XProtect LPR 许可证
XProtect LPR 需要以下许可证:
  • 适用于 XProtect LPR 的1 基本许可证。基本许可证涵盖数量不受限制的 LPR 服务器
  • 您要在 XProtect LPR 中使用的每个 LPR 摄像机的1 LPR 摄像机许可证
  • 需要包含在 XProtect LPR 解决方案中每个国家、州/省或地区的 LPR 国家/地区模块许可证
    XProtect LPR 基本许可证中包含 5 个 LPR 国家/地区模块许可证。
    安装 XProtect LPR 产品时,会自动安装所有国家/地区模块。所安装的模块均默认禁用,您必须启用要使用的模块(请参阅 “国家/地区模块”选项卡)。您仅可启用与您持有 LPR 国家/地区模块许可证数量对应的国家/地区模块。
示例
您已安装了 10 个国家/地区模块,但只有 5 个 LPR 国家/地区模块许可证。选择前 5 个国家/地区模块后,您将无法再选择。您必须先清除一些选择内容,才能选择其他模块。
要查找有关许可证当前状态的信息,请参阅 查看 LPR 服务器信息
要购买更多许可证或国家/地区模块,请联系您的供应商。
