모바일 서버 설정
Management Client 에서 XProtect Mobile 서버 설정 목록을 구성 및 편집할 수 있습니다. 모바일 서버 속성 섹션의 맨 아래 도구 모음에 있는 이러한 설정에 액세스할 수 있습니다. 여기에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 서버 기능 일반 구성 활성화 또는 비활성화합니다(일반 탭 참조)
- 서버 연결 설정 구성(연결성 탭 참조)
- 스마트 연결 기능 설정(연결성 탭 참조)
- 현재 서버 상태와 활성 사용자의 목록을 조회합니다(서버 상태 탭 참조)
- 성능 매개변수를 설정하여 직접 스트리밍과 적응 스트리밍을 활성화하거나 트랜스코딩된 비디오 스트림 제한을 설정합니다(성능 탭 참조).
- 조사 설정을 구성합니다(조사 탭 참조)
- 비디오 푸시 설정을 구성합니다(비디오 푸시 탭 참조)
- 시스템 알림 및 푸시 알림을 설정하고 켜고 끕니다(알림 탭 참조)
- 사용자에 대한 추가적인 로그인 단계를 활성화하고 구성합니다(단계 확인 탭 참조)
일반 탭
다음 표에 이 탭의 설정이 설명되어 있습니다.
일반
이름 |
설명 |
| 서버 이름 |
XProtect Mobile 서버의 이름을 입력합니다. |
| 설명 |
선택적으로 XProtect Mobile 서버에 대한 설명을 입력합니다. |
| 모바일 서버 |
현재 선택된 XProtect Mobile 서버의 이름을 확인하십시오. |
기능
다음 표에서는 어떻게 XProtect Mobile 기능을 통제하는지를 설명해줍니다.
이름 |
설명 |
| XProtect Web Client 활성화 |
XProtect Web Client 에 대한 액세스를 활성화합니다. 이 기능은 기본으로 활성화됩니다. |
| XProtect Mobile클라이언트를 위한 모든 카메라 뷰를 활성화합니다. |
이 뷰에는 사용자가 레코딩 서버에서 보도록 허용된 모든 카메라가 표시됩니다. 이 기능은 기본으로 활성화됩니다. |
| 북마크 활성화 | XProtect Mobile 클라이언트 및 XProtect Web Client에서 비디오 시퀀스를 빠르게 찾을 수 있도록 북마크 기능을 활성화합니다. 이 기능은 기본으로 활성화됩니다. |
| 동작 활성화(출력 및 이벤트) |
XProtect Mobile 클라이언트 및 XProtect Web Client 에서 동작 액세스를 활성화합니다. 이 기능은 기본으로 활성화됩니다. 이 기능을 비활성화할 경우, 클라이언트 사용자는 올바르게 구성되더라도 출력 및 이벤트를 확인할 수 없습니다. |
| 수신 오디오 활성화 | XProtect Web Client 및 XProtect Mobile 클라이언트에서 수신 오디오 기능을 활성화합니다. 이 기능은 기본으로 활성화됩니다. |
| 푸시투톡 활성화 | XProtect Web Client 및 XProtect Mobile 클라이언트에서 푸시투톡(PTT) 기능을 활성화합니다. 이 기능은 기본으로 활성화됩니다. |
| XProtect Mobile 서버에 대한 내장된 관리자 역할 액세스를 거부합니다. |
XProtect Mobile 클라이언트 또는 XProtect Web Client 에서 내장된 관리자 역할에 할당된 사용자가 비디오에 액세스하지 못하도록 하려면 활성화합니다. |
로그 설정(L)
로그 설정에 관한 정보를 볼 수 있습니다.
이름 |
설명 |
| 로그 파일 위치 |
시스템이 로그 파일을 저장하는 곳을 확인합니다. |
| 다음 기간 동안 로그 유지 |
로그 보관 일수를 확인합니다. 기본값은 30일입니다. |
구성 백업
시스템이 여러 XProtect Mobile 서버를 가지는 경우, 현재 설정을 내보내기 위해 백업 기능을 사용하고 다른 XProtect Mobile 서버에 가져올 수 있습니다.
