为 LPR 配置摄像机
本文将介绍使用 XProtect LPR 添加和配置所用摄像机时要执行的步骤。
中 LPR 相关要求Management Client
在 Management Client 中安装并添加了摄像机之后,调整每台摄像机的设置,使其满足 LPR 的要求。可在每台摄像机设备的属性选项卡上调整摄像机设置。
对于相关的摄像机,Milestone 建议:
将视频编码解码设为 JPEG
对于牌照识别的使用,不推荐 H.264 编码解码器,也不支持 H.265。使用这些编码解码器的缺点包括流处理延迟和服务器上不必要的额外 CPU 负载。因此,Milestone 建议您始终为 LPR 摄像机使用 JPEG 视频流。
- 指定每秒 4 帧的帧速率
- 为避免压缩,因此设置精细质量
- 如果可能,请指定低于一百万像素的分辨率
- 如果可能,请将自动清晰度保持在较低水平
要了解关于 LPR 的基本信息,请熟悉 为 LPR 准备摄像机(已解释) 中的信息。
快照(已解释)
系统使用快照来自动优化配置,并查看应用识别设置后的效果。
您需要提供至少一个有效快照才能完成摄像机的初始配置。
通常会在您希望能够识别出牌照的真实物理环境和条件下捕捉车辆的快照。
下表给出了不同情况的示例,在这些环境下,您应考虑捕捉和选择快照的时机。并非所有情况都适合您的环境。
Milestone 建议您至少选择 5-10 个可代表典型条件的快照:
天气,例如晴朗和下雨
光线,例如白天和夜间
车辆类型,用于限定识别区域的顶部和底部
车道中的位置,用于限定识别区域的左右两侧
距车辆的距离,用于限定 LPR 分析牌照的区域
添加 LPR 摄像机
要为 LPR 配置摄像机,首先运行添加 LPR 摄像机向导。该向导会带您执行主要的配置步骤并自动优化配置。
要运行向导:
- 在站点导航窗格中,选择服务器 > LPR 服务器 > LPR 摄像机。
- 右键单击服务器并选择添加 LPR 摄像机。
- 遵循向导中的说明操作:
- 选择要为 LPR 配置的摄像机
- 选择您希望与 LPR 摄像机配合使用的国家/地区模块(请参阅 “国家/地区模块”选项卡)
- 选择用于验证配置的快照(请参阅 快照(已解释))
- 验证快照分析的结果(请参阅 验证配置)
- 选择要使用的匹配列表(请参阅 匹配列表(已作说明))。如果尚未创建任何列表,则选取默认选择
- 在最后一页上,单击关闭。
LPR 摄像机出现在 Management Client 中,并且根据您的选择,系统已优化摄像机的识别设置(请参阅 添加 LPR 摄像机)。
- 选择已添加的摄像机并检查其设置。如果系统未如预期一样识别出牌照,则仅需要更改配置。
- 在识别设置选项卡中,单击“验证配置”(请参阅 验证配置)。
调整 LPR 摄像机的设置
为 LPR 摄像机添加添加 LPR 摄像机向导时,系统会自动优化 LPR 摄像机的配置。如果要更改初始设置,您可以:
- 更改服务器的名称或更改服务器(请参阅 “信息”选项卡)
- 调整并验证识别设置(请参阅 “识别设置”选项卡)
- 添加更多匹配列表(请参阅 “匹配列表”选项卡)
- 启用其他国家/地区模块(请参阅 “国家/地区模块”选项卡)
“信息”选项卡
此选项卡提供有关所选摄像机的信息:
名称 |
说明 |
| 启用 |
LPR 摄像机在初始配置后默认启用。禁用未连接 LPR 而使用的任何摄像机。 禁用 LPR 摄像机不会禁止其在监控系统中进行正常的记录。 |
| 摄像机 |
所选摄像机出现在 XProtect Management Client 和客户端中时,显示其名称。 |
| 说明 |
使用此字段输入说明(可选)。 |
| 更改服务器 |
