검색 결과, 설정 및 동작
이 섹션에서는 검색 타임라인과 다양한 설정 그리고 검색 중 할 수 있는 것들에 대해 설명합니다.
검색 저장 및 관리에 관한 정보는 검색 관리를 참조하십시오.
검색 탭의 타임라인(설명됨)
타임라인은 검색 결과가 어떻게 분포되어 있는지 개요를 보여줍니다. 검색 결과 탐색을 위해 타임라인을 사용하십시오.
선택한 시간 범위에 따라 타임라인의 범주가 변경됩니다(예: 지난 6시간).
The timeline on the Search tab in XProtect Smart Client.
흰색 마커는 검색 결과가 있는 위치를 가리킵니다.
개별 마커는 다수의 검색 결과가 있음을 나타낼 수도 있습니다. 마커 위에 마우스를 올리면 시간과 이벤트 또는 사건이 녹화된 카메라에 대한 정보가 표시됩니다.
검색 결과를 탐색하려면 마커를 클릭하십시오. 마커가 파란색으로 바뀌면 관련 검색 결과는 파란색 테두리로 마킹됩니다.
Using the search timeline in XProtect Smart Client.
선택한 마커가 한 대 이상의 카메라를 보여주는 경우, 첫 번째 검색결과가 마킹됩니다.
마커가 10개 이상의 검색 결과를 보여주는 경우 검색 결과의 수와 연관된 카메라의 수를 알려주는 메시지가 표시됩니다.
검색 결과에서 사용 가능한 동작(개요)
검색 결과에 기반하여 다양한 동작을 사용할 수 있습니다. 일부 동작은 파란 동작 표시줄에서 사용할 수 있으며 다른 동작은 미리보기 영역에서 사용할 수 있습니다.
사용 가능한 동작은 사용자 권한에 따라 다릅니다.
동작
설명
Export from search results in XProtect Smart Client.
선택한 시퀀스를 내보내기 탭 > 내보내기 목록 에 추가합니다.
내보내기 목록 에 추가한 모든 시퀀스는 이미 내보내기 탭에서 내보내기될 준비가 되어 있습니다. 또한 비디오, 오디오, 스틸 이미지 내보내기를 참조하십시오.
Create PDF reports about search results in XProtect Smart Client.
비디오 시퀀스에서 나온 스틸 이미지와 같은 검색 결과에 관한 정보와 함께 PDF 보고서를 생성합니다.
Bookmark search results in XProtect Smart Client.
동시에 다수의 검색 결과를 북마크합니다.
Edit bookmarks for search results in XProtect Smart Client.
동시에 다수의 북마크를 편집합니다.
Add evidence locks in XProtect Smart Client.
증거물 잠금을 추가하여 비디오 시퀀스와 데이터(예: 오디오)를 관련 장치에서 삭제되지 않도록 보호합니다.
Open search results in a separate window in XProtect Smart Client.
별도의 창에서 다수의 검색 결과를 열어서 비디오를 라이브 또는 재생 모드로 볼 수 있거나, 내보내기, 증거물 잠금 생성, 상호 연결된 VMS 시스템에 소속된 장치와 카메라로부터 레코딩 검색하기 등을 할 수 있습니다.
동시에 검색 결과에 대한 다수의 스냅샷을 촬영합니다.
Take multiple snapshots of your search results in XProtect Smart Client.
비디오를 미리 볼 때 현대 시간을 재생 타임라인으로 이동할 수 있습니다. 이렇게 하면, 예를 들어 사건이 일어난 시점에 관련된 카메라를 재생 탭에서 보고자 할 때 유용합니다.
MIP 관련 동작
서드파티 소프트웨어와 관련된 사용 가능한 추가 활동이 있을 수도 있습니다. MIP SDK닫힘"Milestone Integration Platform 소프트웨어 개발 키트"의 줄임말.은(는) 다음 추가 동작을 추갛라 때 사용합니다.
통합된 검색 결과(설명됨)
다수의 검색 카테고리를 사용 중이며 검색 결과가 장차 중첩될 것이라면 하나로 통합되게 됩니다. 일부 상황에서는 다수의 검색 결과로 나뉩니다. 이는 다양한 검색 기준이 동일한 시간 간격 내 동일한 카메라의 비디오와 일치하는 경우에 발생합니다. 기본적으로 동일한 비디오 시퀀스를 보여주는 각기 다른 검색 결과를 내는 대신 XProtect Smart Client 은(는) 단순히 모든 세부 사항을 포함한 하나의 검색 결과를 제공합니다(예: 카메라 이름, 이벤트 시간 표시 및 검색 카테고리).
