인시던트 조사
타임라인을 사용해 녹화된 비디오를 탐색하기 위해 주로 재생 탭에서 사건을 조사합니다. 녹화된 비디오를 보려면 관심 있는 카메라의 비디오를 표시하는 뷰를 찾아야 합니다. 뷰는 창에서 사용할 수 있습니다. 뷰에 표시되는 각 카메라에 대해 다양한 동작을 사용할 수 있습니다(예: 스냅샷 찍기 또는 검색 시작). 또한 카메라 도구 모음(개요)를 참조하십시오. 무언가가 관심을 끄는 경우 확대하거나 가상 조이스틱으로 자세히 들여다볼 수 있습니다.
검색 탭에서 고급 검색을 수행할 수 있으며 추가 조사 또는 동작을 위한 시작점으로 검색 결과를 활용할 수 있습니다(예: 내보내기 및 북마킹).
사건이 알람과 관련된 경우, 알람 관리자 탭으로 이동하거나 알람 목록 이 추가된 뷰를 선택합니다.
Smart Client사건 탭이 있는 경우 XProtect® Incident Manager닫힘일부 감시 시스템에 통합된 제품으로서 원격 컴퓨터에서 라이브 카메라 뷰를 분산하여 볼 수 있도록 제어할 수 있습니다. Matrix-트리거된 비디오를 볼 수 있는 컴퓨터를 Matrix-수신자라고 합니다.가 있습니다.XProtect Incident Manager (설명됨)사건 프로젝트 생성(설명)를 참조하십시오.XProtect Incident Manager이(가) 없거나 기본 제공 Smart Client 기능을 이용하여 사건을 조사하고자 하려는 경우 이 섹션에 설명된 기능 및 방법을 사용합니다.
레코딩된 비디오 보기(설명됨)
다음과 같이 레코딩된 비디오를 보는 다양한 방법이 있습니다.
재생 탭에서
Playback tab in XProtect Smart Client.
재생 탭에서는 뷰의 모든 카메라가 동일한 지정 시간(마스터 시간)에 레코딩을 표시합니다. 타임라인을 사용하여 레코딩을 재생하거나 탐색할 수 있습니다. 또한 시간 탐색 제어(개요)를 참조하십시오.
그러나 마스터 시간과 관계없이 개별 카메라의 레코딩도 보고 탐색할 수 있습니다. 개별 재생기능 설정에서 활성화되어야 합니다. 또한 기능 설정를 참조하십시오.
카메라 창에서 트리 구조를 통해 카메라에 액세스하는 경우, 재생 탭의 새 창에서 개별 카메라를 열 수 있습니다.
Send camera to floating window in XProtect Smart Client.
라이브 탭에서
보통 라이브 탭으로 통해 라이브 비디오가 표시되며, 카메라 도구 모음의 독립 재생 버튼 버튼을 클릭하여 개별 카메라에서 레코딩된 비디오를 볼 수 있습니다. 이렇게 하면 레코딩을 재생하거나 탐색할 수 있는 새 창이 열립니다. 카메라 재생 을 활성화해야 합니다. 또한 기능 설정를 참조하십시오.
검색 탭에서
검색 결과는 기본적으로 재생할 수 있는 비디오 시퀀스입니다.
재생 탭(개요)
Overview of the Playback tab in XProtect Smart Client.
숫자 설명
1
재생 탭에서 레코딩된 비디오를 봅니다.
2
트리 구조에서 보기를 선택하거나 키보드 바로가기를 사용합니다. 또한 키보드 단축키(개요)를 참조하십시오.
3
개별 카메라를 일시적으로 변경합니다. 또한 개별 카메라 임시 변경를 참조하십시오.
5
비디오 내보내기를 위한 시간 간격 선택. 또한 시간 탐색 제어(개요)를 참조하십시오.
6
타임라인을 사용하여 탐색. 또한 타임라인(설명됨)를 참조하십시오.
7
사전 선택된 카메라와 함께 새 검색 창을 엽니다. 또한 카메라 또는 뷰에서 검색 시작를 참조하십시오.
8
증거물 잠금을 만듭니다.
9
비디오 데이터를 내보내기합니다. 또한 비디오, 오디오, 스틸 이미지 내보내기를 참조하십시오.
10
카메라 도구 모음에서 다양한 동작 수행. 또한 카메라 도구 모음(개요)를 참조하십시오.
11
뷰에 카메라나 다른 유형의 콘텐츠를 추가하려면 설정 모드에 들어가거나 나오면 됩니다.
12 전체 화면 모드로 전환.
타임라인(설명됨)
타임라인에는 현재 뷰에 표시된 모든 카메라의 녹화와 함께 기간의 개요가 표시됩니다. 타임라인 영역에는 두 개의 타임라인이 표시됩니다.
  • 위의 타임라인은 선택된 카메라의 레코딩 기간을 보여줍니다.
  • 아래의 타임라인은 선택된 카메라를 포함하여 뷰의 모든 카메라에 사용됩니다. 부동 창을 연결한 경우, 하단 타임라인에 포함됩니다.
  • 타임라인을 오른쪽 또는 왼쪽으로 움직이거나 마우스의 스크롤 휠을 사용하여 시간을 이동합니다.
  • 타임라인의 범위를 조정하려면 CTRL 을 누르고 스크롤 휠을 동시에 사용합니다.
타임라인에서 다음 색상을 보게 될 것입니다:
  • 밝은 적색은 레코딩을 나타냅니다
  • 적색은 모션을 나타냅니다
  • 연두색은 오디오 송신을 나타냅니다
  • 녹색은 오디오 수신을 나타냅니다
색상 코드표는 오른쪽 끝에서 작은 물음표를 클릭하면 볼 수 있습니다.
