Exportovat nastavení
Na kartě Exporty můžete vybrat formáty, které se mají použít pro export, a u každého formátu můžete změnit Nastavení exportu:
The Export settings window in XProtect Smart Client. The window has tabs for each export format: XProtect format, Media player format, Still images.
Správce systému určí, které formáty a nastavení exportu máte k dispozici.
Z bezpečnostních důvodů je ve výchozím nastavení k dispozici pouze XProtect formát. Chcete-li povolit jiné formáty exportu, obraťte se na správce systému.
Zvolený formát a nastavení exportu se uloží a zobrazí se při příštím exportu.
Pokud je nastavení šedé, bylo uzamčeno správcem systému.
XProtect nastavení formátu
Výběrem XProtect formátu vytvoříte export, který lze otevřít pouze v počítači se systémem Windows v XProtect Smart Client – Player.
Chcete-li otevřít exporty vytvořené ve XProtect verzi 2020 R1 nebo novější, musíte použít XProtect Smart Client verzi 2020 R1 nebo novější.
Název
Popis
Zahrnout XProtect Smart Client – Player
Zahrňte aplikaci XProtect Smart Client – Player do exportovaných dat. Exportovaná data lze zobrazit pouze pomocí XProtect Smart Client – Player.
Zabránit opakovanému exportu
Zabraňte příjemcům v opětovném exportu dat v jakémkoli formátu.
Zašifrovat pomocí hesla
Export zašifrujte pomocí šifrovacího standardu AES-256. Když vyberete možnost Export > Vytvořit export, budete vyzváni k zadání hesla, které musí mít alespoň osm znaků.
Pro otevření a zobrazení exportovaných dat musí příjemce exportu zadat heslo.
Zahrnout digitální podpis
Zahrnout digitální podpis do exportované databáze. V závislosti na nastavení zabezpečovacího systému mohou video či zvuk již obsahovat podpis. V tom případě budou tyto podpisy ověřeny v průběhu exportu, a pokud bude ověření úspěšné, přidají se do exportu. Pokud se ověření nezdaří, export zařízení se rovněž nezdaří. Když příjemce otevře exportované soubory, může v aplikaci XProtect Smart Client – Player ověřit podpis. Viz také Ověření digitálních podpisů.
Pokud nezahrnete digitální podpis, nebude zahrnut ani podpis ze serveru, ani z exportu. Export potom bude úspěšný i tehdy, když bylo video nebo zvuk zfalšovány.
Digitální podpisy jsou vyloučeny v průběhu exportování ve dvou případech:
Proces exportování se dokončí, ale při ověřování podpisů uvidíte, že digitální podpisy pro záznamový server byly odebrány nebo jsou jen částečně v pořádku.
Komentář
Otevřete okno Přidat komentáře k exportu, kde můžete přidat komentáře k jednotlivým kamerám nebo k celému projektu exportu.
Nastavení formátu přehrávače médií
Chcete-li exportovat standardní videoklip nebo zvukový klip, který lze zobrazit nebo poslouchat v počítačích s nainstalovaným standardním přehrávačem médií, vyberte formát přehrávače médií. Počítač musí mít také nainstalovaný kodek, který používáte k exportu.
Chcete-li dosáhnout co nejmenší velikosti exportu, vyberte formát přehrávače médií MKV. Pokud není tato možnost povolena, obraťte se na správce systému.
Název
Popis
Exportovat obsah
Exportujte jen video, jen zvuk nebo video i zvuk.
Formát exportu
Exportujte video ve formátu AVIClosedOblíbený formát souboru pro video. Soubory v tomto formátu mají příponu .avi.nebo MKVClosedZkratka pro „Matroska video“. Soubor MKV je video soubor uloženy ve formátu multimediálního kontejneru Matroska. Podporuje několik typů audio a video kodeků..
Kodek
Vaše volba kodeku ovlivní kvalitu a velikost souboru AVIClosedTechnologie pro kompresi a dekompresi zvukových a obrazových dat, například v exportovaném souboru AVI..