예:
일부 또는 모든 검색 기준 일치(설명됨)
XProtect Corporate 또는 XProtect Expert 을(를) 사용 중인 경우, 동일한 검색에서 다수의 검색 카테고리를 사용할 수 있습니다. 검색을 구성하는 동안 검색이 일부 또는 전체 검색 카테고리와 일치해야 하는지 여부를 지정합니다.
Match all or any of the search criteria in XProtect Smart Client.
모든 기준 일치를 선택하면 수는 적지만 더욱 정확한 검색 결과를 얻게 됩니다. 또한 검색 결과가 중첩되는 경우에는 더 적은 수의 결과로 합쳐지게 됩니다. 또한 통합된 검색 결과(설명됨)를 참조하십시오.
일부 기준 일치를 선택하면 수는 더 많지만 정확도는 떨어지는 검색 결과를 얻게 됩니다.
동작은 일반적으로 동작 도구 모음에서 사용 가능하지만 통합된 검색 결과에서는 사용할 수 없을 수도 있습니다. 이는 수행하려고 했던 동작이 검색 카테고리 중 하나에서 사용할 수 없는 경우에 발생합니다. 또한 내게 필요한 동작이 왜 동작 도구 모음에 없는 것입니까?를 참조하십시오
카메라 또는 뷰에서 검색 시작
하나 이상의 비디오 스트림에서 특정한 무엇인가를 찾으려면 단일 카메라 또는 전체 뷰에서 검색을 시작할 수 있습니다. 검색 작업 공간은 새 창에서 열립니다.
단계:
  1. 라이브 또는 재생 탭으로 이동합니다.
  2. 단일 카메라를 검색하려면 다음을 수행합니다.
    1. 항목 보기 위로 마우스를 이동합니다. 카메라 도구 모음이 나타납니다.
    2. 을(를) 클릭합니다. 새 검색 창이 열리고 뷰 항목 내 카메라에 기반한 레코딩된 비디오 검색이 바로 시작됩니다.
  3. 모든 카메라를 검색하려면 다음을 수행합니다.
    1. 정확한 뷰가 열려있는지 확인합니다.
    2. 뷰의 최상단에서 을(를) 클릭합니다.새 검색 창이 열리고 뷰 항목 내 카메라에 기반한 레코딩된 비디오 검색이 바로 시작됩니다.
    3. 목표에 따라 시간 간격, 검색 카테고리, 필터와 비슷한 항목을 변경합니다. 자세한 정보는 비디오 데이터 검색를 참조하십시오.
별도의 창에 검색 결과 표시하기
새 창에서 검색 결과를 표시할 수 있습니다. 재생 탭에서 열린 창에서는 모든 타임라인을 사용하고 다른 동작(예: 비디오 내보내기)을 수행한 인시던트를 조사할 수 있습니다.
  1. 검색 결과 위로 마우스를 올린 후 나타나는 파란 체크 상자를 선택합니다.
  2. 파란 동작 도구 모음이 나타납니다:
  3. 을(를) 클릭하여 재생 탭의 새 플로팅 윈도우에 검색 결과를 표시합니다.
  4. 다른 모니터로 창을 이동하려면 창을 클릭하고 드래그하여 적절한 위치에 놓습니다.
검색 결과에서 비디오 미리보기
찾고 있던 비디오 시퀀스인지 확인하기 위해 빠른 미리보기를 사용할 수 있습니다.
단계:
  1. 검색 탭에서 검색을 하는 경우, 검색 결과를 선택합니다. 연관된 비디오 시퀀스의 스틸 이미지가 미리보기 영역에 나타납니다.
  2. Preview area on the Search tab in XProtect Smart Client.
  3. 을(를) 클릭하여 비디오를 재생합니다.
  4. 전체화면 모드로 비디오를 미리보기하려면 개별 검색 결과를 더블 클릭하십시오. 다시 더블 클릭하여 검색 결과로 돌아옵니다.
  5. 마우스 휠을 스크롤하여 줌 인/아웃을 할 수 있습니다. 클릭 및 드래그를 하여 특정 영역으로 확대도 할 수 있습니다.
타임라인의 노란 마커는 이벤트 시간을 나타냅니다. 이벤트 시가능ㄹ 보려면 마커 위로 마우스 포인터를 올립니다.
Event time marker on the Search tab in XProtect Smart Client.
검색 결과가 통합되었을 때에는 다수의 마커가 동일한 타임라인에 나타납니다.
이는 예를 들어 모션자동차 를 검색한 경우, 그리고 해당 검색 결과가 두 기준에 부합하는 경우에 발생합니다. 이 예시에서는 마커 1개가 모션이 시작된 시점을 표시할 것입니다. 다른 마커는 자동차가 자동차로 인식된 시간을 표시할 것입니다.
검색하는 동안 묶음 상자 나타내기 또는 숨기기
검색을 하는 동안 묶음 상자를 통해 개체(예: 동작 감지에 기반한 개체)를 인식할 수 있습니다. 묶음 상자를 켜거나 끌 수 있습니다.
