predeterminada se puede cambiar en ajustes de XProtect Smart Client (consulte Ajustes en XProtect Smart Client).
La mayoría de las cámaras PTZ son compatibles con los controles de joystick y apuntar y hacer clic. Puede personalizar el control del joystick (consulte la Ajustes de Joystick).
También puede controlar la mayoría de cámaras PTZ simplemente apuntando y haciendo clic dentro de las imágenes de la cámara. Si ve un puntero en forma de cruz al pasar el ratón sobre las imágenes de una cámara PTZ, la cámara es compatible con el control apuntar y hacer clic.
El puntero en forma de cruz indica que es posible el control del tipo «apuntar y hacer clic». En algunas cámaras, la forma de cruz puede ser diferente.
Algunas cámaras tienen mirillas rodeadas por un cuadrado. Si este es el caso, puede arrastrar un cuadro alrededor el área que desee de la imagen para ampliarla. En este tipo de cámaras, para controlar el nivel del zoom es necesario mantener presionada la tecla MAYÚS del teclado mientras se mueve el ratón hacia arriba o abajo, lo que hará que aparezca un control deslizante de zoom dentro de la imagen.
Si desea que la cámara PTZ se mueva a la posición predefinida, seleccione una posición preestablecida
Pueden utilizarse para que las cámaras PTZ se desplacen automáticamente en diferentes direcciones concretas cuando tengan lugar determinados eventos o para especificar perfiles de patrulla PTZ. de la lista de posiciones disponibles definidas para la cámara PTZ.
para abrir el menú PTZ. - Seleccione una posición preestablecida PTZ en el menú para mover la cámara a la posición requerida. El icono se ilumina en verde.
Si selecciona el valor preestablecido Inicio, la cámara se pone en su posición predefinida. La posición prestablecida de Inicio de una cámara PTZ se define en la página de inicio de la cámara. Las capacidades PTZ disponibles en la página de inicio dependen de la cámara.
Valores preestablecidos PTZ bloqueados (explicación)
Dependiendo de su sistema de vigilancia, puede experimentar que una posición prestablecida está bloqueada.
Un administrador de sistema puede bloquear un valor preestablecido PTZ para evitar que se renombre, elimine o para evitar que alguien cambie su posición. El administrador de sistema decide si un valor preestablecido PTZ está bloqueado o desbloqueado.
Inicio, detención o pausa de patrullas PTZ
Se pueden iniciar y detener patrullas
Giro automático de cualquier cámara PTZ entre varias posiciones preestablecidas. manualmente con determinados sistemas VMS XProtect. En todo momento podrá pausar una patrulla en curso.
Detener la patrulla PTZ
Una cámara PTZ puede moverse continuamente entre varios valores preestablecidos PTZ
Pueden utilizarse para que las cámaras PTZ se desplacen automáticamente en diferentes direcciones concretas cuando tengan lugar determinados eventos o para especificar perfiles de patrulla PTZ. según un calendario. Puede detener patrullas
Giro automático de cualquier cámara PTZ entre varias posiciones preestablecidas. de sistema en curso.
Solo detenga la patrulla si hay un motivo importante para hacerlo. Normalmente su administrador de sistemas ha planificado la patrulla para que se ajuste a las necesidades de vigilancia de su organización.
- En el modo directo, seleccione la vista y la cámara deseadas.
para abrir el menú PTZ.Cuando el icono PTZ está en rojo , la cámara PTZ está patrullando, u otro usuario está controlando manualmente la cámara.
- Seleccione Detener la patrulla PTZ y puede patrullar manualmente.
- Para reanudar la patrulla del sistema, seleccione el comando Detener patrulla PTZ de nuevo.
Patrullas manuales (explicación)
Según el sistema de vigilancia, puede iniciar y detener la patrulla
Giro automático de cualquier cámara PTZ entre varias posiciones preestablecidas. manualmente.
