스마트 연결(설명됨)
스마트 연결을 이용하면 모바일 장치나 태블릿에 로그인하여 검증할 필요 없이 XProtect Mobile 을(를) 올바르게 구성했는지 확인할 수 있습니다. 또한 XProtect Mobile 클라이언트 및 XProtect Web Client 사용자의 연결 프로세스를 단순화시킵니다.
이 기능을 이용하려면 XProtect Mobile 서버가 공용 IP 주소를 사용해야 하며, 시스템이 Milestone Care Plus 구독 패키지 라이선스를 받아야 합니다.
이 시스템은 원격 연결 설정이 성공적으로 이루어지고 인터넷에서 XProtect Mobile 서버에 액세스할 수 있는 경우 Management Client 에서 즉각적인 피드백을 제공합니다.
스마트 연결을 이용하면 XProtect Mobile 서버가 내부와 외부 IP 주소 사이에 매끄럽게 전환할 수 있고 어느 위치에서나 XProtect Mobile 에 연결할 수 있습니다.
고객의 모바일 클라이언트를 더 간편하게 설치할 수 있도록 Management Client 안에서 최종 사용자에게 직접 이메일을 보낼 수 있습니다. 이메일에는 XProtect Mobile (으)로 직접 서버를 추가하는 링크가 포함됩니다. 이 링크를 통해 네트워크 주소나 포트를 입력할 필요 없이 설정을 완료합니다.
스마트 연결 설정
스마트 연결 기능을 설정하려면 다음을 수행하십시오.
- Management Client 의 탐색 창에서 서버 를 확장하고 모바일 서버 를 선택합니다.
- 모바일 서버를 선택하고 연결 탭을 클릭합니다.
- 라우터에서 범용 플러그 앤 플레이 검색 기능을 활성화합니다.
- 연결 설정을 구성합니다.
- 사용자에게 이메일 메시지를 보냅니다.
- 복잡한 네트워크에서 연결을 활성화합니다.
라우터에서 범용 플러그 앤 플레이 검색 기능 활성화
XProtect Mobile 서버에 모바일 장치를 쉽게 연결하기 위해 라우터에서 범용 플러그 앤 플레이(UPnP)를 활성화할 수 있습니다. UPnP를 사용하면 XProtect Mobile 서버가 포트 전달을 자동으로 구성할 수 있습니다. 그러나, 웹 인터페이스를 이용하여 라우터에서 포트 전달을 수동으로 설정할 수도 있습니다. 라우터에 따라 포트 매핑을 설정하는 프로세스는 다를 수 있습니다. 해당 라우터에서 포트 전달 설정 방법을 잘 모르겠으면 해당 장치의 설명서를 참조하십시오.
XProtect Mobile Server 서비스가 5분마다 사용자가 인터넷에서 서버를 사용할 수 있는지 확인합니다. 속성 창 상단 왼쪽 구석에 상태가 표시됩니다:
복잡한 네트워크에서 연결 활성화
사용자 정의 설정을 사용하는 복잡한 네트워크 환경에서는 연결을 위해 사용자에게 필요한 정보를 보낼 수 있습니다.
연결 탭에 인터넷 액세스 그룹에서 다음을 지정합니다.
- 특정 연결에 대한 직접 연결을 위해 UPnP 포트 매핑을 사용하는 경우, 사용자 정의 인터넷 액세스 구성 확인란을 선택합니다. 그런 다음 IP 주소나 호스트 이름 그리고 연결에 사용할 포트를 제공합니다. 예를 들어, 라우터가 UPnP를 지원하지 않거나 라우터 체인을 사용하는 경우에 이렇게 해야 할 수 있습니다.
- IP 주소를 자주 변경하는 경우, IP 주소 동적 검색을 위해 선택 확인란을 선택합니다
연결 설정 구성
- 서버를 선택하고 연결 탭을 클릭합니다.
- 일반 그룹의 옵션을 사용하여 다음 내용을 지정합니다:
- XProtect Mobile 클라이언트와 XProtect Web Client 사용자가 XProtect Mobile 서버에 쉽게 연결하도록 하려면, 스마트 연결 활성화 확인란을 선택합니다.
XProtect Mobile 클라이언트 및 XProtect Web Client 이(가) 모바일 서버에 자신이 실행 중임을 나타내어야 하는 빈도에 대한 시간 프레임을 설정합니다.
- UPnP 프로토콜을 사용하여 네트워크에서 XProtect Mobile 서버를 검색할 수 있도록 하려면, 검색 기능UPnP 활성화 확인란을 선택합니다
- 라우터가 구성되어 있는 경우, XProtect Mobile 서버가 스스로 포트 매핑을 수행하도록 활성화하려면 자동 포트 매핑 사용 확인란을 선택합니다
사용자에게 이메일 메시지 보내기
XProtect Mobile 클라이언트 및 XProtect Web Client 을(를) 더 간편하게 설정할 수 있도록 Management Client 에서 최종 사용자에게 직접 이메일을 보낼 수 있습니다. 이메일에는 XProtect Mobile (으)로 직접 서버를 추가하는 링크가 포함됩니다. 이 링크를 통해 네트워크 주소나 포트를 입력할 필요 없이 설정을 완료합니다.
- 이메일 초대장 보내기 필드에서 스마트 연결 알림 수신자의 이메일 주소를 입력한 다음 언어를 지정합니다.
- 그리고 다음 중 하나를 수행합니다:
- 메시지를 보내려면 보내기 를 클릭합니다
- 정보를 사용하는 메시징 프로그램에 복사합니다
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
