XProtect Smart Client 에서의 설정
설정 창을 사용하여 언어 선택, 조이스틱 설정, 키보드 단축키 설정 등 각각의 탭에서 사용하려는 기능과 요소를 제어할 수 있습니다.
응용 프로그램 도구 모음에서 설정 창을 엽니다.
응용 프로그램 설정
응용 프로그램 설정을 사용하여 XProtect Smart Client 의 일반적인 동작과 모양을 사용자 정의할 수 있습니다.
해당하는 경우 서버 따라가기 열에서는 XProtect Smart Client이(가) 서버의 권장 설정을 따르도록 지정할 수 있습니다. 특정 설정은 서버에 의해 제어되며, 이 경우 서버의 구성에 따라 설정의 재정의 가능 여부가 결정됩니다.
이름
설명
응용 프로그램 최대화
최대화 버튼을 클릭 시 XProtect Smart Client 의 창이 어떻게 반응할 지를 지정하십시오.
Windows 작업표시줄이 창 최대화 시 가려지는 것을 방지하려면, 일반 창으로 최대화 를 선택합니다.
카메라 오류 메시지
XProtect Smart Client 디스플레이가 카메라 관련 오류 메시지를 표시하는 방법을 지정합니다. 이러한 메시지는 카메라 이미지 상단이나 검은색 배경에 오버레이되거나 완전히 숨길 수 있습니다.
카메라 오류 메시지를 숨기기 하는 경우, 카메라 연결이 끊긴 상황을 운영자가 간과하게 될 위험이 있습니다.
서버 오류 메시지
XProtect Smart Client 디스플레이가 서버 관련 메시지 텍스트를 표시하는 방법을 지정합니다. 이러한 메시지는 카메라 이미지 상단이나 검은색 배경에 오버레이되거나 완전히 숨길 수 있습니다.
라이브 비디오 메시지 중단됨. 카메라가 연결되었지만 카메라가 라이브 비디오 피드를 전송하지 않을 때 XProtect Smart Client이(가) 메시지를 표시할지 여부를 지정합니다.메시지는 카메라 이미지 상단이나 검은색 배경에 오버레이되거나 완전히 숨길 수 있습니다.
카메라 제목 표시줄의 기본값
카메라 제목 표시줄의 표시 여부를 선택합니다. 제목 표시줄에는 카메라의 이름 및 이벤트, 감지된 모션, 비디오 레코딩을 나타내는 색상 지정된 표시기가 표시됩니다.
설정 모드에서 카메라에 대한 카메라 속성을 조정하여 개별 카메라에서 이 설정을 재정의할 수 있습니다.
제목 표시줄에 현재 시간 표시
(XProtect Smart Client 을(를) 실행 중인 컴퓨터의) 현재 시간과 날짜를 제목 표시줄에 표시할지 여부를 지정합니다.
비어 있는 뷰 위치에 표시
뷰에 빈 위치가 있는 경우 무엇을 표시할지 지정합니다. 예를 들어 로고를 선택하거나 검은색 배경만 표시되게 할 수 있습니다.
그리드 스페이서 보기
뷰에서 카메라 위치 간의 테두리 두께를 지정합니다.
기본 이미지 품질
XProtect Smart Client 에서 표시된 비디오의 기본 품질을 지정하기는 JPEG 스트리밍을 보고 있는 경우에만 관련있습니다. H264 또는 H265 같은 다른 코덱으로 보고 있으며 품질을 낮출 경우, JPEG로 재인코딩 시 대역폭, CPU 및 GPU 사용량을 늘리게 됩니다.
이미지 품질은 대역폭 사용에 영향을 미칩니다. 네트워크 연결 속도가 느린 인터넷에서 XProtect Smart Client 을(를) 사용하거나 다른 이유로 인해 대역폭 사용량을 제한해야 하는 경우 낮음 또는 보통 등을 선택하여 서버에서 이미지 화질을 낮출 수 있습니다.
기본 프레임 속도
XProtect Smart Client 에 표시되는 비디오의 기본 프레임 속도를 선택할 수 있습니다.
기본 비디오 버퍼
지터 없이 라이브 비디오를 매우 매끄럽게 표시해야 하는 경우 비디오 버퍼를 지정할 수 있습니다.
비디오 버퍼링은 뷰에 표시되는 각 카메라의 메모리 사용량을 크게 늘릴 수 있습니다. 비디오 버퍼링을 사용해야 하는 경우 버퍼링 수준을 가능하면 낮게 유지하십시오.