이름 |
설명 |
| 가져오기 |
새 XProtect Mobile 서버 구성을 가진 XML 파일을 가져옵니다. |
| 내보내기 |
XProtect Mobile 서버 구성을 내보냅니다. 시스템은 XML 파일에 구성을 저장합니다. |
연결성 탭
연결성 탭의 설정은 다음 작업에 사용됩니다.
자세한 정보는 스마트 연결(설명됨)를 참조하십시오.
설치 중에 Server Configurator 을(를) 열거나 설치 후 마우스 오른쪽 단추로 Mobile Server Manager 트레이 아이콘을 클릭하여 XProtect Mobile 클라이언트 및 XProtect Web Client 사용자가 XProtect Mobile 서버에 연결하는 방법을 구성할 수 있습니다. 연결 유형은 HTTPS 또는 HTTP일 수 있습니다. 자세한 정보는 모바일 서버 암호화를 활성화합니다를 참조하십시오.
일반
이름 |
설명 |
| 클라이언트 제한 시간 |
XProtect Mobile 클라이언트 및 XProtect Web Client 이(가) XProtect Mobile 서버에 자신이 실행 중임을 나타내어야 하는 빈도에 대한 시간 프레임을 설정합니다. 기본값은 30초입니다. Milestone 에서는 이 시간 프레임을 증가시키지 않도록 권장합니다. |
| UPnP- 검색 기능 활성화 |
이를 통해 UPnP 프로토콜을 사용하여 네트워크에서 XProtect Mobile 서버를 검색할 수 있습니다. XProtect Mobile 클라이언트는 UPnP에 기반하여 XProtect Mobile 서버 검색을 위한 스캔 기능을 가지고 있습니다. |
| 자동 포트 매핑 사용 |
XProtect Mobile 서버가 방화벽 뒤에 설치된 경우, 클라이언트가 인터넷에서 서버에 액세스할 수 있도록 라우터에서 포트 매핑이 필요합니다. 자동 포트 매핑 사용 옵션을 통해 라우터가 구성된 경우에 XProtect Mobile 서버가 스스로 이 포트 매핑을 할 수 있습니다. |
| 스마트 연결 사용 |
스마트 연결을 이용하면 모바일 장치나 태블릿에 로그인하여 검증할 필요 없이 XProtect Mobile 서버를 올바르게 구성했는지 확인할 수 있습니다. 또한 클라이언트 사용자의 연결 프로세스를 단순화시킵니다. |
인터넷 액세스
이름 |
설명 |
| 사용자 정의 인터넷 액세스 구성 |
IP 주소나 호스트 이름 그리고 연결에 사용할 포트 번호를 제공합니다. 예를 들어, 라우터가 UPnP를 지원하지 않거나 라우터 체인을 사용하는 경우에 이렇게 해야 할 수 있습니다. |
연결 유형을 선택합니다. |
| IP 주소를 동적으로 가져오려면 선택 |
IP 주소가 자주 변경되는 경우, 확인란을 선택합니다. |
| 구성된 URL 주소만 사용 | 사용자 지정 IP 주소 또는 호스트 이름으로만 모바일 서버에 연결하려면 확인란을 선택합니다. |
| 서버 주소 |
모바일 서버에 연결된 모든 URL 주소를 표시합니다. |
스마트 연결 알림
이름 |
설명 |
| 다음 수신자에게 이메일 초대장 보내기 |
스마트 연결 알림의 수신자에 대한 이메일 주소를 입력합니다. |
| 이메일 언어 |
이메일에서 사용된 언어를 지정합니다. |
| 스마트 연결 토큰 |
모바일 장치 사용자가 XProtect Mobile 서버에 연결하기 위해 사용할 수 있는 고유한 식별자. |
| 스마트 연결에 대한 링크 |
모바일 장치 사용자가 XProtect Mobile 서버에 연결하기 위해 사용할 수 있는 링크. |
서버 상태 탭
XProtect Mobile 서버의 상태 세부 정보를 확인하십시오. 이 세부 정보는 읽기 전용입니다:
이름 |
설명 |
| 서버가 처음 활성 상태가 된 시기 |
XProtect Mobile 서버가 마지막으로 시작되었을 때의 시간과 날짜를 표시합니다. |
| CPU 사용량 |
모바일 서버에서 현재 CPU 사용량을 표시합니다. |
| 외부 대역폭 |
XProtect Mobile 클라이언트 또는 XProtect Web Client 및 모바일 서버 간에 현재 사용되는 대역폭을 표시합니다. |
활성 사용자
현재 XProtect Mobile 서버에 연결된 XProtect Mobile 클라이언트 또는 XProtect Web Client 의 상태 세부 정보를 확인합니다.
