牌照样式和别名
牌照样式(已作说明)
牌照样式是牌照的一组特征,包括:
  • 牌照大小和形状
  • 文本格式和字体
  • 颜色
  • 使用该牌照的车辆类型
请参阅 XProtect LPR 支持的所有牌照样式列表
您可以将牌照样式分组为别名。请参阅 别名(已作说明)
别名(已作说明)
牌照样式别名(别名)是一组牌照样式。通过创建别名并将别名分配给自己选定的牌照样式,您可以将牌照样式分组为别名。
别名是可选的。使用别名是有益的,因为:
  • 别名可帮助您根据牌照识别需求对牌照样式进行分类。请参阅 示例场景
  • 您可以指定别名。牌照样式具有长而复杂的名称,可能难以使用。使用别名,您可以指定更具描述性的组名
  • 您可以向匹配列表添加别名。请参阅 编辑匹配列表
  • XProtect Smart Client 操作员可以向匹配列表添加别名
查找系统中使用的牌照样式
每个国家/地区模块都包含牌照样式。启用国家/地区模块时,属于该国家/地区模块的所有牌照样式也会启用。
要查看系统中启用的所有牌照样式的列表:
  1. 选择站点导航 > 服务器 > 牌照样式别名 > 分配别名
  2. 牌照样式列中,查看系统中启用的所有牌照样式的列表。
匹配列表支持别名,但不支持单个牌照样式。如果要将牌照样式添加到匹配列表中,请先为牌照样式分配别名。请参阅 将牌照样式分组为别名。接下来,将别名添加到匹配列表中。 请参阅 编辑匹配列表
添加、编辑、删除别名
  1. 选择站点导航 > 服务器 > 牌照样式别名 > 配置别名
  2. 选择:
    • 添加以创建别名并指定别名
    • 编辑以重命名别名
    • 删除以删除别名
将牌照样式分组为别名
要将多个牌照样式分组到一个别名中,您需要为牌照样式分配一个别名。
  2. 对于要为其分配别名的每个牌照样式:
    1. 选择别名列中的下拉列表。
    2. 选中您自己选定的别名。
示例场景
在此示例中,我们在丹麦国家/地区模块中创建别名并将其分配给牌照样式。
要进行后续操作,请打开您的 Management Client 并启用丹麦国家/地区模块。
出于牌照识别的需要,我们决定将丹麦国家/地区模块中的牌照样式分为以下几组:
  • 商业
  • 摩托车
  • 私有
  • 标准
丹麦国家/地区模块已经启用,我们首先创建别名,然后将其分配给牌照样式。
创建别名
  2. 选择添加以创建别名。
    我们来创建四个别名:
    • DK_COMMERCIAL
    • DK_MOTORCYCLE
    • DK_PRIVATE
    • DK_STANDARD
接下来,我们通过将新的别名分配给牌照样式,将牌照样式分组为别名。
将别名分配给牌照样式
  2. 对于要为其分配别名的每个牌照样式,请选择别名列中的下拉列表,然后选择您自己选定的别名。
    我们在丹麦国家/地区模块中为牌照样式分配别名,如下所示:
牌照样式
别名
  • DK_commercial_since_1976
  • DK_commercial_since_2008
  • DK_commercial_since_2009
  • DK_commercial_since_2009_twoline
DK_COMMERCIAL
  • DK_motorcycle_since_1976
DK_MOTORCYCLE
  • DK_private_transport_since_2009
  • DK_private_transport_since_2009_euroband
  • DK_private_transport_since_2009_twoline
  • DK_private_transport_since_2009_twoline_euroband
DK_PRIVATE
  • DK_standard_since_1976
  • DK_standard_since_2009
  • DK_standard_since_2009_euroband
  • DK_standard_since_2009_twoline
  • DK_standard_since_2012_holograph
DK_STANDARD
注意,我们只将 DK_MOTORCYCLE 别名分配给一个牌照样式。我们这样做是因为我们希望在匹配列表中使用这种特定的牌照样式,并且匹配列表支持别名,但不支持单个牌照样式。
在此示例中,我们创建了别名并将其分配给牌照样式。下一步可能是将别名添加到匹配列表中。这样,我们可以将不同的牌照样式与不同的 LPR 事件相关联。例如,只有当车辆的牌照样式是 DK_COMMERCIAL 别名的一部分时,我们才能打开车辆的大门。请参阅 匹配列表
