ブックマーク(使用)
この機能は、特定のXProtect VMS製品でのみ使用できます。すべての機能に関するリストをご確認ください。リストは、Milestoneウェブサイト((https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/)の製品概要ページで提供されています。
ブックマークを使用して、関連するビデオシーケンスをすばやく見つけることができます。この機能は、ライブモード(ライブビデオを閲覧する)と再生モード(ビデオ録画の検索と表示)の両方で、またはビデオプッシュの使用中(デバイスから監視システムにビデオをストリームします。)に使用できます。
ブックマーク(説明付き)
ブックマークは、基本的に小さなビデオクリップです。インシデントにブックマークを付けると、システムによって自動的にIDが割り当てられ、ブックマークを作成したユーザーが追加されます。
遅延があっても確実にインシデントが記録されるように、通常、ブックマークビデオクリップには、インシデントにブックマークを付けた時の数秒前から数秒後まで(時間間隔はシステム管理者によって指定されます)のビデオが含まれます。
ユーザー権限によっては、制限により特定のカメラからブックマークを追加できない場合があります。ブックマークを追加できない場合でも、ブックマークを表示できる場合があります。その逆も同様です。
ブックマークの詳細を表示するか、ブックマークのビデオクリップを再生する
XProtect Mobileアプリで、作成後にブックマークを見つけやすくするため、詳細なブックマークを作成します。
追加したブックマークの詳細を表示し、ブックマークのビデオクリップを再生する場合:
ホーム画面で、ブックマーク(Android)または
(iOS)をタップしてブックマークリストを開きます。
- ブックマーク画面で、すべてのブックマークを選択してすべてのユーザーが作成したブックマークの完全なリストを開くか、マイブックマークを選択して自分で作成したブックマークのみを表示するブックマークのリストを開きます。
- オプション。ブックマークのリストが長すぎる場合は、さらに読み込むをタップします。
- オプション。検索を簡単にするため、ブックマークのリストにフィルターを適用できます(「ブックマークをフィルタリングする」参照)。
- 表示したいブックマークに移動し、それをタップします。ブックマークの詳細画面が開きます。
- ブックマークしたビデオクリップを再生するには、ビデオをタップします。
ブックマークの詳細画面で、次を表示できます:
名前
説明
ヘッドライン 最大50文字を含む必要があるブックマークのヘッドライン。このフィールドは必須です。
説明 ブックマークの追加の説明。このフィールドは任意です。
開始時刻 ブックマーククリップの推奨開始時刻は、ブックマークイベントの開始時刻の数秒前です。開始時刻は、システム管理者が指定します。 ブックマークイベント ブックマークイベントがトリガーされた時刻を示すビデオクリップの時刻。 終了時刻 ブックマーククリップの推奨終了時刻は、ブックマークイベントの時刻から数秒後です。終了時刻は、システム管理者が指定します。 ブックマークID ブックマークに自動的に割り当てられる一意のID番号。
追加した人物 ブックマークを作成したユーザー。
カメラ名 ブックマークビデオクリップをストリーミングするカメラの名前。 継続時間 ブックマークビデオクリップの継続時間。 ライブビデオを見る タップして、ライブモードのビデオに戻ります。
ブックマークを追加または編集する
ライブビデオやビデオ録画にブックマークを追加できます。
ライブモードでビデオにブックマークを追加する手順:
ビュー(Android)または
(iOS)をタップしてから、ビューで必要なカメラを選択します。
(Android)または
(iOS)をタップします。ブックマークは、システムによって自動的に割り当てられたクイックブックマークという名前で追加されます。
- オプション。ブックマーク名を変更するには、成功メッセージの編集をタップします。 ブックマークの編集画面が開きます。
- ヘッドラインフィールドに、ブックマークの名前を入力します。後で名前を変更することもできます。
- オプション。インシデントについて説明します。後で説明を変更することもできます。
- 保存をタップします。
ブックマーククリップの継続時間は、監視システムサーバーで決定されます。
再生モードでビデオにブックマークを追加する手順:
- ビューで必要なカメラを選択し、再生モードに切り替えます。
(Android)または
(iOS)をタップします。ブックマークの追加画面が開きます。
- オプション。説明フィールドで、インシデントについて説明します。後で説明を変更することもできます。
(Android)または保存(iOS)をタップします。
ブックマークを編集する手順
- ブックマーク画面で、編集するブックマークに移動し、それをタップします。ブックマークの詳細画面が開きます。
- ブックマークを編集するには、
(Android)または編集(iOS)をタップします。ブックマークの編集画面が開きます。
- オプション。インシデントについて説明を入力します。
- オプション。ブックマークイベントの時刻とビデオクリップの開始時刻/終了時刻はシステム管理者によって指定されますが、これらの設定は調整できます。この操作を行うには、編集する時間設定にアクセスし、
をタップします。 [時間枠を編集] 画面が開きます。. 編集する時間設定が黄色でハイライトされます。
- 設定の時間インジケーターをタイムラインの希望の位置にドラッグします。タイムラインの
をタップしてタイムピッカーを開いて、時間枠を編集することもできます。
- オプション。[時間枠を編集] 画面で、上記の手順を繰り返し、ブックマークの他の2つの時間設定を編集します。ブックマークのイベント時刻は、ビデオクリップの開始時刻と終了時刻の間でなければなりません。
ブックマークを削除
ユーザー権限に応じて、自分自身または他のユーザーが作成したブックマークを削除できます。ブックマークを削除すると、データベースから削除され、アクセスできなくなります。
ブックマークを削除する手順:
ブックマークの編集画面で、
(Android)または削除(iOS)をタップします。
- 確認メッセージで、削除をタップします。
- オプション。削除するブックマークをタップして、左にスワイプします。