이름 |
설명 |
| 사용자 이름 |
모바일 서버에 연결된 각 XProtect Mobile 클라이언트 또는 XProtect Web Client 사용자의 사용자 이름을 표시합니다. |
| 상태 |
XProtect Mobile 서버와 해당 XProtect Mobile 클라이언트 또는 XProtect Web Client 사용자 사이의 현재 관계를 나타냅니다. 가능한 상태:
| 비디오 대역폭 사용량(kB/s) |
각 XProtect Mobile 클라이언트 또는 XProtect Web Client 사용자에 대하여 현재 개방된 비디오 스트림의 총 대역폭을 표시합니다. |
| 오디오 대역폭 사용량(kB/s) | 각 XProtect Web Client 사용자에 대하여 현재 개방된 오디오 스트림의 총 대역폭을 표시합니다. |
| 트랜스코드된 비디오 스트림 |
현재 각 XProtect Mobile 클라이언트 또는 XProtect Web Client 사용자에 개방되어 있으며 트랜스코드된 비디오 스트림의 총 개수를 표시합니다. |
| 직접 비디오 스트림 | 현재 각 XProtect Mobile 클라이언트 또는 XProtect Web Client 사용자에게 개방된 직접 비디오 스트림의 총 개수를 표시합니다(XProtect Expert 및 XProtect Corporate 에 대해서만 가능). |
| 트랜스코드된 오디오 스트림 | 현재 각 XProtect Web Client 사용자에 대하여 개방되어 있으며 트랜스코드된 오디오 스트림의 총 개수를 표시합니다. |
성능 탭
성능 탭에서 XProtect Mobile 서버의 성능에 대해 다음 설정과 제한을 설정할 수 있습니다:
비디오 스트리밍 설정 (XProtect Expert 및 XProtect Corporate 에 대해서만)
이름 |
설명 |
| 직접 스트리밍 활성화 | XProtect Web Client 과 XProtect Mobile 클라이언트에서 직접 스트리밍 활성화(XProtect Expert 및 XProtect Corporate 에서만 가능). 이 기능은 기본으로 활성화됩니다. |
| 적응 스트리밍 활성화 | XProtect Web Client 및 XProtect Mobile 클라이언트에서 적응 스트리밍을 활성화합니다(XProtect Expert 및 XProtect Corporate 용으로만). 이 기능은 기본으로 활성화됩니다. |
| 스트리밍 모드 |
적응 스트리밍 기능을 활성화 한 후, 목록에서 다음과 같이 스트리밍 유형을 선택할 수 있습니다:
트랜스코드된 비디오 스트림 제한
수준 1
수준 1은 XProtect Mobile 서버에 지정된 기본 제한입니다. 여기에서 설정한 제한 사항은 XProtect Mobile 의 트랜스코딩된 비디오 스트림에 항상 적용됩니다.
