Prohlížení živého videa
Živé video si prohlížíte hlavně v režimu živého obrazu. Chcete-li sledovat živé video, musíte najít náhled, které zobrazuje video z kamer, které vás zajímají. V podokně Náhledy vyberte kartu Náhledy a poté příslušný náhled. Pro každou kameru, která se objeví v náhledu, jsou k dispozici různé akce, například pořizování snímků nebo spuštění ručního záznamu. Viz také Panel nástrojů kamery (přehled). Pokud například něco upoutá vaši pozornost, můžete si pohled přiblížit a situaci lépe prozkoumat pomocí virtuálního joysticku.
Živé video (vysvětlení)
Proud videa z kamery se nemusí nutně nahrávat. Záznam obvykle probíhá podle určitého harmonogramu, například každé ráno od 10:00 do 11:30. Aktivuje se však i v případě, že systém XProtectVMS
Zkratka pro "Video Management Software" (software pro správu videa). zachytí určité události, například pohyb generovaný někým, kdo vystupuje do místnosti, otevření dveři a podobně.
Pokud bylo na serveru nastaveno více datových proudů, můžete dočasně zobrazit jiný datový proud jeho výběrem na panelu nástrojů kamery. Na panelu nástrojů kamery klikněte na položku Více a vyberte datový proud ze zobrazeného seznamu.
Chcete-li prozkoumat zaznamenaný incident, přejděte do režimu přehrávání. Přejděte na kartu Vyhledávání a proveďte rozšířené vyhledávání.
Režim živého obrazu (přehled)
| Číslo | Popis |
1 |
Karta Náhledy. Viz také Karty. |
| 2 | Přepněte do režimu živého obrazu. |
3 |
Vybrat náhled. |
4 |
Dočasné přepnutí kamer v náhledech. Viz také Dočasně změnit jednotlivé kamery. |
5 |
Náhled na zaznamenané video pro jednotlivé kamery. Viz také Náhled zaznamenaného videa nezávisle na časové ose. |
6 |
Panel nástrojů kamery. Viz také Panel nástrojů kamery (přehled). |
7 |
Otevřete nebo zavřete režim nastavení pro přidání kamer nebo dalších typů obsahu k vaším náhledům. |
8 |
Tlačítka. Viz také Tlačítka. |
Nástrojová lišta kamery se zobrazí vždy, když kurzorem přejedete přes kameru uvnitř náhledu. Panel nástrojů kamery je k dispozici v režimu živého obrazu i přehrávání.
| Ikona/nabídka | Popis |
Otevřete nové okno vyhledávání s předem vybranou kamerou. Viz také Začněte vyhledávání z kamer nebo náhledů. |
Náhled zaznamenaného videa nezávisle na časové ose. Viz také Náhled zaznamenaného videa nezávisle na časové ose. |
Video se záložkou. Viz také Přidání a úprava záložek. |
Pořiďte si snímky obsahu, který si prohlížíte. Viz také Pořízení snímků. |
Tisk zprávy z jednoduché kamery. Viz také Tisk zprávy z jednoduchých kamer. |
Zkopírovat snímky do schránky. Viz také Zkopírovat snímky do schránky. |
Ruční záznam videa z kamery. Viz také Ruční zaznamenání videa. |
Práce s přednastavenými polohami pro kamery rybí oko a kamery PTZ. |
| Digitální zoom | Aktivace digitálního zoomu. Viz také Použití digitálního zoomu. |
| Odeslat do okna | Dočasné přepnutí kamery v položce náhledu. Viz také Dočasně změnit jednotlivé kamery. |
| Kamera | Vybrat kameru. |
Skrýt panel nástrojů kamery
Pokud minimalizujete lištu nástrojů kamery v položce zobrazení, lišta nástrojů zůstane minimalizovaná pouze pro vás v rámci dané relace. Můžete ji však chcete skrýt trvale pro konkrétní položku zobrazení, pro všechny uživatele, kteří k ní mají přístup.
Kroky:
- Chcete-li otevřít režim nastavení, klikněte na volbu Nastavení.
- Vyhledejte položku, v níž chcete skrýt lištu nástrojů.
- Kliknutím na
skryjte lištu nástrojů. - Režim nastavení ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko Nastavení. Vaše změny byly uloženy.
Nastavení, které provádíte v režimu nastavení, se ukládá na server, takže změny mají dopad na ostatní operátory XProtect Smart Client.
Ukazatele kamery (vysvětlení)
Ukazatele kamery vám ukazují status videa, které je zobrazené na položkách náhledu kamery. Ukazatele kamery jsou viditelné, jen pokud je záhlaví kamery aktivované v okně Nastavení na kartě Aplikace.
U jednotlivých položek náhledu můžete záhlaví kamery zapínat a vypínat. Klikněte na možnost Nastavení a vyberte zaškrtávací políčko Zobrazit záhlaví v podokně Vlastnosti.
| Indikátor | Popis |
Při detekci pohybu. Indikátor pohybu resetujete kliknutím dovnitř obrazu. |
Spojení serveru s kamerou se ztratilo. |
Video z kamery se nahrává. |
Spojení s kamerou je navázáno. Tato ikona je aktuální pouze pro živé video. |
Přehrává se zaznamenané video. |
Ze serveru nebyly po více než dvě sekundy přijaty žádné nové snímky. |
Mezi vlastnosti kamery můžete přidat akustické upozornění na pohyb.
Zaznamenávání v průběhu sledování živého videa je užitečné, pokud vidíte něco zajímavého.
Kroky:
V panelu nástrojů kamery u položky náhledu, kterou chcete zaznamenávat, vyberte jednu z následujících možností:
Spustit nahrávání na následující počet minut -
Spustit ruční záznam
Po spuštění bude záznam probíhat stanovený počet minut, který nastavuje správce vašeho systému. Nemůžete jej změnit a nemůžete záznam zastavit před uplynutím daného počtu minut.
Po spuštění bude záznam probíhat po stanovený počet minut, který nastavuje správce vašeho systému, nebo můžete ruční záznam přerušit opětovným kliknutím na ikonu
Můžete spustit záznam datového proudu videa z více než jedné kamery současně, nicméně musíte záznamy spustit jeden po druhém.
Pořízení snímků
Pokud sledujete živé nebo zaznamenané video nebo hledáte určité video, můžete provést rychlý snímek
Okamžité zachycení obrazu ve videu v daný okamžik., který můžete hned sdílet. Cesta ke složce, kde jsou statické snímky uložené, je určená v okně Nastavení v části Nastavení aplikaci.
V okně Nastavení v části musí být položky Aplikace, Snímek nastaveny na Dostupné.
Kroky:
- V režimu živého obrazu nebo přehrávání:
- Přejeďte kurzorem nad položkou zobrazení, která obsahuje kameru, aktivní kameru nebo karusel.
- Na panelu nástrojů kamery klikněte na
. Ikona se na chvilku změní na zelenou.
- Pokud jste na kartě Vyhledávání, dvakrát klikněte na výsledek vyhledávání a klikněte na
v nástrojovém panelu kamery. Ikona se na chvilku změní na zelenou. - Pro přístup ke snímkům přejděte na umístění souborů, kde jsou snímky uloženy. Viz Nastavení v XProtect Smart Client.
Pokud obraz obsahuje masku soukromí
Rozostřená nebo plná barva, která pokrývá oblast videa v náhledu kamery. Definované oblasti jsou rozostřené nebo přikryté živým obrazem, přehráváním, aktivní kamerou, karuselem, mapou Smart Map, inteligentní vyhledáváním a režimy exportu v klientech., bude tato maska soukromí použita i na snímek obrazu.
