Configuración de cámaras para LPR
En este artículo se describen los pasos a seguir para añadir y configurar las cámaras utilizadas con XProtect LPR.
Requisitos para LPR en el Management Client
Una vez que las cámaras han sido montadas y añadidas en el Management Client ajuste la configuración de cada cámara para que coincida con los requisitos para LPR. La configuración de la cámara se ajusta en las pestañas de propiedades de cada dispositivo de cámara.
Para las cámaras correspondientes, Milestone recomienda:
Establezca el códec de vídeo en JPEG
Si utiliza el códec H.264 o H.265, solo se admiten los fotogramas clave. Normalmente es solo un fotograma por segundo, lo que no es suficiente para LPR. Para una mayor frecuencia de imágenes, utilice siempre un códec JPEG.
- Especifique una velocidad de fotogramas de cuatro fotogramas por segundo
- Evite la compresión, para ello establezca una calidad fina
- Si es posible, especifique una resolución inferior a un megapíxel
- Si es posible, mantenga la nitidez automática a un nivel bajo
Para conocer los fundamentos de LPR, familiarícese con la información de Preparación de las cámaras para LPR (explicación).
Snapshots (Instantáneas (explicación)
El sistema utiliza instantáneas para optimizar la configuración automáticamente y para visualizar el efecto de los ajustes de reconocimiento a medida que se aplican.
Es necesario proporcionar al menos una instantánea válida para completar la configuración inicial de una cámara.
Como guía, captura instantáneas de vehículos en el entorno físico real y en las condiciones en las que desee poder reconocer matrículas.
La lista a continuación ilustra ejemplos de las situaciones que debe tener en cuenta al capturar y seleccionar las instantáneas. Es posible que no todos sean aplicables a su entorno.
Milestone recomienda que seleccione un mínimo de 5 a 10 instantáneas que representen las condiciones típicas de:
El tiempo atmosférico; por ejemplo, la luz del sol y la lluvia
La luz; por ejemplo, la luz del día y la noche
Tipos de vehículos; para definir la parte superior e inferior del área de reconocimiento
Posición en el carril; para definir la izquierda y la derecha del área de reconocimiento
Distancia respecto al coche; para definir el área donde LPR analiza las matrículas
Añadir cámara LPR
Para configurar las cámaras para LPR, inicialmente se ejecuta el asistente para Añadir cámara LPR. El asistente le lleva a través de los principales pasos de configuración y optimiza automáticamente la configuración.
Para ejecutar el asistente:
- En el panel de Navegación del sitio, expanda Servidores, expanda Servidores LPR y seleccione Cámara LPR.
- Vaya al panel de generalidades.Haga clic con el botón derecho en la cámara LPR.
- En el menú que aparece, seleccione Añadir cámara LPR y siga las instrucciones del asistente:
- Seleccione la cámara que quiere configurar para LPR
- Seleccione los módulos de país que desea utilizar con su cámara LPR (consulte Pestaña Módulo de país)
- Seleccione las instantáneas que se utilizarán para validar la configuración (consulte Snapshots (Instantáneas (explicación))
- Valide el resultado del análisis de la instantánea (consulte Validar configuración)
- Seleccione las listas de coincidencia de matrículas que desea utilizar (consulte Lista de coincidencia de matrículas (explicación)). Elija la selección por defecto, si aún no ha creado ninguna lista
- En la última página, haga clic en Cerrar.
La cámara LPR aparece en el Management Client y en base a sus selecciones, el sistema ha optimizado los ajustes de reconocimiento para la cámara (consulte Añadir cámara LPR).
- Seleccione la cámara que ha añadido y revise su configuración. Solo debe cambiar la configuración si el sistema no reconoce las matrículas tan bien como se espera.
- En la pestaña Ajustes de reconocimiento, haga clic en Validar configuración (consulte Validar configuración).
Ajustar la configuración de su cámara LPR
El sistema optimizó automáticamente la configuración de su cámara LPR, cuando añadió la cámara LPR con el asistente para Añadir la cámara LPR. Si desea realizar cambios a la configuración inicial, puede hacerlo:
- Cambiar el nombre del servidor o cambiar de servidor (consulte Pestaña Información)
- Ajustar y validar la configuración de reconocimiento (consulte Pestaña de ajustes de reconocimiento)
- Añadir más listas de coincidencia de matrículas (consulte Pestaña de listas de coincidencia)
- Habilitar módulos de países adicionales (consulte Pestaña Módulo de país)
Pestaña Información
Esta pestaña proporciona información sobre la cámara seleccionada:
Nombre |
Descripción |
| Habilitar |
Por defecto, las cámaras LPR están habilitadas tras la configuración inicial. Desactive cualquier cámara que no se utilice en relación con LPR. Desactivar una cámara LPR no impide que realice la grabación normal en el sistema de vigilancia. |
| Cámara |
Muestra el nombre de la cámara seleccionada tal y como aparece en el XProtect Management Client y en los clientes. |
| Descripción |
Utilice este campo para introducir una descripción (opcional). |
| Cambiar el servidor |
Haga clic para cambiar el servidor LPR. Cambiar el servidor LPR puede ser una buena idea si necesita equilibrar la carga. Por ejemplo, si la carga de la CPU es demasiado alta en un servidor LPR, Milestone recomienda que transfiera una o más cámaras LPR a otro servidor LPR. |
Cambiar los ajustes de reconocimiento manualmente. Basándose en las instantáneas que ha proporcionado, el sistema ha configurado automáticamente los ajustes de reconocimiento. Cambiar estos ajustes puede afectar en gran medida a la tasa de éxito del reconocimiento.
Botones de acción
Cambiar, actualizar y validar los ajustes autoconfigurados.
