Karty
XProtect Smart Client zahrnuje sadu standardních karet, které vám umožňují provádět každodenní úkony sledování.
Některé doplňky XProtect mají karty, které jsou specifické pro funkčnost doplňků.
Některé karty lze také vytvořit na míru pomocí MIP SDK a speciálně pro váš systém XProtect VMS. Funkčnost, která závisí na MIP SDK, není v aktuálním návodu zdokumentovaná.
Standardní karty
Pokud nevidíte některé standardní karty, je to proto, že nemáte oprávnění potřebná pro přístup na tyto karty.
V režimu živého obrazu můžete sledovat zdroje živého obrazu a pracovat se zvukem, karusely, aktivními kamerami, Matrix, funkcí Smart Map, ovládáním PTZ (otočit/naklonit/přiblížit), digitálním zoomem, nezávislým přehráváním apod.
V režimu přehrávání můžete přehrávat videozáznamy a prozkoumávat je, zahajovat vyhledávání z jakékoli kamery nebo náhledu a poté nalezené skutečnosti zdokumentovat exportem důkazů. K ochraně důkazu před vymazáním z databáze můžete na zaznamenané video aplikovat uzamčení důkazů.
Časová osa vám v režimu přehrávání poskytuje pokročilé funkce k procházení zaznamenaného videa a možnost přeskočení na konkrétní datum a čas.
Můžete také:
- Poslechnout si zvukový záznam a během připojení k vybraným zabezpečovacím systémům Milestone.
- Pokud váš systém XProtect VMS podporuje inteligentní mapy, můžete získat přístup ke kamerám v systému v geografickém rozhraní, které je snadno ovladatelné
- Používejte aktivní kamery, digitální zoom nebo karusely, procházejte snímky objektivu rybí oko, tiskněte snímky a mnohem více
V režimu živého obrazu nebo přehrávání tady můžete nastavit režim nastavení, kde můžete nastavit náhledy pro kamery a další typy obsahu.
Nejprve, když chcete exportovat data videa, přidáte sekvence, které chcete exportovat, do Seznamu exportů. Dále můžete u každé položky v Seznamu exportů změnit časové rozpětí kliknutím na tlačítko Čas zahájení a Čas ukončení. Viz také Export videa, zvuku a statických snímků.
Můžete si vybrat, které formáty chcete použít pro export, a u každého formátu můžete změnit Nstavení exportu. Viz také Exportovat nastavení.
Po kliknutí na tlačítko Export zadejte Název exportu a Cílové místo exportu. Poté můžete vytvořit export.
Vytvořené exporty se ukládají do složky, kterou jste zadali v okně Vytvořit export > Cílové místo exportu.Viz také Prohlížení exportovaného videa.
Na kartě Vyhledávání můžete vyhledávat podle různých typů dat dostupných ve vašem systému VMS. To zahrnuje:
- Video záznamy obecně
- Záznamy s pohybem
- Záznamy s pohybem ve vybraných oblastech
- Záložky
- Lidé
- Vozidla
- Video záznamy s alarmy
- Video záznamy s událostmi
U každé kategorie vyhledávání můžete vyhledávání upravit přidáním filtrů.
Z výsledků vyhledávání je k dispozici několik následných kroků. Více informací viz Akce dostupné z výsledků vyhledávání (přehled).
Na kartě Správce alarmů můžete zobrazit incidenty nebo technické problémy, které spustily alarm, a reagovat na ně. Tato karta obsahuje seznam alarmů, náhled alarmů a Smart Map nebo mapu, pokud jsou k dispozici.
Na kartě Monitorování systému můžete získat vizuální přehled o aktuálním stavu systémových serverů, kamer a dalších zařízení, stejně jako o počítači, na němž je aplikace XProtect Smart Client spuštěna.
Ve výchozím nastavení budou zobrazeny dlaždice Záznamové servery, Všechny servery, Záložní servery a Všechny kamery. Dlaždice a prahové hodnoty pro každý stav určuje správce systému.
Zde uvádíme popis použitých barev:
- Zelená: Normální stav. Vše funguje normálně
- Žlutá: Varování stav. Alespoň jeden monitorovaný parametr překročil stanovenou hodnotu pro Normální stav
- Červená: Kritický stav. Alespoň jeden z monitorovaných parametrů překročil stanovenou hodnotu pro stav Normální a Varování
Pokud dlaždice změní barvu a chcete vědět, kvůli kterému serveru/parametru to je, na dlaždici klikněte. Tímto se v dolní části obrazovky otevře přehled. Kliknutím na tlačítko Podrobnosti se dozvíte, proč se stav změnil.
Pokud na dlaždici vidíte výstražný symbol, může to znamenat, že kolektor dat u jednoho z monitorovaných serverů nebo kamer neběží. Když umístíte kurzor nad dlaždici, systém ukáže, kdy naposled proběhla kolekce dat pro příslušnou dlaždici.