기본 PTZ 클릭 모드
PTZ 카메라에 대한 기본 PTZ 클릭 모드를 지정합니다. 옵션으로는 가운데로 클릭 또는 가상 조이스틱이 있습니다. 카메라에 대해 다른 기본 PTZ 클릭 모드를 선택하여 개별 카메라에서 이 설정을 재정의할 수 있습니다.
시작 모드
사용자가 로그인한 후 XProtect Smart Client 이(가) 열리는 방법을 지정합니다. 옵션은 전체 화면 모드, 창 모드 또는 마지막으로 사용한 모드입니다.
뷰 시작
로그인한 직후에 XProtect Smart Client 이(가) 뷰를 표시할지 여부를 지정합니다. 옵션:
  • 마지막으로 사용한 뷰
  • 뷰 없음
  • 로그인한 후 결정
마우스 포인터 숨기기
일정 시간 비활성된 후에 마우스 포인터를 숨길지 여부를 지정할 수 있습니다. 마우스 포인터를 숨기기 전 경과 시간을 지정할 수 있습니다. 기본 옵션은 5초 후입니다. 옵션:
  • 안 함
  • 5초 후
  • 10초 후
  • 20초 후
  • 30초 후
비활성 기간 후 마우스를 이동하면 즉시 활성화됩니다.
스냅샷
스냅샷 기능을 사용 가능 또는 사용 가능하지 않게 할지 지정합니다. 스냅샷은 지정된 시간에 카메라의 즉각적인 비디오 프레임 캡처입니다.
스냅샷의 경로
스냅샷을 저장할 위치를 나타내는 경로를 지정합니다.
도움말 XProtect Smart Client 에서 도움말 사용 여부를 지정합니다. 도움말을 비활성화하면 F1 키를 눌러도 아무 일이 일어나지 않으며 맥락에 밀접한 링크와 도움말 버튼이 더 이상 보이지 않게 됩니다.
비디오 튜토리얼 을(를) 클릭했을 때 XProtect 제품에 관한 비디오 튜토리얼에 액세스할 수 있었는지 지정합니다.
창 설정
설정을 사용하여 특정 탭에 창이 나타나게 할지 여부를 지정할 수 있습니다.
일부 창에는 사용자 권한 또는 연결되어 있는 감시 시스템(감시 시스템의 차이점 참조)으로 인해 사용자가 사용할 수 없는 기능이 포함되어 있을 수 있습니다.
모드 열에는 창을 사용할 수 있는 위치가 표시되고, 기능 열에는 창의 이름이 나열되며, 설정 열을 사용하여 창의 사용 가능 여부를 지정할 수 있습니다.
해당하는 경우 서버 따라가기 열에서는 XProtect Smart Client이(가) 서버의 권장 설정을 따르도록 지정할 수 있습니다. 특정 설정은 이미 서버에 의해 제어될 수 있으며, 이 경우 서버의 구성에 따라 설정의 재정의 가능 여부가 결정됩니다.
기능 설정
기능 설정을 사용하여 특정 XProtect Smart Client 탭에 표시하기를 원하는 기능을 지정할 수 있습니다(예: 라이브 탭에 재생 기능 표시).
모드 열에는 창을 사용할 수 있는 위치가 표시되고, 기능 열에는 기능의 이름이 표시되며, 설정 열을 사용하여 창의 사용 가능 여부를 지정할 수 있습니다.
이름
설명
라이브 > 카메라 재생
라이브 탭에서 개별 카메라의 녹화된 영상을 재생하는 기능.
라이브 > 오버레이 버튼
스피커, 이벤트, 출력닫힘컴퓨터에서 나가는 데이터입니다. IP 감시 시스템에서 출력은 게이트, 사이렌, 스트로보 라이트 등과 같은 장치를 활성화하는 데 자주 사용됩니다. 활성화, PTZ닫힘Pan/Tilt/Zoom(이동/기울기/줌)의 약어로서, 이동성이 뛰어나고 유연한 유형의 카메라입니다. 카메라 이동, 카메라에서 표시기 지우기 등을 위해 라이브 탭의 오버레이 버튼을 보고 사용하는 기능.
라이브재생 > 북마크
뷰 위치 도구 모음에서 또는 라이브 및/또는 재생 탭에 있는 이미 만들어진 오버레이 버튼을 통해 빠른 북마크 또는 자세한 북마크를 추가할지 여부를 선택합니다. 재생 탭에서 이 옵션 활성화 또는 비활성화에 따라 검색 탭에서 해당 버튼의 활성화 여부가 제어됩니다.
사용자의 권한에 따라 일부 카메라의 북마크 추가에 대한 접근이 제한될 수 있습니다.
