ビデオ録画の検索と表示
再生モードでは、カメラから録画ビデオにアクセスできます。
カメラでビデオ録画を表示する
オペレーティング システムによりどのように録画デバイスアクセスにアクセスするか。
  1. カメラを含むビューで、カメラのプレビュー画像をタップします。
  2. (Android)または (iOS)をタップします。
  3. カメラから録画のリストを表示するには:
    • Android - をタップします。
    • iOS - をタップします。
録画されたビデオの再生
タイムラインコントロールを使用し、録画されたビデオを再生します。コントロールはユーザーの操作に応じて表示されたり非表示になったりします。
  • - タップしてタイムピッカーを開くか、タイムラインをスクロールして、録画の特定時間に移動します (再生タイムラインの使用 (説明付き)を参照)。
  • - 再生速度を上げる/下げる機能です。
  • (Android)または (iOS)- (Android)または(iOS)をタップすると、ビデオを逆再生または再生したり、一時停止したりできます。
  • (Android)または (iOS)- 前のシーケンスまたは次のシーケンスに移動します。
  • (Android)または (iOS)- シーケンス内のひとつ先のフレームに進むか、ひとつ前のフレームに戻ります。
再生モードでは、次のこともできます:
  • - カメラから送られるビデオをピクチャ・イン・ピクチャに表示するか非表示にします( ピクチャ イン ピクチャの使用を参照)。
  • (Android)または(iOS)-ブックマークを追加して、関連するビデオシーケンスのロケーションをすばやく見つけます(ブックマーク(使用)を参照)。
  • ユーザーの権限に応じて、ビデオ録画のタイムラインに追加されたブックマークを見つけることができます。
ビデオ録画の音声を再生します(マイクとスピーカー搭載のカメラ)
録音された受信音声と送信音声を再生するには、(Android)または (iOS)をタップして音源リストを開き、ビデオ録画の再生中に再生したい音声デバイスを選択します。
オプションは以下のとおりです。
  • すべてのソース - 録音/録画された受信音声と送信音声の両方を再生します。
  • マイク - 受信音声のみを再生します。
  • スピーカー - 送信音声のみを再生します。
  • 音声オフ(デフォルト)
音声の再生は、ビデオ録画が存在し、録画を通常のスピードで再生する場合にのみ可能です。
その他の録画の読み込み
最新の履歴(iOS)または履歴(Android)リストで、希望のシーケンスが見つからないものの、他の録画が存在する場合は、録画を追加で読み込み、調査を続けることができます。
  • AndroidおよびiOS- さらに読み込むをタップします。