이름 |
설명 |
| 수준 1 |
XProtect Mobile 서버 성능에 대해 첫 번째 제한 수준을 활성화하려면 확인란을 선택합니다. |
| 최대 FPS |
XProtect Mobile 서버에서 클라이언트로 전송할 최대 초당 프레임 수(FPS)에 대한 제한을 설정합니다. |
| 최대 이미지 해상도 |
XProtect Mobile 서버에서 클라이언트로 전송할 이미지 해상도의 제한을 설정합니다. |
수준 2
수준 1의 기본값 대신 다른 제한 수준을 적용하려는 경우, 수준 2 확인란을 선택합니다. 어떤 설정이든 첫 번째 수준에서 설정한 내용보다 높게 지정할 수 없습니다. 예를 들어 수준 1 에서 최대 FPS를 45로 설정한 경우, 수준 2 의 최대 FPS는 44 미만으로만 설정할 수 있습니다.
이름 |
설명 |
| 수준 2 |
XProtect Mobile 서버 성능에 대한 두 번째 제한 수준을 활성화하려면 확인란을 선택합니다. |
| CPU 임계값 |
시스템이 비디오 스트림 제한을 강제로 시행하기 전에 XProtect Mobile 서버에서 CPU 부하의 임계값을 설정합니다. |
| 대역폭 임계값 |
시스템이 비디오 스트림 제한을 강제로 시행하기 전에 XProtect Mobile 서버에서 대역폭 부하의 임계값을 설정합니다. |
| 최대 FPS |
| 최대 이미지 해상도 |
수준 3
또한 수준 3 확인란을 선택하여 세 번째 제한 수준을 만들 수 있습니다. 어떤 설정이든 수준 1 및 수준 2 에서 설정한 내용보다 높게 지정할 수 없습니다. 예를 들어 수준 1 에서 최대 FPS 를 45로, 수준 2 에서 32로 설정한 경우, 수준 3 에서 최대 FPS 는 31 이하로만 설정할 수 있습니다.
이름 |
설명 |
| 수준 3 |
XProtect Mobile 서버 성능에 대해 세 번째 제한 수준을 활성화하려면 확인란을 선택합니다. |
| CPU 임계값 |
| 대역폭 임계값 |
| 최대 FPS |
XProtect Mobile 서버에서 클라이언트로 전송할 초당 프레임 수(FPS)에 대한 제한을 설정합니다. |
| 최대 이미지 해상도 |
시스템이 한 수준에서 다른 수준으로 즉시 전환되지 않습니다. CPU 또는 대역폭 임계값이 표시된 수준의 위, 아래로 5% 미만으로 변동하면 현재 수준이 그대로 사용됩니다.
조사 탭
조사 설정
조사를 활성화하여 사람들이 XProtect Mobile 클라이언트 또는 XProtect Web Client 을(를) 다음에 대해 사용할 수 있게 할 수 있습니다.
기록된 비디오에 액세스
인시던트 조사
비디오 증거물 준비 및 다운로드
이름 |
설명 |
| 조사 활성화 | 사용자가 조사를 만들도록 이 확인란을 선택합니다. |
| 조사 폴더 |
비디오 내보내기가 하드 드라이브의 어느 위치에 저장되는지 표시합니다. |
| 다른 사용자가 만든 조사 보기 |
사용자가 자신이 만들지 않는 조사에 액세스할 수 있게 하려면 이 확인란을 선택합니다. |
| 조사 폴더의 크기 제한 활성화 |
이 확인란을 선택하여 조사 폴더의 크기 제한을 설정하며 조사 폴더에 허용되는 최대 용량을 MB 단위로 입력합니다. 기본 크기는 2000MB 입니다. |
| 조사 보존 시간 활성화 | 조사 보존 기간을 설정하려면 이 확인란을 선택하십시오. 기본으로 보존 기간은 7일로 설정되어 있습니다. |
| 내보내기 형식 |
사용하고자 하는 내보내기 형식의 확인란을 선택합니다. 이용 가능한 내보내기 형식은 다음과 같습니다.