Puede que necesite iniciar una patrulla manualmente si, por ejemplo, el sistema que realiza la patrulla no escanea una zona de una sala debidamente o no hay un sistema realizando la patrulla. Si la cámara ya está haciendo la patrulla, necesita una prioridad de PTZ mayor que el usuario que inició la patrulla o la patrulla basada en reglas para poder iniciar una sesión de patrulla manual.
Los perfiles de patrulla pueden ser obra de su administrador de sistemas, de otros usuarios o de usted mismo (consulte Perfiles de patrulla (configuración)), si posee los permisos de usuario necesarios.
Los usuarios con mayor prioridad PTZ que usted pueden tomar el control de la cámara cuando esté llevando a cabo una patrulla manual. Cuando liberen la sesión de nuevo, el sistema reinicia la patrulla manual.
Con una prioridad de PTZ suficiente, puede detener la patrulla manual iniciada por otros usuarios haciendo clic en el perfil de patrulla, pausándola (consulte Pausar patrulla) o iniciando otra patrulla manual. Siempre puede detener una patrulla manual que usted ha iniciado.
Inicio y parada de patrulla manual
Solo puede iniciar y detener patrullas PTZ
Giro automático de cualquier cámara PTZ entre varias posiciones preestablecidas. manualmente con determinados sistemas XProtect VMS.
Pasos:
- En la vista, seleccione la cámara PTZ que quiere que inicie la patrulla.
para abrir el menú PTZ. - Debajo de la entrada Gestionar valores preestablecidos PTZ, encontrará la lista de perfiles de patrulla configurados para esta cámara.
Ejemplo de un menú PTZ
- Seleccione el perfil de patrulla que quiere iniciar.
Mientras el perfil de patrulla se está ejecutando, hay una marca
delante del mismo para todos los usuarios. El icono PTZ se ilumina en verde para usted y en rojo para los otros usuarios, para que puedan ver que alguien controla la cámara. - Para detener la patrulla manual, seleccione el perfil de nuevo.
El sistema continúa con su patrulla habitual o la cámara vuelve a estar disponible para los otros usuarios.
Si la cámara está disponible y tiene los permisos PTZ suficientes, puede tomar el control de la cámara simplemente haciendo clic en el vídeo dentro del elemento de vista o moviendo el joystick. Usted mantiene el control hasta que no haya realizado ningún movimiento durante 15 segundos.
El límite de tiempo sin actividad para el control manual por defecto es 15 segundos, pero su administrador de sistemas puede modificarlo.
- Para controlar la cámara durante más tiempo, seleccione Pausar patrulla (consulte Pausar patrulla) en el menú PTZ.
Pausar patrulla
Dependiendo de su sistema de vigilancia, puede pausar la patrulla.
Si tiene la prioridad de PTZ
Pan/Tilt/Zoom (Giro/Inclinación/Zoom); tipo de cámara muy móvil y flexible. necesaria, puede pausar una patrulla en un sistema o una patrulla iniciada manualmente por otro usuario. Siempre puede pausar su propia patrulla manual. Esto puede ser útil cuando necesite más tiempo para controlar la cámara.
- En la vista, seleccione la cámara PTZ que quiere que pause la patrulla.
- Haga clic en Pausar patrulla.
Cuando la patrulla está en pausa, hay una marca
delante del elemento de menú Pausar patrulla para todos los usuarios. El icono PTZ se ilumina en verde para usted y en rojo para los otros usuarios, para que puedan ver que alguien controla la cámara.Si inicia una patrulla manual, se pierde la sesión de patrulla en pausa.
- Para salir de la pausa, seleccione de nuevo Pausar patrulla.
El sistema continúa con su patrulla anterior o la cámara vuelve a estar disponible para los otros usuarios.
Si un usuario con una prioridad de PTZ inferior que usted ha iniciado una patrulla manual, por ejemplo Día entre semana, puede pausarla tomar el control de la cámara:
Mientras haya pausado la patrulla de otro usuario manualmente, hay una marca
delante del elemento de menú Pausar patrulla y el perfil de patrulla para todos los usuarios. El icono PTZ se ilumina en verde para usted y en rojo para los otros usuarios, para que puedan ver que alguien controla la cámara. - Para salir de la pausa, seleccione de nuevo Pausar patrulla.
