フィルターを使用する
ビューのフィルタリング
特別なタイプのビューを表示したい時、またはビューを少なくしたい時はフィルターを適用できます。 フィルターをタップすると、表示されているかフィルタリングされているかに関係なく、すべてのビューが表示されます。もう一度ビューを含めるよう、いつでも選択できます。
ビューのフィルタリング方法は、デバイスのオペレーティングシステムによって異なります。ビューをフィルタリングするには、
- ホーム画面で:
- Android - 右上の
をタップします。フィルターが既に適用されている場合は、アイコンにチェックマークが付けられます
- iOS - 右上の
をタップします。フィルターが既に適用されている場合は、青いアイコンが示されます
- ビューを含めたり除外したりするには、ビューをタップするか、スライダーを使用します。
- フィルタを適用し、ビューの一覧に戻るには、
- Android - 右上隅の
をタップします。
- iOS - 右上隅の完了をタップします。
フィルタの選択を破棄します。
選択を保存していない場合は、破棄できます。
- Android - 左上隅の2をタップします
- iOS - 選択を手動で取り消します。
ブックマークをフィルタリングする
特定のブックマークを見つけるため、検索し、フィルター適用を使用できます。ブックマークにフィルターを適用する方法は3通りあります:
- ブックマークのヘッドラインまたは説明に含まれるキーワードを入力することや、ブックマークIDをすべて入力することができます。
- 指定のカメラを選択できます。
- 事前設定された時間間隔を選択できます。フィルターとして適用するタイムインターバルをカスタマイズすることもできます。
キーワードでブックマークにフィルターを適用する手順
- ブックマーク画面で:
- Android - 右上隅の [
] をタップします。フィルターが既に適用されている場合は、アイコンにチェックマークが付けられます
- iOS - 右上隅の [
] をタップします。フィルターが既に適用されている場合は、青いアイコンが示されます
- [ブックマークにフィルターを適用] 画面の [キーワード] フィールドにブックマークのヘッドラインまたは説明に含まれるキーワードを入力するか、ブックマークIDをすべて入力します。
- フィルターを適用してブックマークのリストに戻るには:
- Android - 右上隅の
をタップします。
- iOS- 右上隅の適用をタップします。
- Android - 右上隅の
- オプション。フィルターの選択を元に戻すには、[すべてのフィルターをクリア] をタップします。
選択したカメラでブックマークにフィルターを適用する手順
- ブックマーク画面で:
- Android - 右上隅の [
] をタップします。フィルターが常時適用されている場合は、アイコンにチェックマークが付けられます
- iOS - 右上隅の [
- [ブックマークにフィルターを適用] 画面で、[カメラを選択] をタップします。 [カメラ] 画面が開き、利用できるすべてのカメラのリストが表示されます。
- オプション。速やかに指定のカメラを見つけるには、[検索] オプションを使用します。
- カメラリストから、フィルターとして適用するカメラを選択します。選択を元に戻すには、選択したカメラをタップします。
- オプション。リストのカメラをすべて選択するには、[すべて選択] オプションを使用します。選択を元に戻すには、[すべて選択解除] をタップします。
- 選択を終えたら、[ブックマークにフィルターを適用] 画面に戻り、[
](Androidの場合)または [フィルター](iOSの場合)をタップします。
- 選択したカメラをフィルターとして適用し、ブックマークのリストに戻る方法:
- Android - 右上隅の
をタップします。
- Android - 右上隅の
事前に設定したまたはカスタマイズした時間間隔でブックマークにフィルターを適用する手順
事前に設定したまたはカスタマイズした時間間隔(ブックマークに追加したビデオシーケンスの開始時刻と終了時刻の間の時間間隔)が含まれる指定の時間枠を使用してブックマークのリストにフィルターを適用できます。時間枠のデフォルトの継続時間は2時間に設定されています。
- ブックマーク画面で:
- Android - 右上の
- iOS - 右上の
をタップします。フィルターが常時適用されている場合は、青いアイコンが示されます
ブックマークのフィルタリング画面で、時間枠を指定するには、次の手順に従います。
- Android - [特定の時間枠を表示する]チェックボックスをオンにします。
- iOS - [指定の時間枠]設定を有効にします。
- 事前定義された時間間隔のリストを開くには:
- Android - 定義済みタイムインターバルのリストをタップします。
- iOS - 定義済みタイムインターバルのリンクをタップします。
- 次の時間間隔のいずれかを選択します。
- 直近2時間
- 直近6時間
- 直近12時間
- 直近24時間
- 昨日
- 直近7日間
- オプション。ブックマークに追加したビデオシーケンスの開始時刻と終了時刻間の時間間隔をカスタマイズする場合は、
をタップします。
- Android - 右上の
をタップします。
- iOS - 右上隅の[適用]をタップします。
- Android - 右上の