기본으로 확인란은 비워진 상태입니다. |
| AVI 내보내기에 대한 타임스탬프 포함 |
AVI 파일이 다운로드된 날짜와 시간을 포함시키려면 이 확인란을 선택합니다. |
| AVI 내보내기에 사용된 코덱 |
다운로드를 위한 AVI 패키지를 준비할 때 사용할 압축 형식을 선택합니다. 선택할 수 있는 코덱은 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다. 필요한 코덱이 보이지 않으면 XProtect Mobile 서버가 실행 중인 컴퓨터에 해당 코덱을 설치하여 목록에 코덱을 추가할 수 있습니다. |
| AVI 내보내기에 사용된 오디오 비트 | 오디오가 비디오 내보내기에 포함되어 있을 때 목록에서 적합한 오디오 비트 전송률을 선택합니다. 기본값은 160000 Hz입니다. |
조사
이름 |
설명 |
| 조사 |
지금까지 시스템에 설정된 조사의 목록을 보여줍니다. 더이상 조사를 보관하고 싶지 않은 경우 삭제 또는 모두 삭제 버튼을 사용하십시오. 이 작업은 예를 들어 서버의 가용 디스크 공간을 늘리려는 경우에 유용할 수 있습니다. |
| 세부 정보 |
조사를 위해 내보낸 개별 비디오 파일을 삭제하되 조사를 유지하려면 목록에서 조사를 선택합니다. 조사 세부 정보 그룹에서 내보내기를 위한 XProtect, AVI 또는 MKV 필드 오른쪽에 있는 삭제 아이콘을 선택합니다. |
비디오 푸시 탭
비디오 푸시를 활성화하는 경우, 다음 설정을 지정할 수 있습니다:
이름 |
설명 |
| 비디오 푸시 |
모바일 서버에서 비디오 푸시를 활성화합니다. |
| 채널 수 |
XProtect 시스템에서 활성화된 비디오 푸시 채널의 수를 표시합니다. |
| 채널 |
관련 채널에 대한 채널 번호를 표시합니다. 편집할 수 없습니다. |
| 포트 |
관련 비디오 푸시 채널에 대한 포트 번호입니다. |
| MAC 주소 |
관련 비디오 푸시 채널에 대한 MAC 주소입니다. |
| 사용자 이름 |
관련 비디오 푸시 채널과 연관된 사용자 이름을 입력하십시오. |
| 카메라 이름 |
카메라가 확인된 경우 카메라의 이름을 표시합니다. |
필요한 모든 단계를 완료했으면(비디오를 스트리밍하도록 비디오 푸시 설정 참조), 카메라 찾기 를 선택하여 관련 카메라를 검색합니다.
알림 탭
알림 탭을 이용하여 시스템 알림 및 푸시 알림을 설정하거나 해제합니다.
기본적으로 알림은 비활성화되어 있습니다.
알림을 설정하고 하나 이상의 알람과 이벤트를 구성하면 이벤트 발생 시 XProtect Mobile 이(가) 사용자에게 알림을 보냅니다. 앱이 열려 있으면 모바일 장치의 XProtect Mobile (으)로 알림이 전달됩니다. 푸시 알림은 XProtect Mobile 이(가) 열려 있지 않은 사용자에게 알림을 제공합니다. 이러한 알림은 모바일 장치로 전달됩니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 특정 모바일 장치 또는 모든 모바일 장치로 푸시 알림 보내기 활성화
이름 |
설명 |
| 알림 |
알림을 설정하려면 이 확인란을 선택합니다. |
| 장치 등록 관리 |
이 서버에 연결하는 장치와 사용자에 관한 정보를 저장하려면 이 확인란을 선택합니다. 시스템이 이러한 장치로 알림을 보냅니다. 이 확인란을 선택 취소하면 장치 목록도 삭제됩니다. 사용자가 다시 알림을 수신하려면 이 확인란을 선택하고 사용자가 서버에 장치를 다시 연결해야 합니다. |
등록된 장치
이름 |
설명 |
| 활성화됨 |
장치로 알림을 보내려면 이 확인란을 선택합니다. |
| 장치 이름 |
이 서버에 연결한 모바일 장치 목록입니다. 활성화됨 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 특정 장치로 알림 보내기를 시작 또는 중지할 수 있습니다. |
| 사용자 |
알림을 받을 사용자의 이름. |
단계 확인 탭
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 전체 기능 목록은 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/)의 제품 개요 페이지에서 확인하십시오.