El sistema prosigue con la patrulla manual, en este ejemplo Día entre semana.
La patrulla se pausa durante 10 minutos de manera preestablecida, pero el administrador del sistema puede cambiar estos valores.
Sesiones PTZ reservadas (explicación)
Dependiendo de su sistema de vigilancia, puede reservar sesiones de PTZ
Pan/Tilt/Zoom (Giro/Inclinación/Zoom); tipo de cámara muy móvil y flexible..
Los administradores con permisos de seguridad para ejecutar una sesión PTZ reservada pueden ejecutar la cámara PTZ en este modo. Esto evita que otros usuarios tomen el control de la cámara. En una sesión PTZ reservada, el sistema predeterminado de PTZ se desestima para evitar que los usuarios con mayor prioridad PTZ interrumpan la sesión.
Es posible operar la cámara en una sesión PTZ reservada desde XProtect Smart Client y Management Client.
La reserva de una sesión PTZ puede ser útil si le urge aplicar actualizaciones a cualquier cámara PTZ, o hacerle el mantenimiento, o a sus valores preestablecidos
Pueden utilizarse para que las cámaras PTZ se desplacen automáticamente en diferentes direcciones concretas cuando tengan lugar determinados eventos o para especificar perfiles de patrulla PTZ. sin ser interrumpido por otros usuarios.
No puede iniciar una sesión PTZ reservada si otro usuario con mayor prioridad controla la cámara o si otro usuario ya ha reservado esta.
Reservar sesiones PTZ
- En el modo directo, seleccione el elemento de vista deseado.
para abrir el menú PTZ. - Seleccione Reservar sesión PTZ. Si ha iniciado una patrulla
Giro automático de cualquier cámara PTZ entre varias posiciones preestablecidas. manual, esta se detiene automáticamente.
La cámara PTZ ahora está reservada para usted, y el temporizador indica el tiempo de sesión restante.
Recuerde liberar la sesión cuando haya terminado, ya que la cámara PTZ permanecerá reservada hasta que termine la sesión actual.
Liberar sesione PTZ
Cada vez que termine de controlar cualquier cámara PTZ
Pan/Tilt/Zoom (Giro/Inclinación/Zoom); tipo de cámara muy móvil y flexible., puede liberar la sesión PTZ manualmente de modo que se permita a otros usuarios con menor prioridad tomar el control de la cámara o el sistema prosiga con sus patrullas
Giro automático de cualquier cámara PTZ entre varias posiciones preestablecidas. habituales. De lo contrario, la cámara no estará disponible hasta que termine la sesión.
Seleccione la cámara PTZ que está controlando.
- En la barra de herramientas de la cámara, seleccione PTZ
para abrir el menú PTZ. - En el menú, seleccione Liberar sesión PTZ.
La sesión PTZ se libera y está disponible para los otros usuarios o patrulla del sistema, indicado por el icono PTZ en gris
El color verde del icono indica que actualmente está controlando la sesión PTZ.
Joystick virtual y botones superpuestos PTZ (explicación)
Si sus vistas incluyen cámaras o lentes de ojo de pez o dispositivos PTZ
Pan/Tilt/Zoom (Giro/Inclinación/Zoom); tipo de cámara muy móvil y flexible. (consulte Imágenes PTZ y de lentes de ojo de pez (explicación)), puede navegar por las imágenes haciendo clic en el puntero del ratón (el joystick virtual) o los botones de navegación PTZ que aparecen dentro de la imagen.
El joystick virtual
Superposición PTZ
Si no quiere que la barra de herramientas de la cámara aparezca cuando mueva su ratón sobre la vista, presione y mantenga pulsada la tecla CTRL mientras mueve el ratón.