라이브재생 > 인쇄
라이브 재생 탭에서 인쇄하는 기능. 재생 탭에서 이 옵션 활성화 또는 비활성화에 따라 검색 탭에서 해당 버튼의 활성화 여부가 제어됩니다.
라이브재생 > 묶음 상자
모든 카메라에서 라이브 탭의 라이브 비디오 또는 재생 탭의 녹화된 비디오에 바운딩 박스를 표시하는 기능입니다. 묶음 상자는 예를 들어 물체 추적 등에 사용됩니다.
묶음 상자 기능은 특정 감시 시스템에 연결되어 있고 연결된 카메라가 메타 데이터를 지원할 때만 사용할 수 있습니다. 사용자 권한에 따라 일부 카메라의 바운딩 박스 보기에 대한 액세스가 제한될 수 있습니다.
재생 > 독립적 재생
재생 탭에서 개별 카메라의 녹화 비디오를 독립적으로 재생하는 기능, 이 경우 기본적으로 뷰의 모든 카메라가 동일한 지정 시간(재생 시간)에 녹화 표시.
설정 > 오버레이 버튼 편집
설정 모드에서 새로운 오버레이 버튼을 추가하거나 기존 버튼을 편집하는 기능. 오버레이 버튼을 추가하려면 오버레이 버튼 목록이 이용 가능으로 설정되어야 합니다(설정 창의 탭에서 관리).
설정 > 비디오 버퍼링 편집
설정 모드에서 카메라 속성의 일부로 비디오 버퍼링을 편집하는 기능. 비디오 버퍼링을 편집하려면 설정 탭의 속성 창도 사용할 수 있어야 합니다(설정 창의 탭에서 관리).
타임라인 설정
타임라인 설정을 사용하여 일반 타임라인 설정을 지정할 수 있습니다.
이름
설명
수신 오디오
타임라인에 수신 오디오의 표시 여부를 선택합니다.
발신 오디오
타임라인에 발신 오디오의 표시 여부를 선택합니다.
추가 데이터
다른 소스에서 온 추가 데이터를 표시하거나 숨기도록 선택합니다.
추가 마커
다른 소스에서 온 추가 마커를 표시하거나 숨기도록 선택합니다.
북마크
타임라인에 북마크의 표시 여부를 선택합니다.
모션 표시
타임라인에 모션 표시의 표시 여부를 선택합니다.
모든 카메라 타임라인
모든 카메라에 대한 타임라인의 표시 여부를 선택합니다.
재생
재생 중 간격의 건너뛰기 여부를 선택합니다.
내보내기 설정
내보내기 설정을 사용하여 일반 내보내기 설정을 지정할 수 있습니다.
이름
설명
내보내기 위치
내보내기할 경로를 선택합니다.
사생활 보호
내보내기 비디오에서 사생활 보호닫힘카메라 뷰에서 비디오 영역을 덮는 흐린색 또는 단색. 정의된 영역은 클라이언트의 실시간, 재생, 핫스팟, 순환보기, 스마트 맵, 스마트 검색 및 내보내기 모드에서 흐리게 표시되거나 덮여 있습니다. 영역을 숨길 것인지 여부를 선택합니다.
여기 추가하는 사생활 보호는 현재 내보내기 및 선택한 비디오에만 적용됩니다. 내보내기는 시스템 관리자가 구성한 사생활 보호 처리된 비디오를 포함할 수 있습니다. 이러한 사생활 보호는 Management Client > 장치 > 카메라 > 사생활 보호 에서 구성합니다.
미디어 플레이어 형식
미디어 플레이어 형식으로 내보내기 가능 여부를 선택합니다.
미디어 플레이어 형식 - 비디오 텍스트
미디어 플레이어 형식으로 내보낼 때 비디오 텍스트가 선택적인지, 필수인지, 사용 불가능으로 할지 여부를 선택합니다. 사용자는 비디오 텍스트를 이용해 내보낸 레코딩에 오버레이 텍스트를 추가할 수 있습니다.
미디어 플레이어 형식 - 비디오 코덱 속성
미디어 플레이어 형식으로 내보내기할 경우 코덱닫힘오디오 및 비디오 데이터를 압축하거나 압축을 푸는 기술입니다(예: 내보낸 AVI 파일에서). 구성을 이용할 수 있도록 할 것인지 여부를 선택합니다. 코덱 속성은 선택된 코덱에 따라 다릅니다. 모든 코덱이 이 옵션을 지원하지는 않습니다.
XProtect 형식
XProtect 형식으로 내보내기 가능 여부를 선택합니다.
