安装 XProtect LPR
注意事项
要运行 XProtect LPR,必须安装:
  • 安装至少一台 LPR 服务器
  • 在运行 Management Client、事件服务器和 XProtect Smart Client 的所有计算机上安装 XProtect LPR 插件
  • 确保被选择用于运行 LPR Server 服务的用户能够访问 Management Client
Milestone 建议您将 LPR 服务器安装在与管理服务器或记录服务器不同的计算机上。
如果将 LPR 服务器安装在另一台计算机上,则必须将该计算机作为 Windows 用户添加到管理员角色。 有关详细信息,请参阅将用户和组分配至角色/从角色删除
开始安装
  1. Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/downloads/) 的下载页面上,下载两个安装程序:
    • Milestone XProtect LPR 插件安装程序,安装在运行 Management Client 和事件服务器的所有计算机上
    • Milestone XProtect LPR 服务器安装程序,安装在为该目的而分配的所有计算机上。也可在一台计算机上创建用于 LPR 的虚拟服务器
  2. 首先,运行所有 Milestone XProtect LPR 插件安装程序。
  3. 然后,运行 Milestone XProtect LPR 服务器安装程序。
    在安装过程中:
    1. 指定管理服务器或图像服务器的 IP 地址或主机名,包括具有监控系统管理员权限的用户帐户的域用户名和密码。
    2. 为了安全通信:
      • 选择用于连接到管理服务器的证书
      • 选择用于连接到事件服务器的证书
      有关详细信息,请参阅有关如何保护 XProtect VMS 安装的证书指南
    3. 选择服务帐户。如果计算机是域的一部分,该服务必须作为“网络服务”或域用户帐户运行。
  4. 启动 Management Client
    站点导航窗格中,Management Client 会自动在 LPR 服务器列表中列出已安装的 LPR 服务器。
  5. 确保您具有必要的许可证(请参阅 XProtect LPR 许可证)。
  6. 安装 XProtect LPR 产品时,会自动安装所有国家/地区模块。但是,所安装的模块均默认禁用,您必须启用要使用的模块(请参阅 “国家/地区模块”选项卡)。您仅可启用与您持有 LPR 国家/地区模块许可证数量对应的国家/地区模块。
您无法从 Management Client 中添加 LPR 服务器。
如果在初始安装之后还需要安装更多 LPR 服务器,请在这些计算机上运行 Milestone XProtect LPR 服务器安装程序。
如果运行 XProtect 软件的计算机上安装了反病毒程序,请务必排除 C:\ProgramData\Milestone\XProtect LPR 文件夹。如果不实施这些例外,病毒扫描会占用大量系统资源,扫描流程会暂时锁定文件。
