검색 관리
이 기능은 특정 XProtect VMS 시스템에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 제품 비교 차트를 참조하십시오.https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
검색을 저장하여 나중에 다시 사용하거나 다른 운영자
XProtect 클라이언트 응용 프로그램의 전문가 사용자.와 공유할 수 있습니다. 사용자 권한에 따라 비밀로 생성되지 않은 한 다른 사람이 생성한 검색에도 액세스하거나 사용할 수 있습니다. 검색이 저장된 경우 다음을 수행할 수 있습니다:
- 이름과 설명을 변경하고 검색을 비밀 또는 공개로 전환할 수 있습니다.
- 카메라 추가 또는 제거나 검색 카테고리 조절 등 검색 구성 방식을 수정할 수 있습니다.
- 오래된 검색인 경우 삭제할 수 있습니다.
검색 저장
검색을 저장하여 나중에 다시 사용하거나 다른 운영자와 공유할 수 있습니다.
사용 중인 VMS
"비디오 관리 소프트웨어"의 줄임말. 시스템에서 다른 사용자가 사용할 수 있는 새 검색을 저장하려면 공개 검색 생성 사용자 권한이 XProtect Management Client 의 역할에서 활성화되어 있어야 합니다.
단계:
- 검색 탭에서 검색을 구성합니다. 비디오 데이터 검색를 참조하십시오.
검색 필터 우측의
을(를) 클릭합니다. -
나타난 목록에서 다음으로 저장 을 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
- 이름 및 설명을 선택하면 검색을 찾기 용이해집니다. 나중에 키워드를 사용하여 검색을 찾으려면 검색에는 이름 및 설명 필드 모두가 포함되어 있어야 합니다.
- 비밀 검색을 하려면 비밀 검색 체크 상자를 선택합니다.
- 저장 을 클릭하십시오. 진행 상태 표시줄을 통해 언제 검색이 저장되었는지 알 수 있습니다.
저장된 검색에 대한 개요를 얻으려면
을(를) 클릭하고 검색 열기 및 관리 를 클릭합니다.
저장된 검색을 찾고 열기
공개 검색을 찾고 열려면 공개 검색 읽기 사용자 권한이 XProtect Management Client 의 사용자 역할에서 활성화되어 있어야 합니다.
단계:
저장된 검색을 편집하거나 삭제하기
저장된 검색의 상세 내용을 변경하거나 검색이 구성되는 방법(예: 검색 카테고리)를 변경할 수 있습니다.
다음의 사용자 권한은 XProtect Management Client 의 역할에서 활성화됩니다.
- 공개 검색을 찾고 열려면 공개 검색 읽기 사용자 권한이 활성화되어 있어야 합니다.
- 공개 검색을 편집하려면 공개 검색 편집 권한이 활성화되어 있어야 합니다.
- 공개 검색을 삭제하려면 공개 검색 삭제 권한이 활성화되어 있어야 합니다.
방법 배우기:
검색 탭에서 검색 필터 의 우측에 있는
을(를) 클릭합니다.
- 나타난 목록에서 검색 열기 및 관리 를 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
- 변경하고자 하는 검색을 찾고 선택합니다.
- 변경한 후(예: 검색을 위한 이름을 입력) 저장 을 클릭합니다.
을(를) 클릭합니다.
열고자 하는 검색을 찾고 더블 클릭한 후 열기 를 클릭합니다. 즉시 검색이 실행됩니다.
다수의 검색 결과가 나오면 검색 기능을 사용하여 검색을 찾습니다.
- 검색을 수정하고(예: 카메라 추가)
> 저장 을 클릭합니다.
- 위에서 설명한 대로 검색 열기 및 관리 창을 엽니다.
- 삭제하고자 하는 검색을 찾고 선택합니다.
- 검색 삭제 를 클릭합니다.
