2단계 이메일 확인을 위해 사용자 설정
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 전체 기능 목록은 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/)의 제품 개요 페이지에서 확인하십시오.
XProtect Mobile 클라이언트나 XProtect Web Client 의 사용자에 추가적인 로그인 단계를 부여하려면 XProtect Mobile 서버에서 2단계 확인을 설정합니다. 표준 사용자 이름 및 암호 외에, 사용자는 이메일로 수신한 확인 코드를 입력해야 합니다.
2단계 확인은 감시 시스템의 보호 수준을 높여 줍니다.
Management Client 에서 다음 단계를 실행합니다.
  1. SMTP 서버에 대한 정보를 입력합니다.
  2. 사용자에게 발송될 확인 코드 지정.
  3. 에 인증 방법 할당.
또한 사용자의 2단계 확인 설정에 대한 요구 사항단계 확인 탭를 참조하십시오.
제공자는 SMTP 서버에 대한 정보를 사용합니다.
  1. 탐색 창에서 모바일 서버 를 선택하고, 관련 모바일 서버를 선택합니다.
  2. 2단계 확인 탭에서 2단계 확인 활성화 확인란을 선택합니다.
  3. 제공자 설정 아래에 이메일 탭에서 SMTP 서버에 대한 정보를 입력하고, 클라이언트 사용자가 로그인할 때 및 보조 로그인을 위해 설정될 때 시스템이 보낼 이메일을 지정합니다.
자세한 정보는 단계 확인 탭를 참조하십시오.
사용자에게 발송될 확인 코드 지정
확인 코드의 복잡성을 지정하려면:
  1. 2단계 확인 탭의 확인 코드 설정 섹션에서, 예를 들어 연결 해제된 네트워크에서의 경우와 같이 클라이언트 사용자는 로그인을 재확인할 필요가 없는 XProtect Mobile 기간을 지정합니다. 기본 기간은 3분입니다.
  2. 사용자가 수신된 확인 코드를 사용할 수 있는 기간을 지정합니다. 이 기간 후에 코드는 무효화되며, 사용자는 새 코드를 다시 요청해야 합니다. 기본 기간은 5분입니다.
  3. 제공된 코드가 무효화되기 전에 코드 입력 시도의 최대 횟수를 지정합니다. 기본 횟수는 3회입니다.
  4. 코드의 문자 수를 지정합니다. 기본 길이는 6입니다.
  5. 시스템이 생성할 코드의 복잡성을 지정합니다.
사용자와 Active Directory 그룹에 인증 방법 할당
2단계 확인 탭의 사용자 설정 섹션에서 XProtect 시스템에 추가된 사용자와 그룹 목록이 나타납니다.
  1. 인증 방법 열에서, 각 사용자 또는 그룹에 대한 인증 방법을 선택합니다.
  2. 사용자 세부 정보 필드에서 개별 사용자의 이메일 주소와 같은 전달 세부 정보를 추가합니다.다음에 사용자가 XProtect Web Client 또는 XProtect Mobile 앱에 로그인할 때, 보조 로그인을 요청 받게 됩니다.
  3. Active Directory에 하나의 그룹이 구성된 경우, XProtect Mobile 서버는 Active Directory에서 이메일 주소와 같은 세부 정보를 사용합니다.
  4. Windows 그룹은 2단계 확인을 지원하지 않습니다.
  5. 구성을 저장합니다.
이메일을 통한 2단계 확인을 위해 사용자를 설정하는 단계를 완료했습니다.