XProtect 형식 - 프로젝트 주석
XProtect 형식으로 내보낼 때 프로젝트 주석이 선택적인지, 필수인지, 사용 불가능으로 할지 여부를 선택합니다.
XProtect 형식 - 장치 주석
XProtect 형식으로 내보낼 때 장치 주석이 선택적인지, 필수인지, 사용 불가능으로 할지 여부를 선택합니다.
스틸 이미지 내보내기
스틸 이미지닫힘단일 정적 이미지.의 내보내기 가능 여부를 선택합니다.
스마트 맵 설정
사용하는 Bing Maps API 또는 Google Maps API에 대한 Bing Maps 키 또는 Google Maps 클라이언트 ID를 입력합니다.
XProtect Management Client 에서 관리자가 작업을 허용한 경우에만 이러한 설정을 편집할 수 있습니다.
이름
설명
Milestone Map Service
Milestone Map Service 을(를) 지리적 배경으로 사용할 수 있는지 여부를 지정합니다. 사용할 수 없음 을 선택하면 XProtect Smart Client 이(가) 선택적으로 표시하지 않습니다.
OpenStreetMap 서버
시스템 관리자가 지정한 것과 다른 타일 서버(OpenStreetMap 타일 서버 변경 참조)를 사용하려면, 여기에 서버 주소를 입력하십시오.
레이어가 추가되면 위치 생성
사용자가 사용자 정의 오버레이닫힘사용자가 스마트 맵에 추가할 수 있는 사용자 정의 그래픽 요소(예: 건물의 평면도를 시연하거나 영역 사이에 경계를 표시를 할 때). 사용자 정의 오버레이는 이미지, CAD 도면 또는 쉐이프파일이 될 수 있습니다.를 추가하면 위치를 생성할지 여부를 지정합니다. 자세한 정보는 오버레이 추가, 삭제 또는 편집를 참조하십시오.
Bing Maps 키
Bing Maps API에 대해 생성한 개인 암호화 키를 입력하거나 편집합니다.
Google Maps의 클라이언트 ID
Google Static Maps API에 대해 생성한 클라이언트 ID를 입력하거나 편집합니다.
Google Maps의 개인 키
Google Static Maps API에 대해 생성한 개인 암호화 키를 입력하거나 편집합니다.
캐시된 스마트 맵 파일 제거
지리적 배경으로 Google Maps을 사용하는 경우, 파일은 캐시되지 않습니다.
스마트 맵을 보다 빨리 로드할 수 있도록 로컬 컴퓨터의 캐시 폴더에 저장합니다. 이 설정을 사용하여 캐시된 파일을 제거할 빈도를 지정합니다.
검색 설정
주로 검색 탭에서 검색 설정을 통해 검색 기능의 일부 행동을 사용자 지정할 수 있습니다.
이름
설명
미리보기 영역에서 비디오 클립 자동 재생
검색 결과를 선택한 경우, 기본으로 미리보기 영역의 비디오는 이벤트 시간에서 정지합니다. 자동으로 재생을 시작하도록 하려면 를 선택하십시오.
미리보기 영역에서 비디오 클립 반복 재생
기본적으로 검색 결과에서 비디오 미리보기를 하는 경우 비디오 클립은 한 번만 재생됩니다. 반복 재생하도록 하려면 를 선택하십시오.
조이스틱 설정
대다수의 PTZ닫힘Pan/Tilt/Zoom(이동/기울기/줌)의 약어로서, 이동성이 뛰어나고 유연한 유형의 카메라입니다. 카메라에서는 조이스틱 제어가 지원되지만 일부 PTZ 카메라에서는 조이스틱으로 제어되지 않을 수 있습니다.
XProtect Smart Client 에서 새 조이스틱이 감지되면 조이스틱의 기본 PTZ(이동/기울기/줌) 구성이 자동으로 추가됩니다. 그러나 조이스틱 설정을 사용하여 모든 XProtect Smart Client 조이스틱의 설정을 사용자 정의할 수 있습니다.
이름
설명
조이스틱 선택
사용 가능한 조이스틱 목록에서 선택합니다.
Axis 설정: 이름
3개 축
  • X축(수평)
  • Y축(수직)
  • Z축(깊이 또는 줌 수준)이 있습니다
Axis 설정: 반전
조이스틱을 이동할 때 카메라가 움직이는 기본 방향을 변경하려면 선택합니다. 예를 들어, 조이스틱을 오른쪽으로 이동하면 PTZ 카메라가 왼쪽으로 이동하고 사용자 쪽으로 당기면 카메라가 아래로 이동하도록 선택합니다.