Kodek je možné změnit, ale pokud k tomu nemáte pádný důvod, doporučujeme vám ponechat výchozí nastavení kodeku.
Použitý kodek musí být podobný v počítači, ve kterém hodláte exportované video přehrávat.
Zahrnout časová razítka
Přidání data a času ze systému VMS do exportovaného videa. V horní části exportovaného videa se zobrazí časové razítko.
Snížit frekvence snímků
Snižte frekvenci snímků pro export. Bude vybrán každý druhý obrázek, přesto bude přehrávání v reálném čase.
Video texty
Otevřete okno Video texty, kde můžete vytvořit texty k souboru AVI, které se zobrazují před ním a po něm. Tyto texty budou přidány ke všem kamerám k exportu a budou zobrazovat jako statické obrazy před (Předchozími snímky) nebo po (Následujících snímcích) videa.
Formát MKV: Pokud jste nepoužili maskování soukromí ve videu zaznamenaném ve formátech JPEG nebo MPEG-4/H.264/H.265, při exportu se na zaznamenaném videu neprovede žádné překódování. Nahrané video je zachováno v původní kvalitě. Naproti tomu, pokud jste použili masky ochrany osobních údajů nebo jste zaznamenali video pomocí jiného kodeku, zaznamenané video se při exportu překóduje do formátu JPEG.
Nastavení statických snímků
Výběrem formátu statického snímku můžete exportovat statický snímek pro každý snímek každé videosekvence. Snímky jsou ve formátu JPEGClosedMetoda komprese snímků známá také jako JPG. Jde o zkratku z anglického Joint Photographic Experts Group. Metoda představuje tzv. ztrátovou kompresi, což znamená, že některé detaily obrazu se při kompresi ztratí. Takto komprimované snímky jsou obecně známy jako soubory JPG nebo JPEG..
Název
Popis
Zvolte, zda chcete k exportovaným snímkům přidat datum a čas ze systému VMS. Časové razítko se zobrazí v horní části exportovaných snímků.
Karta Export (přehled)
Název
Popis
Exportovat seznam
Slouží k uvedení položek vybraných pro export, například video sekvence.
U každé položky můžete změnit časové rozpětí kliknutím na čas zahájení nebo ukončení. Po výběru nového data a času klikněte na Přejít na. Časové rozpětí můžete změnit také přetažením úchytů pod oblastí náhledu.
Po kliknutí na položku se v oblasti náhledu zobrazí náhled videoklipu k exportu. Chcete-li získat náhled na několik položek najednou, stiskněte a přidržte tlačítko Shift nebo Ctrl a přitom klikněte na odpovídající položky.
Pokud chcete ze seznamu Položka odstranit položku, klikněte na červenou značku x vedle ní. Červená značka x se zobrazí, když nad položku umístíte kurzor myši. Pokud chcete položku rozdělit na dvě části, klikněte na ikonu Split v oblasti náhledu.
Přidat položku
Pomocí tlačítka Přidat položku můžete vybrat další položky, které chcete přidat k exportu.
Odebrat vše Tlačítkem Odstranit vše vymažete Seznam exportů.
Název exportu Program do tohoto pole automaticky zadá místní datum a čas, avšak název můžete změnit.
Cílové umístění pro export
Cesta - Pokud cestu zadáte takto, složky, které uvedete, nemusí existovat. Pokud ještě neexistují, vytvoří se automaticky.
V tomto poli již může být doporučená cesta.
Vypalovačka - Můžete určit vypalovačku, na niž se má export odeslat. Pokud použijete tento způsob, vytvořte export a ujistěte se, že se zapisuje najednou přímo na optické médium.
Maska soukromí
Kliknutím přidejte masky soukromí do videa. Masky soukromí překryjí vybranou oblast černou oblastí.
Masky soukromí, které zde přidáte, platí pouze pro aktuální export a pro vybrané video. Export již může obsahovat video s maskami soukromí, které nakonfiguroval správce systému. Více informací viz Maskování soukromí (vysvětlení).
