查看 LPR 服务器信息
检查 LPR 服务器的状态:
在站点导航窗格 > 服务器中,选择 LPR 服务器。
在 LPR 服务器信息窗口中,查看所有已安装的 LPR 服务器及其名称、主机名和状态的概述。
选择 LPR 服务器。
在 LPR 服务器信息窗口中,查看有关服务器的详细信息。
LPR 服务器信息属性
字段 |
说明 |
| 名称 |
可在此处更改 LPR 服务器的名称。 |
| 主机名称 |
显示 LPR 服务器的主机名称。 LPR 服务器名称的第一部分包含安装 LPR 服务器的主机名称。示例:MYHOST.domainname.country。 |
| 状态 |
显示 LPR 服务器的状态。 如果是刚刚添加的服务器,则状态为:
如果系统正常运行,则状态为:
或者系统会返回:
| 服务运行时间 |
显示自 LPR 服务器上次关闭且 LPR Server 服务器服务启动以来的正常运行时间。 |
| 计算机 CPU 使用率 |
显示安装有 LPR 服务器的整台计算机的当前 CPU 使用率。 |
| 可用内存 |
显示 LPR 服务器上的可用内存量。 |
| 识别的牌照 |
显示 LPR 服务器在此会话中识别的牌照数。 |
| LPR 摄像机 |
显示 LPR 服务器上运行的已启用 LPR 摄像机列表及其状态。 |
| 可用的 LPR 摄像机 |
根据您的许可证,此数字显示总共允许在您的所有 LPR 服务器上安装并使用多少台额外的 LPR 摄像机。 |
| 可用的国家/地区模块 |
根据您的许可证,此数字显示总共允许在您的所有 LPR 服务器上安装并使用多少个额外的国家/地区模块。还会列出已使用的国家/地区模块数。 |