Axis 설정: 절대값
상대적 위치 지정 구성이 아닌 고정 위치를 사용하려면 선택합니다(조이스틱을 이동하면 물체의 현재 위치에 따라 조이스틱으로 제어되는 물체가 이동함).
Axis 설정: 동작
축에 대한 기능을 선택합니다.
  • 카메라 PTZ 팬
  • 카메라 PTZ 틸트
  • 카메라 PTZ 줌
  • 동작 없음
Axis 설정: 미리보기
선택 항목의 적용 효과를 테스트합니다. 테스트할 축의 기능을 선택한 경우 조이스틱을 필요한 축에 따라 이동하여 효과를 확인할 수 있습니다. 이 효과는 파란색 표시줄의 이동으로 표시됩니다.
데드존 설정: 이동/기울기
조이스틱의 이동 및 기울기 기능에 대한 데드존을 지정합니다. 슬라이더를 오른쪽으로 더 드래그하면 데드존이 더 커지고 정보를 카메라로 전송하기 전에 조이스틱 핸들을 더 많이 이동할 수 있습니다. 슬라이더를 맨 왼쪽으로 드래그하면 데드존이 비활성화됩니다(고정밀 조이스틱에만 권장). Axis 설정 미리보기를 사용하여 데드존 설정의 효과를 테스트하십시오.
데드존 설정: 줌
조이스틱의 줌 기능에 대한 데드존을 지정합니다. 슬라이더를 오른쪽으로 더 드래그하면 데드존이 더 커지고 정보를 카메라로 전송하기 전에 조이스틱 핸들을 더 많이 이동할 수 있습니다. 슬라이더를 맨 왼쪽으로 드래그하면 데드존이 비활성화됩니다(고정밀 조이스틱에만 권장). Axis 설정 미리보기를 사용하여 데드존 설정의 효과를 테스트하십시오.
버튼 설정: 이름
버튼의 이름.
버튼 설정: 동작
필요한 조이스틱 버튼에 대해 사용 가능한 동작 중 하나를 선택합니다.
버튼 설정: 매개 변수
해당하는 경우 명령 또는 동작의 매개변수를 지정합니다. 예를 들어 선택한 카메라 뷰 항목 복사 매개변수에 대해 창과 뷰 위치를 지정할 경우, 카메라를 첫 번째 뷰 위치(뷰 위치 1)에서 부동 창(창 2)에 복사하려면 2;1을 입력합니다.
버튼 설정: 미리보기
올바른 버튼을 구성하고 있는지 확인하려면 조이스틱에서 해당 버튼을 누르십시오. 해당 버튼이 미리보기 열에 파란색으로 표시됩니다.
키보드 설정
키보드 설정을 사용하면 XProtect Smart Client 에서 특정 동작에 대해 고유한 단축키 조합을 할당할 수 있습니다. XProtect Smart Client 에는 즉시 사용할 수 있는 몇 가지 표준 키보드 단축키(키보드 단축키(개요) 참조)도 있습니다.
이름
설명
단축키 누르기
단축키 또는 특정 동작으로 사용할 키 조합을 입력합니다.
새 단축키 사용 위치
단축키를 적용할 방식을 정의할 때 선택합니다.
  • 전역: 모든 XProtect Smart Client 탭에서
  • 재생 모드: 재생 탭에서만
  • 라이브 모드: 라이브 탭에서만
  • 설정 모드: 설정 모드에서만
카테고리
명령 범주를 선택한 다음, 관련 명령 중 하나를 선택합니다. 개별 뷰에 대한 키보드 단축키를 만들 수 있도록 모든 뷰가 나열되게 하려면 모든 뷰 범주를 선택하십시오.
특정 상황에서 키보드 단축키를 사용하면 일부 명령이 작동되지 않습니다. 예를 들어, PTZ닫힘Pan/Tilt/Zoom(이동/기울기/줌)의 약어로서, 이동성이 뛰어나고 유연한 유형의 카메라입니다. 관련 명령과 키보드 단축키 조합은 PTZ 카메라를 사용할 때만 작동됩니다.
매개 변수
액세스 제어 설정
액세스 요청 알림이 XProtect Smart Client 에서 팝업으로 표시되기 원하는 지 여부를 선택합니다.
서버 따라가기 필드를 선택하면 시스템 관리자가 액세스 요청 알림 표시 설정을 제어합니다.
알람 관리자 설정
이름
설명
알람이 울리기 전에 비디오 재생 시작
  • 알람이 트리거되기 일정 시간 전에 비디오 재생을 시작합니다. 이것은 예를 들어, 문을 열기 전의 순간을 보고 싶을 때 유용합니다.