묶음 상자가 주로 검색 결과의 섬네일 이미지에 표시될 것입니다. 그러나 사용 중인 VMS 시스템이 메타데이터를 검색하도록 구성되어 있다면, 묶음 상자는 검색 결과에서 비디오를 미리보기할 때에도 나타날 수 있습니다.
단계:
  1. 검색 탭으로 이동하여 검색을 수행합니다.
  2. 우상단 모서리 아래 묶음 상자 에서 다음 중 하나를 수행합니다:
  • 나타내기 를 선택하여 묶음 상자를 나타냅니다.
  • 숨기기 를 선택하여 묶음 상자를 숨깁니다.
  • Show or hide bounding boxes while searching in XProtect Smart Client.
정렬 옵션
다음과 같이 검색 결과를 정렬할 수 있습니다.
이름
설명
관련성
이 정렬 옵션은 다음과 같은 제품 중 하나를 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
연관성 은 검색을 어떻게 구성하느냐에 따라 다른 의미를 지닙니다.
  • 검색 카테고리를 하나도 선택하지 않거나 하나를 선택 - 가장 최신 이벤트 시간의 검색 결과가 우선 표시됩니다.
  • 다수의 검색 카테고리 선택/아무 기준이나 일치 - 가장 일치하는 검색 카테고리를 포함한 검색 결과가 우선 표시됩니다. 두 개의 검색 결과가 동일한 수의 일치 검색 카테고리를 포함하는 경우, 가장 최신 이벤트 시간의 검색 결과가 우선 표시됩니다.
  • 다수의 검색 카테고리 선택/모든 기준과 일치 - 대부분의 이벤트 시간의 검색 결과가 우선 표시됩니다. 두 개의 검색 결과가 동일한 이벤트 시간 수를 포함하는 경우, 가장 최신 이벤트 시간의 검색 결과가 우선 표시됩니다.
가장 최근의 이벤트 시간
가장 오래된 이벤트 시간
가장 오래된 이벤트 시간의 검색 결과가 우선 표시됩니다.
가장 최근의 시작 시간
가장 최근의 시작 시간의 검색 결과가 우선 표시됩니다.
가장 오래된 시작 시간
가장 오래된 시작 시간의 검색 결과가 우선 표시됩니다.
검색 중 카메라 위치 찾기
사용 중인 VMS 시스템이 스마트 맵닫힘지리 정보 시스템을 사용하여 지리적으로 정확한 실제 이미지 상에서 감시 시스템의 장치(예: 카메라 및 마이크), 구조 및 토포그래픽 요소를 시각화하는 맵 기능입니다. 이 기능의 요소를 사용하는 맵은 스마트 맵이라고 합니다.을 사용하도록 구성된 경우, 비디오 및 관련 데이터를 검색하는 동안 스마트 맵 미리보기에서 카메라의 지리적 위치를 볼 수 있습니다.
단계:
  1. 관심있는 검색 결과를 선택합니다.
  2. Locate cameras geographically while searching in XProtect Smart Client.
  3. 미리보기에서 위치 를 클릭합니다. 해당 카메라가 카메라의 지리적 콘텍스트에 표시되었습니다.
  4. 대략적인 주변 지역을 확인하려면, 마우스의 스크롤 휠을 사용하여 줌 아웃하거나 카메라가 다른 위치를 비추도록 움직입니다.
  5. 카메라로 돌아가려면 중앙 복귀 를 클릭합니다.
카메라 아이콘(설명됨)
이 주제에서 설명된 일부 아이콘은 검색 탭의 위치 영역에서만 표시됩니다. 반면 적색으로 표시된 아이콘은 알람과 연결되어 있으며 스마트 맵을 포함한 뷰에도 표시됩니다. 이 아이콘은 상황에 따라 다릅니다.
아래 표에서:
  • 회색 배경은 사용자가 카메라를 선택하지 않았음 을 나타냅니다.
  • 파란색 배경은 사용자가 카메라를 선택했음을 나타냅니다.
아이콘
설명
검색
해당 카메라는 어떤 검색 결과와도 연결되지 않았습니다.
검색
카메라가 연결된 검색 결과를 선택했습니다.
라이브, 재생검색
이는 소스 카메라이며, 알람을 트리거한 카메라입니다.
라이브, 재생검색
이는 관련된 카메라이며, 알람을 트리거한 선택된 소스 카메라와 연결된 카메라입니다.
이 아이콘은 사용자가 소스 카메라를 선택한 후에만 나타납니다.
라이브, 재생검색
이는 소스 카메라와 관련된 카메라 둘 다입니다. 이 카메라는:
  • 알람을 트리거했습니다.