单击以更改 LPR 服务器。 如果需要负载平衡,则更改 LPR 服务器是不错的选择。例如,如果 LPR 服务器上的 CPU 负载太大,Milestone 建议您将一台或多台 LPR 摄像机移至其他 LPR 服务器。 |
“识别设置”选项卡
手动更改识别设置。根据您提供的快照,系统已自动配置识别设置。更改这些设置,将严重影响识别成功率。
动作按钮
更改、更新和验证自动配置的设置。
名称 |
说明 |
| 验证配置 |
测试是否如预期一样识别出牌照(请参阅 验证配置)。 |
| 自动配置 |
放弃手动更改和自动配置设置(请参阅 自动配置)。 |
| 快照 |
添加或删除快照(请参阅 选择快照)。 |
识别区域
为了保证最高的性能和避免错误识别,Milestone 建议您选择一个被明确定义和“妥善修整”的识别区域。该区域应仅涵盖部分图像,在这部分图像中,车辆进入和离开图像时,牌照始终可见。避免无关的运动对象进入识别区域,例如人、树或车辆(请参阅 定位摄像机)。
在红色区域中未识别出牌照。
当指定识别区域时,您可以单击:
- 清除用于移除所有被选择的区域,然后为 LPR 选择新区域
- 撤销用于恢复您上一次所保存的识别区域
更改 LPR 摄像机的设置之后,验证配置(请参阅 验证配置),以查看系统是否能如预期一样识别出牌照。
字符高度
定义牌照字符的最小和最大高度(以百分比定义)。选择的字符高度应尽可能接近实际牌照中字符高度。
这些字符设置会影响识别时间和运行程序。最小和最大字符高度之间的差异越小:
- LPR 运行起来更顺畅
- CPU 负载就越低
- 您可以更快得到结果
快照上的覆盖会显示当前定义的字符高度设置。覆盖会随着右侧字符高度设置呈比例放大和缩小。为了便于比较,可拖拽快照中实际牌照顶部的覆盖。您可以转动鼠标滚轮来缩放图片,以便观察。
名称 |
说明 |
| 最小高度 |
为识别流程中包含的牌照设置最小字符高度。如果实际牌照的字符小于您所指定的值,那么系统就不会启动识别程序。 |
| 最大高度 |
为识别流程中包含的牌照设置最大字符高度。如果实际牌照的字符大于您所指定的值,那么系统就不会启动识别程序。 |
高级设置
识别程序分为两个步骤:1) 找到牌照和 2) 识别牌照上的字符。单击高级设置,可以在处理速度与识别质量之间进行权衡。
高识别质量:
- 需要更高的计算工作量
- 增加 CPU 负载
- 需要更长的时间才能返回结果
如果得到最佳的结果,识别流程即停止并返回在此时识别出的牌照。
名称 |
说明 |
| 隔行处理补偿 |
如果您的 LPR 摄像机记录隔行视频,并且您可以在 LPR中看到解除隔行图像中的梳理效果,那么请选择该复选框。此功能可以提高图像质量,进而改善识别结果。 |
| 每秒处理的最大帧数 |
限制系统每秒处理的帧数。如果保持较小的帧数,您就可以提升摄像机的帧率,且不会让 LPR 服务器增加不必要的负载。 不受限制:取消上限。您将面临增加处理时间和 CPU 负载的风险。 |
| 每帧使用的最大秒数 |
限制 LPR 在识别是每帧使用的秒数。如果可以调整,建议值为每帧 0.2 毫秒。 无限制:取消上限。您将面临增加处理时间和 CPU 负载的风险。 |
| 停止以上识别 |
在识别牌照的置信度等于或高于您指定的值时停止识别。 |
| 放弃以下识别 |
以低于您指定值的置信水平放弃识别。增加该值以获得更少但更为精准的识别。增加该值以获得更多但不够精准的识别。 停止识别以上和放弃识别以下值之间的差异越小,处理时间和 CPU 负荷就越少。 |
| 每帧识别的最大牌照数 |
同时识别多个牌照。示例:对记录多车道道路(在这些道路上必须同时识别多个牌照)的摄像机有重要意义。 不受限制:取消上限。您将面临增加处理时间和 CPU 负载的风险。 |
| 避免部分识别的时间长度(秒): |
