Áudio (uso)
Sobre o áudio
O suporte para recursos específicos de áudio pode variar conforme o sistema (consulte Diferenças entre sistemas de vigilância). O acesso a áudio gravado ou a determinados recursos de áudio gravado pode ser restrito, dependendo de suas permissões de usuário. Em caso de dúvida, consulte o administrador do sistema de monitoramento.
XProtect Smart Client suporta tanto o áudio de entrada quanto o áudio de saída. Você pode ouvir a gravações ao vivo de microfones conectados a câmeras, bem como usar alto-falantes conectados a câmeras para falar com o público. Quando você reproduz o vídeo gravado, pode ouvir o áudio correspondente se as câmeras tiverem microfones e/ou alto-falantes conectados. Ao selecionar uma câmera ou uma visão, o microfone ou o alto-falante correspondente também será selecionado por padrão.
O sistema VMS XProtect pode gravar áudio recebido de microfones anexos às câmeras mesmo se o vídeo não seja gravado.
Se suas visualizações contiverem mapas, eles podem conter microfones e/ou alto-falantes. Você poderá ouvir o áudio simplesmente clicando no elemento de microfone ou de alto-falante relevante. Clique e mantenha o botão do mouse pressionado enquanto desejar continuar ouvindo ou falando.
Falar com o público
Falar ao público pelos alto-falantes conectados a câmeras é possível ao utilizar:
- O painel Áudio no lado esquerdo
- Botões de sobreposição
- Funcionalidade de alto-falante nos mapas
O áudio de saída transmitido por meio de alto-falantes acoplados às câmeras pode ser gravado, mas somente em alguns sistemas XProtect. Consulte também Diferenças entre sistemas de vigilância.