2단계 확인 탭을 사용하여 다음의 사용자에 대한 추가적인 로그인 단계를 활성화하고 지정합니다:
- XProtect Mobile 앱(iOS 또는 Android 모바일 기기)
- XProtect Web Client
첫 번째 확인 유형은 암호입니다. 두 번째 확인 유형은 이메일을 통해 사용자에게 발송되도록 구성할 수 있는 확인 코드입니다.
자세한 정보는 2단계 이메일 확인을 위해 사용자 설정를 참조하십시오.
제공자 설정 > 이메일
이름 |
설명 |
| SMTP 서버 |
2단계 확인 이메일을 위한 간이 전자 우편 전송 프로토콜(SMTP) 서버의 IP 주소나 호스트 이름을 입력합니다. |
| SMTP 서버 포트 |
이메일 발송을 위한 SMTP 서버의 포트를 지정합니다. 기본 포트 번호는 25(SSL 제외) 및 465(SSL 사용)입니다. |
| SSL 사용 |
SMTP가 SSL 암호화를 지원할 경우 이 확인을 선택합니다. |
| 사용자 이름 |
SMTP 서버에 로그인할 사용자 이름을 지정합니다. |
| 암호 |
SMTP 서버에 로그인할 암호를 지정합니다. |
| Secure Password Authentication(SPA) 사용 |
SMTP 서버가 SPA 를 지원할 경우 이 확인란을 선택합니다. |
| 보내는 사람 이메일 주소 |
확인 코드를 전송할 이메일 주소를 지정합니다. |
| 이메일 제목 |
이메일에 대한 제목을 지정합니다. 예: 귀하의 2단계 확인 코드. |
| 이메일 본문 |
보낼 이메일 메시지를 입력합니다. 예: 귀하의 코드는 {0}입니다. {0} 변수를 포함시키지 않을 경우, 기본으로 본문의 맨 끝에 코드가 추가됩니다. |
확인 코드 설정
이름 |
설명 |
| 재연결 시간 제한(0-30분) |
네트워크가 연결 해제된 경우 XProtect Mobile 클라이언트 사용자가 로그인을 재확인할 필요가 없는 기간을 지정합니다. 기본 기간은 3분입니다. 이 설정은 XProtect Web Client 에는 적용되지 않습니다. |
| 코드 만료 기간(1-10분) |
사용자가 수신된 확인 코드를 사용할 수 있는 기간을 지정합니다. 이 기간 후에 코드는 무효화되며 사용자는 새 코드를 다시 요청해야 합니다. 기본 기간은 5분입니다. |
| 코드 입력 시도(1-10회) |
제공된 코드가 무효화되기 전에 코드 입력 시도의 최대 횟수를 지정합니다. 기본 횟수는 3회입니다. |
| 코드 길이(4-6자) |
코드의 문자 수를 지정합니다. 기본 길이는 6입니다. |
| 코드 합성 |
시스템이 생성할 코드의 복잡성을 지정합니다. 다음 중 선택할 수 있습니다.
사용자 설정
이름 |
설명 |
| 사용자 및 그룹 |
XProtect 시스템에 추가된 사용자와 그룹을 나열합니다. Active Directory에 하나의 그룹이 구성된 경우, 모바일 서버는 Active Directory에서 이메일 주소와 같은 세부 정보를 사용합니다. Windows 그룹은 2단계 확인을 지원하지 않습니다. |
| 인증 방법 |
각 사용자나 그룹의 확인 설정을 선택합니다. 다음 중 선택할 수 있습니다.
| 사용자 정보 |
각 사용자가 코드를 받을 이메일 주소를 입력합니다. |