  • 가장 최근 알람 미리보기
    확인란이 선택된 경우, 알람 목록 내 선택 사항은 새 알람이 트리거될 때 가장 최근 목록의 항목으로 변경되게 됩니다. 확인란이 선택되지 않은 경우, 알람 목록 내 선택 사항은 새 알람이 트리거 될 때 변경되지 않고 그대로 있게 됩니다.
    알람에 대한 경고음 재생
    알람에서 경고음을 재생할지 여부를 선택합니다.
    필드가 회색으로 표시된 경우 XProtect Management Client 의 시스템 관리자가 막아둔 것입니다.
    알람을 위한 데스크톱 알림 표시
    알람에 대한 데스크톱 알림을 표시할 지 여부를 지정합니다. 알람은 XProtect Smart Client 이(가) 실행 중일 때만 표시됩니다.
    서버 설정 사용 시스템 관리자가 XProtect Management Client 에서 지정한 설정을 사용하려면 확인란을 선택합니다.
    고급 설정
    고급 설정에서 고급 XProtect Smart Client 설정을 사용자 정의할 수 있습니다. 고급 설정과 이러한 설정의 작동 방법에 대해 잘 모르는 경우 기본 설정을 그대로 사용하십시오. 일부 감시 시스템에 연결하면(감시 시스템의 차이점 참조) 서버 따라가기 열이 보일 수도 있습니다. 이 열을 이용하면 XProtect Smart Client 에서 Smart Client 프로파일에 설정된 내용에 따라 서버의 권장 설정을 따르도록 할 수 있습니다. 일부 설정이 이미 서버에 의해 제어되고 있을 수 있으며, 이 경우 서버상의 구성에 따라 이 설정의 재정의 가능 여부가 결정됩니다.
    이름
    설명
    멀티캐스트
    사용 중인 시스템은 레코딩 서버에서 클라이언트로 라이브 스트림의 멀티캐스팅을 지원합니다. 여러 XProtect Smart Client 사용자가 동일 카메라에서 라이브 비디오를 보려는 경우, 멀티캐스팅을 통해 시스템 리소스를 크게 절약할 수 있습니다. 멀티캐스팅은 특히 여러 클라이언트가 동일 카메라에서 라이브 비디오를 필요로 하는 경우 Matrix 기능을 사용할 때 유용합니다.
    멀티캐스팅은 녹화된 비디오/오디오가 아닌 라이브 스트림에 대해서만 가능합니다.
    활성화됨: 기본 설정입니다. 서버에서 사용 가능한 클라이언트로 멀티캐스팅을 하려면 XProtect Management Client 에서 레코딩 서버와 카메라에도 기능이 활성화되어야 합니다.
    비활성화됨: 멀티캐스팅을 사용할 수 없습니다.
    하드웨어 가속
    하드웨어 가속 디코딩이 사용되는지 여부를 제어합니다. 많은 카메라를 포함한 뷰에서는 CPU 처리량이 높습니다. 하드웨어 가속은 CPU 처리량의 일부를 그래픽 절치 장치(GPU)로 덜어줍니다. 그러면 컴퓨터의 디코딩 능력과 성능이 개선됩니다. 주로 높은 프레임 속도닫힘모션 비디오에 포함된 정보의 양을 나타내는 측정 단위입니다. 일반적으로 FPS(Frames Per second)로 측정됩니다. 및 높은 해상도로 다수의 H.264/H.265 닫힘디지털 비디오를 위한 압축 표준. MPEG처럼 이러한 표준은 손실 압축에 사용됩니다.비디오 스트림을 보는 경우에 매우 유용합니다.
    자동 이 기본 설정입니다. 컴퓨터에서 디코딩 리소스를 검사하고 가능한 경우 항상 하드웨어 가속을 사용합니다.
    꺼짐 은 하드웨어 가속을 비활성화시킵니다. CPU만 디코딩을 처리합니다.
    최대 디코딩 스레드
    비디오 스트림을 디코딩하는 데 사용되는 디코딩 스레드 수를 제어합니다. 이 옵션을 사용하면 라이브 및 재생 모드에서 멀티 코어 컴퓨터의 성능이 향상됩니다. 정확한 성능 향상은 비디오 스트림에 따라 다릅니다. 이 설정은 주로 성능이 크게 향상될 가능성이 있는 H.264/H.265와 같은 코딩된 고해상도 비디오 스트림을 사용하는 경우와 관련되어 있으며, JPEG나 MPEG-4 등을 사용하는 경우와는 관련이 별로 없습니다. 멀티 스레드 디코딩에는 일반적으로 메모리가 많이 사용된다는 점을 유의하십시오. 최적의 설정은 사용하는 컴퓨터 유형, 시청해야 하는 카메라 수 및 사용되는 해상도와 프레임 속도에 따라 다릅니다.