Legend of colors in the XProtect Smart Client timeline.
타임라인의 북마크(설명됨)
타임라인의 북마크는 파란색 북마크 아이콘으로 표시됩니다. . 북마크된 비디오를 보려면 마우스를 아이콘 위에 올려 놓으십시오.
시간 탐색 제어(개요)
Time navigation controls in the XProtect Smart Client timeline.
숫자 설명
1 및 3
재생 시간 및 날짜는 모든 카메라가 연결된 시간입니다. 레코딩을 재생하면 뷰에 있는 모든 카메라에서 동일한 시간부터 비디오를 보여줍니다. 하지만 일부 카메라는 모션이 감지되는 경우에만 녹화합니다. 또한 지정된 시간과 일치하는 뷰의 여러 카메라에 녹화 비디오가 없을 수 있습니다. 이 경우, 지정된 시점 이전의 데이터베이스에 있는 마지막 이미지가 흐리게 나타납니다.
2
타임라인의 시간은 파란색 세로선으로 표시됩니다.
4
 타임라인의 시작 및 종료 시간 표시기를 드래그하여 기간을 선택할 수 있습니다(일반적으로 비디오를 내보내기 하는 경우). 시간을 선택하지 않고 타임라인을 보려면 다시 클릭합니다.
5
날짜 및 시간을 지정하여 특정 시점으로 이동합니다.
6
재생 속도 슬라이더를 사용하여 현재 재생 속도를 변경할 수 있습니다. 느린 모션은 슬라이더를 왼쪽으로 이동하고, 빠른 모션은 오른쪽으로 이동합니다. 보통 속도는 1x 를 클릭합니다.
7
현재 표시된 이미지 바로 앞의 이미지로 이동합니다.
8
해당 시간 뒤로 재생합니다.
뒤로 재생 또는 앞으로 재생 중 하나를 클릭하면 해당 버튼이 일시 중지 버튼으로 바뀝니다.
9
속도를 조정합니다. 오른쪽으로 끌면 앞으로 재생 속도가 증가합니다. 왼쪽으로 끌면 뒤로 재생 속도가 증가합니다.
10  해당 시간 앞으로 재생합니다.
11 현재 표시된 이미지 바로 뒤의 이미지로 이동합니다.
12 선택한 카메라의 데이터베이스에 있는 첫 번째 이미지로 이동합니다.
13 이전 시퀀스의 첫 번째 이미지로 이동합니다.
14 다음 시퀀스의 첫 번째 이미지로 이동합니다.
15 선택한 카메라의 데이터베이스에 있는 마지막 이미지로 이동합니다.
16 타임라인에서 재생의 시간 간격을 지정합니다.
타임라인에 관계없이 레코딩된 비디오 보기
개별 카메라의 경우, 독립적으로 비디오를 재생할 수 있습니다.재생 탭에서 재생은 선택한 메인 타임라인과 독립적입니다.라이브 탭에서 재생은 라이브 비디오와 독립적입니다.
일반적인 단일 카메라 위치에서만 이 기능을 사용할 수 있으며 핫스팟, 순환보기 또는 Matrix 위치에는 사용할 수 없습니다.
단계:
  1. 레코딩된 비디오를 따로 보려는 카메라의 맨 아래로 커서를 이동합니다.나타나는 도구 모음에서 독립적 재생 버튼을 클릭합니다.
    Camera toolbar in XProtect Smart Client.
    카메라 위치의 상단 표시줄이 노란색으로 바뀌고 독립적 재생 타임라인이 나타납니다.
    Independent playback timeline in XProtect Smart Client.
    라이브 탭에서 독립적 재생 버튼을 선택하기 전 10초부터 비디오를 재생하여 비디오를 시작합니다.재생 탭에서 발생하는 일은 비디오가 재생되거나 일시 중지되는지 여부에 따라 다릅니다.재생 중일 경우 메인 타임라인의 현재 시간에서 현재 재생 방향의 반대 방향으로 독립적 재생이 10초 이동하여 비디오를 재생합니다.재생 탭에서 비디오를 일시 중지하고 독립적 재생을 선택한 경우 비디오는 메인 타임라인의 현재 시간에 일시 중지된 상태로 유지됩니다.
  2. 선택적으로.타임라인을 드래그하면 다른 시간에 녹화된 비디오를 볼 수 있습니다.
  3. 선택적으로.독립적 재생 위치에서와 동일한 시간의 뷰에 있는 모든 카메라에서 녹화된 비디오를 보려면 재생 타임라인에서 선택한 시간 사용 버튼을 클릭합니다..
  4. 그러면 독립적 재생을 위해 처음 선택한 시간으로 동기화된 모든 카메라에 재생 탭이 표시됩니다.
검색 결과 조사
검색 탭에서 찾은 인시던트를 조사하는 방법은 다양합니다.
  • 재생 탭이 미리 선택된 별도의 창에서 검색 결과를 엽니다. 또한 별도의 창에 검색 결과 표시하기를 참조하십시오.
  • 상세 뷰에서 검색 결과를 엽니다. 다음 중 하나를 수행하십시오.
    • 검색 결과 목록에서 검색 결과를 더블 클릭하여 전제화면 모드로 봅니다. 다시 더블클릭하여 검색 결과 목록으로 돌아옵니다.
    • 미리보기 영역에서 검색 결과를 미리보기하는 중인 경우, 비디오 이미지 내에서 더블 클릭합니다. 검색 결과는 전체 화면 모드로 열립니다. 다시 더블 클릭하여 미리보기 영역으로 돌아옵니다.
