ライブビデオを閲覧する
XProtect Smart Clientがビューに設定されている時のみ、ビデオを見ることができます。XProtect Mobileではビューを作成できません。また、XProtect Mobileクライアントはビデオのみを表示します。XProtect Smart Clientのビューに、マップ、テキスト、HTMLページなどの他のタイプのコンテンツがある場合は、そのコンテンツは表示されません。
サーバーに接続すると、XProtect Mobileクライアントにビューが一覧表示されます。
  • Android - ビューにアクセスするには[ビュー]をタップします。
  • iOS - ビューにアクセスするにはをタップします。
ホーム画面では、利用可能なビューがフォルダーに整理されています。
  • (Android)
  • (iOS)
これらのフォルダーには、ビュー付きの他のフォルダー、またはカメラ付きの個別のビュー((Android)または(iOS))を含めることができます。ビューにはカメラのみを含めることができます。
ビューの一覧には次の情報が表示されます。
  • フォルダーの名前。[共有]には、すべてのユーザーがアクセスできるビューが含まれ、[プライベート]には、XProtect Smart Clientで設定したビューが含まれ、自分のみがアクセスできます。
  • ビューの名前。たとえば、建物Aです。
  • ビューで使用可能なカメラの数。
カメラからライブビデオの表示を開始する
  1. 内臓カメラを表示するにはビューをタップ
  2. カメラのプレビュー画像をタップします。
  3. オプション。音声の再生を開始するには、(Android)または(iOS)をタップします。音声の再生を停止するには、(Android)または (iOS)をタップします(マイク搭載のカメラのみ)。
  4. オプション。プッシュ・トゥ・トークを開始するには、をタップして押し続けます。音声の送信をストップするにはアイコンをリリースします(スピーカー付きカメラの場合のみ)。
  5. オプション。(Android)または(iOS)をタップしてブックマークを追加し、関連するビデオシーケンスをすばやく見つけます(ブックマーク(使用)を参照)。
カメラからライブビデオの表示を停止するか、別のカメラを表示する
ライブビデオの表示を停止するには、
  • Android - をタップします
  • iOS - をタップします
ビューの別のカメラからビデオを表示するには、
  • 右または左にスワイプします。
カメラインジケータ
カメラインジケータには、カメラがモーションを検出しているのか、またはビデオを録画しているのか、あるいはその両方であるのかが示されます。 カメラインジケータはカメラタイトルバーに表示されます。
シンボル
動きが検知されているか?
ビデオが録画されているか?
特定のカメラの検索
大量のビューとカメラがある場合は、カメラ名を検索して、カメラを見つけることができます。
  1. ビューリストの上にあるをタップします。
  2. カメラの名前を入力します。