    보통 - 컴퓨터에 장착된 코어 수와 상관없이 카메라 위치당 하나의 코어만 사용합니다.
    자동 이 기본 설정입니다. 자동은 컴퓨터에서 카메라 위치마다 보유하고 있는 코어 개수만큼 많은 스레드를 사용한다는 것을 의미합니다. 하지만 최대 스레드 수는 8이며, 실제로 사용되는 스레드 수는 사용되는 코덱닫힘오디오 및 비디오 데이터를 압축하거나 압축을 푸는 기술입니다(예: 내보낸 AVI 파일에서).(압축/압축 해제 기술)에 따라 이 개수보다 적을 수도 있습니다.
    고급 사용자는 사용되는 스레드 수(최대 8개)를 수동으로 선택할 수 있습니다. 선택하는 개수는 최대 개수를 나타냅니다. 실제로 사용되는 스레드 수는 코덱(압축/압축 해제 기술)에 따라 이 개수보다 적을 수도 있습니다.
    이 설정은 라이브 및 재생 모드에서 모든 뷰의 모든 카메라 위치에 적용됩니다. 개별 카메라 위치 또는 뷰에 대한 설정은 지정할 수 없습니다. 일부 카메라 위치와 뷰의 경우에는 이 설정이 적합하지 않을 수도 있으므로 효과를 모니터링하고, 필요한 경우 설정을 다시 조정하여 성능 향상과 메모리 사용 간 균형을 최적화하는 것이 좋습니다.
    적응 스트리밍
    적응 스트리밍이 사용 중인 경우 제어합니다. 많은 카메라를 포함한 뷰에서는 CPU 및 GPU 처리량이 높습니다. 적응 스트리밍은 XProtect Smart Client 이(가) 뷰 항목을 따라 요청된 스트림에 대해 가장 일치하는 해상도의 라이브 비디오 스트림을 자동으로 선택하게 해줍니다. 이렇게 함으로써 CPU와 GPU의 처리량이 줄어들며 컴퓨터의 디코딩 기능과 성능이 개선됩니다.
    비활성화됨: 기본 설정입니다. 완료된 자동 스트림 선택이 없습니다.
    활성화 된 경우 사용 가능한 스트림에 대해 XProtect 시스템 구성을 스캔하며 선택된 뷰에 대해 가장 일치하는 것을 선택합니다.
    오직 한 개의 스트림만 사용 가능한 경우에만 적응 스트리밍이 활성화된다 하더라도, 적응 스트리밍을 이용하려면 카메라 1대당 최소한 2개의 스트림을 다른 해상도로 보유하고 있어야 합니다.
    이 설정은 라이브 모드에 있는 모든 뷰에 영향을 끼칩니다.
    디인터레이스
    인터레이스는 이미지가 화면에서 새로 고쳐지는 방식을 결정합니다. 이미지의 홀수 선을 먼저 스캔한 다음 모든 짝수 선을 스캔하는 방식으로 이미지가 새로 고쳐집니다. 따라서 각 스캔 중에 처리되는 정보가 적기 때문에 새로 고침 속도가 더 빠릅니다. 하지만 인터레이스로 인해 깜박임이 발생하거나 이미지 선의 절반에서 수행된 변경 사항만 표시될 수 있습니다. 디인터레이스를 사용하여 비디오를 비인터레이스 형식으로 변환합니다. 대부분의 카메라는 인터레이스된 비디오를 생성하지 않으며, 이 옵션은 인터레이스되지 않은 비디오의 성능이나 품질에는 영향을 미치지 않습니다.
    필터 없음 이 기본 설정입니다. 인터레이스가 적용되지 않으므로 물체가 움직이고 있는 경우 이미지에서 지그재그 형태의 가장자리가 나타날 수 있습니다. 이는 전체 이미지의 짝수 선과 홀수 선이 서로 교차하며 전체 해상도 화상을 구성하기 때문입니다. 그러나 이러한 선이 카메라에서 동시에 캡처되지 않으므로 이동 중인 물체가 선의 두 세트 사이에 정렬되지 않아 지그재그 효과가 발생하게 됩니다. 성능 영향: 없습니다.
