Áudio (configuração)
Configurações de áudio
Você pode ouvir o áudio gravado independentemente das visualizações/câmeras que esteja assistindo. No modo de reprodução, você seleciona um horário para o áudio gravado que deseja ouvir.
Nome
Descrição
Microfones
Selecione o microfone do qual quer ouvir o áudio.
Se a lista Microfones exibir Falta hardware no PC local, significa que seu computador não tem um microfone instalado ou o microfone está desativado. Se a lista exibir Não há fonte de microfone, não há nenhum microfone anexado a câmera disponível.
Mudo
Selecione para silenciar microfones ou alto-falantes.
Alto-falantes
Selecione o alto-falante que desejar usar.
Se o botão Falar estiver desativado, significa que seu computador não tem um alto-falante instalado ou o alto-falante está desativado. Se a lista exibir Não há fonte de alto-falante, não há nenhum microfone anexado à câmera disponível.
Se o sistema de monitoramento tiver alto-falantes anexados a várias câmeras (e você tiver as permissões necessárias para acessá-los), poderá usar todos os alto-falantes simultaneamente selecionando Todos os alto-falantes da lista Alto-falantes.
Falar
Clique e mantenha o botão do mouse pressionado enquanto desejar continuar falando.
Medidor de nível
O medidor indica o nível de sua voz. Se o nível estiver muito baixo, talvez seja necessário chegar mais perto do microfone ou ajustar as definições de áudio no Windows. Se o medidor de nível não mostrar nenhum nível, verifique se o microfone está conectado e configurado corretamente.
Bloquear fontes de áudio selecionadas
Ao selecionar uma câmera ou uma visão, o microfone e/ou o alto-falante correspondente também é selecionado por padrão. No entanto, se desejar áudio para uma câmera específica independentemente das que está visualizando, você pode selecionar Bloquear para dispositivos de áudio selecionados.
Exemplo: Você precisa ouvir e falar com a vítima de um crime pelos microfones e alto-falantes conectados à câmera A, mas também precisa urgentemente visualizar as câmeras X, Y e Z, sendo que algumas delas são exibidas em posições diferentes na visão. Ao selecionar Bloquear para dispositivos de áudio selecionados, você pode se comunicar com a vítima na câmera A enquanto visualiza as outras câmeras simultaneamente.
Listar apenas dispositivos da visualização atual
Caso seu sistema de monitoramento contenha muitos microfones e/ou alto-falantes, as listas de seleção de microfones e alto-falantes no painel Áudio podem ser muito longas. Para evitar isso, você pode limitar as listas para apenas certos microfones e alto-falantes relevantes à sua visão atual selecionando Listar apenas dispositivos da visão atual.
Neste contexto, a visualização atual também inclui todas as visualizações abertas como janelas flutuantes e nos monitores primário e secundário (consulte Trabalhando com janelas destacadas).
