XProtect Incident Manager (설명됨)
Milestone 은(는) 추가적인 기능을 제공하기 위해 XProtect 와(과) 완벽하게 통합된 추가 기능 제품을 개발했습니다. 추가 기능 제품에 대한 액세스는 XProtect 라이선스 파일로 제어됩니다.
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 전체 기능 목록은 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/)의 제품 개요 페이지에서 확인하십시오.
XProtect Incident Manager은(는) 조직에서 사건을 문서화하고 XProtect VM의 시퀀스 증거(비디오 및 잠재적으로 오디오)와 결합할 수 있도록 지원하는 Milestone 추가 기능입니다.
XProtect Incident Manager의 사용자는 모든 사건 정보를 사건 프로젝트에 저장할 수 있습니다.사건 프로젝트에서 각 사건의 상태와 활동을 추적할 수 있습니다.이러한 방식으로 사용자는 사건을 효과적으로 관리하고 강력한 사건 증거를 내부적으로 동료와, 외부적으로 당국과 공유할 수 있습니다.
XProtect Incident Manager은(는) 조직이 설문조사 영역에서 발생하는 사건에 대한 개요와 이해를 얻을 수 있도록 도와줍니다.이러한 지식을 통해 조직은 향후 유사한 사건이 발생할 가능성을 최소화하는 단계를 구현할 수 있습니다.
XProtect Management Client에서 조직의 VMS XProtect 관리자는 조직의 요구 사항에 따라 XProtect Incident Manager에서 사용 가능한 사건 속성을 정의할 수 있습니다.XProtect Smart Client의 작업자들은 사건 프로젝트를 시작, 저장 및 관리하고 사건 프로젝트에 다양한 정보를 추가합니다.여기에는 자유 텍스트, 관리자가 정의한 사건 속성 및 XProtect 비디오 관리 소프트웨어(VMS)의 시퀀스가 ​​포함됩니다. 완전한 추적성을 위해 XProtect VMS는 관리자가 사건 속성을 정의 및 편집할 때와 관리자가 사건 프로젝트를 생성 및 업데이트할 때 기록됩니다.
XProtect Incident Manager설명서(https://doc.milestonesys.com/2022r3/ko-KR/portal/htm/chapter-page-incman.htm)도 참조하십시오.