    수직 늘리기 상단 필드: 이 옵션은 짝수 선만 사용합니다. 각 홀수 선은 이전(짝수) 선에서 "복사"됩니다. 따라서 지그재그 형태는 나타나지 않지만 수직 해상도가 감소됩니다. 성능 영향: 전체 선 중 절반에 대해서만 사후 처리가 필요하므로 필터 없음 옵션보다는 적은 비용이 소요됩니다.
    수직 늘리기 하단 필드: 이 옵션은 홀수 선만 사용합니다. 각 짝수 선은 다음(홀수) 선에서 "복사"됩니다. 따라서 지그재그 형태는 나타나지 않지만 수직 해상도가 감소됩니다. 성능 영향: 전체 선 중 절반에 대해서만 사후 처리가 필요하므로 필터 없음 옵션보다는 적은 비용이 소요됩니다.
    콘텐츠 적응: 이 옵션은 지그재그 가장자리가 표시되는 이미지 영역에 필터를 적용합니다. 지그재그 가장자리가 감지되지 않는 영역에서는 이미지가 별도 처리 없이 그대로 유지됩니다. 이 옵션은 사용하면 지그재그 가장자리가 제거되며 지그재그 가장자리가 나타나지 않는 이미지 영역에서 전체 수직 해상도가 유지됩니다. 성능 영향: 디코딩 및 렌더링되는 프레임마다 총 CPU 비용의 약 10%까지 증가하므로 필터 없음 옵션보다 많은 비용이 소요됩니다.
    비디오 진단 오버레이
    선택한 뷰에서 비디오 스트림의 설정과 성능 수준을 확인합니다. 설정을 확인하거나 문제를 진단해야 하는 경우에 유용합니다.
    다음 옵션을 선택할 수 있습니다.
    숨기기: 비디오 진단 오버레이가 표시되지 않습니다. 기본 설정입니다.
    수준 1: 초당 프레임, 비디오 코덱 및 비디오 해상도.
    수준 2: 초당 프레임, 비디오 코덱, 비디오 해상도, 멀티캐스트 및 하드웨어 가속 상태.
    수준 3: 디버그 수준. 시스템 관리자가 문제를 해결하거나 시스템 성능을 최적화하는 목적으로 주로 이용됩니다.
    시간대
    시간대를 변경합니다(예: 카메라 제목 표시줄에 표시된 시간이 사용자의 현재 시간과 일치하지 않는 경우). 다음과 같이 사전 정의된 시간대 또는 사용자 정의 시간대를 선택합니다.
    • 로컬: XProtect Smart Client 을(를) 실행 중인 컴퓨터의 시간대
    • 서버 시간대: 서버의 시간대
    • UTC
    • 사용자 정의 시간대: 특정 시간대를 사용하려면 이 옵션을 선택한 다음, 사용자 정의 시간대 필드에서 사용 가능한 시간대 목록 중에서 선택합니다.
    사용자 정의 시간대
    시간대 필드에서 사용자 정의 를 선택한 경우, 컴퓨터에서 인식되는 모든 시간대를 선택할 수 있습니다. 이 기능은 다른 시간대에 있는 두 명의 사용자가 인시던트를 볼 때 유용하며, 같은 시간대를 설정함으로써 동일 인시던트를 보고 있음을 보다 쉽게 식별하고 확실히 할 수 있습니다.
    PDF 보고서 형식
    PDF 보고서를 위해 A4 또는 Letter 형식을 선택합니다. 이벤트의 보고서를 생성할 수 있습니다.
    PDF 보고서 글꼴
    PDF 보고서에 사용할 글꼴을 선택합니다.
    로깅(기술 지원용)
    응용 프로그램 이벤트 로깅을 활성화합니다(예: 알람이 트리거되었을 때). 이는 주로 XProtect Smart Client 에서 발생할 수도 있는 문제 해결을 위한 기술 지원을 돕기 위한 것입니다.
    다음과 같은 3가지 로그 파일이 있습니다.
    • ClientLogger.log
    • MIPLogger.log
    • MetadataLogger.log
    해당 로그는 XProtect Smart Client 이(가) 설치된 장치의 아래 위치에 있습니다.
    C:\ProgramData\Milestone\XProtect Smart Client\Logs.
    이러한 로그는 XProtect Management Client시스템 로그 와는 다릅니다.
    언어 설정
    사용자 인터페이스 요소가 오른쪽에서 왼쪽으로 표시되도록 할지 여부를 포함하여 사용 중인 XProtect Smart Client 의 언어 버전을 지정합니다. 사용 가능한 언어 목록에서 선택한 다음 변경 사항을 적용하려면 XProtect Smart Client 을(를) 다시 시작합니다.
