プッシュ・トゥ・トーク(説明付き)
プッシュ・トゥ・トークとは、PCのマイクからVMSシステムを介して1つ以上のカメラの近くにいる人とコミュニケーションを取ったり、複数の音声装置付きビデオカメラへの音声配信を始めることができる機能です。また、記録した会話を再生モードで再生したり、ビデオエクスポートの準備中に双方向音声記録を音声パッケージに含めたりもできます。
XProtect Web Clientはプッシュ ツートーク (PTT) 機能に対応しています。
インターネットブラウザがPCマイクにアクセスすることを許可しなくてはなりません(プッシュ・トゥ・トーク使用のための要件を参照)。
プッシュ・トゥ・トーク(PTT)機能を使用できる場合は、 カメラツールバーにプッシュ・トゥ・トークボタンが現れます。 そのアイコンは以下の状況を表しています:
アイコン 説明
(使用可能) ライブモードで、プッシュ・トゥ・トーク(PTT)機能が使用でき、使用条件をすべて満たしていることを示します。プッシュ・トゥ・トークをスタートするにはクリック & ホールド。 音声の送信を終了するには、ボタンをリリース。
(アクティブ) ライブモードで、現在プッシュ・トゥ・トーク(PTT)機能が使用中であることを示します。 ビデオカメラのPC マイクとビデオカメラのスピーカー またはビデオ カメラ がアクティブな状態である。ブルーのパルスサークルはサウンドレベルを示しています。
(無効)
ライブモードでは以下が示されます:
  • プッシュ・トゥ・トーク(PTT)機能は利用できますが、この機能を利用するために必要な要件を満たしていません(「プッシュ・トゥ・トーク使用のための要件」を参照)。
  • カメラ スピーカーが使用不能
  • ハードウェア デバイスが使用不能
再生モード時に、ビデオ録画の再生中に双方向音声を再生できること、ならびに再生したい音声ソースを選択できることが示されます(ビデオ録画における音声の再生(説明付き)を参照)。
ライブモード時のプッシュ・トゥ・トークの割り込みルール
ユーザー権限のレベルに従い(管理者またはオペレータ)、ライブモード中のプッシュ・トゥ・トークセッションを中断するルールが2つあります。
  • ユーザー権限が同レベルのユーザーは互いに割り込んではならない
  • ユーザー 権限が低いレベルのユーザー(オペレータ)はユーザー 権限が高いレベルのユーザー(管理者)に割り込んではならない。