针对您所指定的时间段,推迟所有识别。这样可以避免同一张牌照被多次当作不同的牌照进行识别。系统会等待更高质量的识别,并且只接受最完整的识别。 在更改该设置前,请确保没有相关的移动物体(请参阅 摄像机角度)阻挡您的 LPR 摄像机。 |
“匹配列表”选项卡
在此选项卡上,选择希望特定 LPR 摄像机将其与牌照相匹配的匹配列表。可创建任意数量的列表(请参阅 添加新匹配列表)。
名称 |
说明 |
| 所有 |
牌照将与所有可用和未来的列表进行匹配。 |
| 已选择 |
牌照将仅与所选列表进行匹配。选择一个或多个可用列表。 |
“国家/地区模块”选项卡
国家/地区模块是一组规则,用于限定属于特定国家、州/省或地区的特定类型和形式的牌照。
在此选项卡上,选择希望与特定 LPR 摄像机配合使用的国家/地区模块。您可以选择的列表取决于:
您已经安装的模块(请参阅 安装 XProtect LPR)
您的许可证(请参阅 XProtect LPR 许可证)
Milestone 建议每个摄像机最多选择 5 个国家/地区模块。
已获许可的模块在已许可栏中带有勾号。如果您查找的国家/地区模块不在列表中,请联系您的供应商。
名称 |
说明 |
| 选择 |
单击以选择或取消选择国家/地区模块。右侧的所选国家/地区模块列表会自动更新。 |
| 国家/地区模块 |
列出已安装的国家/地区模块。 |
| 国家/地区代码 |
识别国家/地区模块的字母。 |
| 已许可 |
显示国家/地区模块是否已获得许可。可为任意数量的摄像机选择已许可的国家/地区模块。 |
延长时间长度以避免部分识别
如果同一张牌照的各个部分被单独识别,并且所识别的牌照号码不完整,请确认没有相关移动物体(请参阅 摄像机角度)阻挡您的 LPR 摄像机。如果问题持存在,请给系统更多的时间来避免部分识别。您的识别会更为准确,但是都会推迟显示。
- 在LPR 摄像机 窗格中,找到并单击摄像机以进行修改。
- 在识别设置选项卡上,单击高级设置。
- 在避免部分识别的时间长度字段中,将滑动条拖拉到右侧,给系统额外的 5 秒时间,来识别出最为完整的牌照号码,并放弃其他识别。
选择快照
使用添加 LPR 摄像机向导对 LPR 进行初始配置时,还会添加快照(请参阅 快照(已解释))。可以不断添加更多有代表性的快照来逐步优化配置。
- 选择相关摄像机。
- 在识别设置选项卡中,单击快照。
- 从实时视频捕捉快照并从外部位置导入快照。单击下一步。
系统会分析您为摄像机选择的快照。
- 在下一页上,批准或拒绝各个快照。如果系统无法识别出任何牌照,单击上一个添加质量更好的新快照。如果系统仍然无法正确识别,您可能需要更改配置。检查摄像机是否已正确安装和配置(请参阅 为 LPR 准备摄像机(已解释))。
- 批准完所有快照后,单击下一个并关闭向导。
- 在识别设置选项卡中,单击验证配置(请参阅 验证配置)。
验证配置
可验证当前配置,以了解您是否需要更改设置或提供更多快照。验证功能用于告知系统识别出的牌照数及其是否正确识别的相关信息。
该功能有助于确定置信度的设置是否正确以及系统配置是否最佳化。
- 选择相关摄像机。
- 在识别设置选项卡中,单击验证配置。
根据当前设置,系统会分析为摄像机选择的快照并提供结果摘要:
- 如果当前配置满足要求,则单击关闭。
- 如果希望进一步调查结果,单击下一步,可查看每个快照的结果。这有助于发现导致问题的情形。
可使用不同设置多次验证任意 LPR 摄像机的配置。
自动配置
LPR 摄像机的自动配置会覆盖对设置所做的任何手动更改。例如,如果所做的手动更改无法得到良好的识别结果,则可选择此选项。
- 在识别设置选项卡中,单击自动配置。
将出现一个新的对话框。
- 单击下一个,确认您想要返回自动配置的设置。
系统会优化设置。
- 单击关闭。
- 如果出现提示,请确认以保存配置。
- 查看并验证(请参阅 验证配置)新设置。