  • 그리고 알람을 트리거한 선택된 소스 카메라와 연결되어 있습니다.
소스 카메라 및 관련된 카메라는 알람 정의의 일부로 XProtect Management Client 에서 정의됩니다.
검색 결과 북마크
검색을 통해 찾은 사건을 문서화하거나 공유하기 위해 다수의 검색 결과를 동시에 북마크할 수 있습니다. 귀하 또는 다른 운영자가 나중에 인시던트를 찾도록 사건을 북마크할 수 있습니다.
단계:
  1. 북마크하고자 하는 각 검색 결과 위로 마우스를 올린 후 파란 체크 박스 를 선택합니다.
  2. 파란 동작 표시줄에서 을(를) 클릭합니다. 창이 표시됩니다. 사진은 두 가지 검색 결과를 선택한 곳의 상황을 반영합니다.
    Create multiple bookmarks in XProtect Smart Client.
  3. 검색 결과를 하나씩 선택하여 북마크에 상세 내용을 추가하고 다음 단계를 따르십시오:
    1. 기본 시간 범위를 변경하려면 타임라인의 핸들을 새로운 위치로 끌어다 놓으십시오.
      Timeline handles in XProtect Smart Client.
    2. 헤드라인과 (가능한 경우) 사건에 대한 설명도 입력하십시오.
    3. 모든 북마크에 동일한 헤드라인이나 설명을 적용하려면 다음을 클릭하십시오:
      • 목록에 있는 모든 사항에 헤드라인 적용
      • 목록에 있는 모든 사항에 설명을 적용
  4. 확인 을 클릭하여 북마크를 저장합니다. 진행상태 표시줄을 통해 언제 북마크가 생성되었는지 알 수 있습니다.
만일 시스템에서 XProtect Smart Wall 이(가) 설정되었다면, Smart Wall 에서 표시하기 를 클릭하여 북마크를 Smart Wall 에 있는 모니터로 보냅니다.
검색 결과에서 북마크 편집
시간 범위, 헤드라인, 설명과 같은 시스템 내 북마크의 상세 내용을 편집할 수 있습니다. 또한 동시에 다수의 북마크를 편집할 수 있습니다.
단계:
  1. 검색 탭에서 편집하고자 하는 북마크를 찾습니다. 검색할 때 검색 > 북마크 를 선택하도록 하십시오.
  2. 편집하고자 하는 각 북마크 위로 마우스를 올린 후 파란 체크 상자 를 선택합니다.
  3. 파란 동작 표시줄에서 을(를) 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
    Edit bookmarks in XProtect Smart Client.
  4. 검색 결과를 하나씩 선택하여 상세 내용을 편집합니다(예: 시간 간격, 헤드라인, 설명).
  5. 확인 을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다. 진행 상태 표시줄을 통해 언제 변경 사항이 저장되었는지 알 수 있습니다.
XProtect Smart Wall 이(가) 시스템에 설정되어 있는 경우 비디오 월에 북마크를 보내려면 디스플레이 켜기 Smart Wall 를 클릭합니다.
검색 결과에서 스냅샷 촬영하기
검색 결과에서 스틸 이미지를 저장하고 공유하기 위해 동시에 다수의 스냅샷닫힘지정된 시간에 즉각적인 비디오 프레임 캡처.을 촬영할 수 있습니다.
단계:
  1. 검색을 할 때, 검색 결과마다 그 위로 마우스를 올리고 체크 상자 를 선택하십시오.
  2. 블루 동작 표시줄에서 을(를) 클릭하고 스냅샷 생성하기 를 선택합니다. 진행 상태 표시줄을 통해 언제 스냅샷이 생성되었는지 알 수 있습니다.
  3. 컴퓨터에서 스냅샷을 찾으려면 설정 대화 > 애플리케이션 > 스냅샷 경로 에 지정된 위치로 가십시오.
검색 시간을 재생 타임라인으로 이동하기
검색 탭에서 검색 결과를 미리보기할 때, 미리보기 타임라인의 시간과 함께 재생 탭에서 시간을 동기화할 수 있습니다. 이렇게 하면, 예를 들어 사건을 확인한 후 다른 카메라에서 사건 당시 무슨 일이 일어났는지 탐색할 때 유용합니다.
  1. 검색 탭에서, 검색 결과를 선택합니다.
  2. 미리보기 영역에서 을(를) 클릭하여 현재 시간을 재생 탭 상의 재생 타임라인으로 이동합니다. 사용자 화면은 검색 탭에 머물러 있게 됩니다.
    Transfer current time to the playback timeline in XProtect Smart Client.
  3. 연관된 다른 카메라를 확인하려면 재생 탭을 클릭하여 관심 있는 카메라가 포함된 뷰를 선택합니다. 이제 타임라인이 검색 결과와 연동되었습니다.
