Posiciones preestablecidas PTZ (configuración)
Dependiendo de su sistema de vigilancia
La posición prestablecida de Inicio de una cámara PTZ se define en la página de inicio de la cámara. Las capacidades PTZ disponibles en la página de inicio dependen de la cámara.
Añadir posiciones preestablecidas PTZ por defecto
Puede definir posiciones preestablecidas
Pueden utilizarse para que las cámaras PTZ se desplacen automáticamente en diferentes direcciones concretas cuando tengan lugar determinados eventos o para especificar perfiles de patrulla PTZ. adicionales:
- En la vista, seleccione la cámara PTZ a la que quiere añadir el nueva posición prestablecida PTZ.
- En la barra de herramientas de la cámara, haga clic en el icono PTZ
para abrir el menú PTZ. - Haga clic en Gestionar posiciones preestablecidas PTZ para abrir la ventana.
- Haga clic en
para añadir una nueva entrada de valor preestablecido. - Seleccione la entrada de la posición prestablecida PTZ y escriba un nombre nuevo para este.
- Ayudándose de los botones PTZ, navegue hasta la posición pertinente y haga clic en Actualizar valor preestablecido para guardarlo.
- Use las flechas para subir o bajar en la lista una posición preestablecida PTZ. Esto puede ser útil si su lisa posee muchos valores preestablecidos.
Modificar posiciones preestablecidas PTZ por defecto
Puede realizar cambios en las posiciones preestablecidas existentes, como cambiarles de nombre o cambiar la posición preestablecida:
- En la vista, seleccione la cámara PTZ con la posición prestablecida PTZ que quiere modificar.
para abrir el menú PTZ. - Haga clic en Gestionar valores preestablecidos y en la casilla de diálogo seleccione posiciones preestablecidas PTZ.
- Para modificar el nombre de los ajustes preestablecidos, asegúrese de que el nombre de las posiciones preestablecidas PTZ está resaltado. Haga clic en el texto y sobrescriba el nombre existente.
- Si la cámara no está en la posición correcta, use los botones PTZ para navegar hasta la posición requerida y haga clic en Actualizar valor preestablecido para guardarlo.
- Use las flechas hacia arriba o abajo para organizar las posiciones preestablecidas PTZ de la lista.
- Haga clic en Cerrar.