Nombre |
Descripción |
| Validar configuración |
Comprobar que las matrículas se reconocen como se espera (consulte Validar configuración). |
| Configurar automáticamente |
Descartar los cambios manuales y autoconfigurar los ajustes (consulte Configurar automáticamente). |
| Instantáneas |
Añadir o eliminar instantáneas (consulte Seleccionar instantáneas). |
Zona de reconocimiento
Para garantizar el mejor rendimiento y evitar falsos reconocimientos, Milestone recomienda seleccionar un área de reconocimiento claramente definida y "bien recortada". El área debe cubrir solo la parte de la imagen en la que la matrícula es visible y permanece visible cuando el vehículo entra y sale de la imagen. Evite los objetos irrelevantes en movimiento (personas, árboles, tráfico) en el área de reconocimiento (ver Posicionar la cámara).
Las matrículas no se reconocen en la zona roja.
Al especificar un área de reconocimiento, puede hacer clic:
- Borrar para eliminar todas las selecciones y seleccionar nuevas áreas para LPR
- Deshacer para volver a la última zona de reconocimiento guardada
Después de cambiar la configuración de su cámara LPR, valide su configuración (consulte Validar configuración) comprobar si el sistema reconoce las matrículas tan bien como se espera.
Altura del carácter
Defina la altura mínima y máxima de los caracteres de la matrícula (en porcentaje). Seleccione alturas de caracteres lo más cercanas posibles a la altura de los caracteres de la matrícula real.
Estos ajustes de caracteres afectan al tiempo y al proceso de reconocimiento. Cuanto menor sea la diferencia entre la altura mínima y la máxima de caracteres:
- Cuanto más fluido sea el proceso de LPR
- Cuanto menor sea la carga de la CPU
- Antes obtendrá los resultados
La superposición en la instantánea muestra la configuración de la altura de los caracteres definida actualmente. La superposición crece y se encoge proporcionalmente a los ajustes de altura de los caracteres a la derecha. Para una comparación fácil, arrastre la superposición sobre la matrícula real en la instantánea. Haga zoom con la rueda del ratón para ver más de cerca.
Nombre |
Descripción |
| Altura mínima |
Establezca la altura mínima de los caracteres para incluir las matrículas en el proceso de reconocimiento. Si los caracteres de la matrícula real son más pequeños que el valor especificado, el sistema no iniciará el proceso de reconocimiento. |
| Altura máxima |
Establezca la altura máxima de los caracteres para incluir las matrículas en el proceso de reconocimiento. Si los caracteres de la matrícula real son más grandes que el valor especificado, el sistema no iniciará el proceso de reconocimiento. |
Ajustes Avanzados
El proceso de reconocimiento tiene dos pasos: 1) encontrar la(s) matrícula(s) y 2) reconocer los caracteres de las matrículas. Haga clic en Ajustes avanzados para definir un equilibrio entre la velocidad de procesamiento y la calidad del reconocimiento.
Alta calidad de reconocimiento:
- Requiere un mayor esfuerzo computacional
- Aumenta la carga de la CPU
- Tarda más tiempo en devolver resultados
Cuando se cumplen los resultados óptimos, el proceso de reconocimiento se detiene y devuelve la matrícula que reconoció en ese momento.
Nombre |
Descripción |
| Compensar por entrelazado |
Si su cámara LPR graba vídeo entrelazado y ve un efecto de peine en la imagen desentrelazada en LPR, active esta casilla. Esto puede mejorar la calidad de la imagen y los resultados del reconocimiento. |
| Número máximo de fotogramas procesados por segundo |
Limita el número de fotogramas que su sistema procesa cada segundo. Si mantiene este ajuste a un nivel bajo, podrá aumentar la velocidad de los fotogramas de su cámara sin añadir una carga innecesaria a su servidor LPR. Ilimitado: Elimine el límite superior. Corre el riesgo de aumentar el tiempo de procesamiento y la carga de la CPU. |
| Número máximo de segundos usados por fotograma |
Limita el número de segundos que su LPR puede dedicar a reconocer una trama. Si se ajusta, el valor recomendado es de 0,2 segundos por fotograma. Ilimitado: Elimine el límite superior. Corre el riesgo de aumentar el tiempo de procesamiento y la carga de la CPU. |
| Parar el reconocimiento por encima |
Parar el reconocimiento cuando se reconozca una matrícula con un nivel de confianza igual o mayor al nivel que ha especificado. |
| Descartar los reconocimientos por debajo |
Descarte los reconocimientos con un nivel de confianza inferior al valor que especifique. Aumente este valor para obtener menos reconocimientos, pero probablemente más precisos. Reduce este valor para obtener más reconocimientos, pero potencialmente menos precisos. Cuanto menor sea la diferencia entre los valores de Parar el reconocimiento por encima y Descartar los reconocimientos por debajo, menor será el tiempo de procesamiento y la carga de la CPU. |
| Número máximo de placas de matrícula reconocidas por fotograma |
Reconocer varias matrículas simultáneamente. Por ejemplo, es importante para las cámaras que graban carreteras de varios carriles, en las que hay que reconocer muchas matrículas al mismo tiempo. Ilimitado: Elimine el límite superior. Corre el riesgo de aumentar el tiempo de procesamiento y la carga de la CPU. |
| Tiempo en segundos para evitar reconocimientos parciales |
Retrasa todos los reconocimientos durante el periodo de tiempo que especifique. Esto es para evitar que la misma matrícula sea reconocida varias veces como matrículas diferentes. El sistema esperará a un reconocimiento mejor y solo aceptará el más completo. Antes de cambiar este ajuste, asegúrese de que ningún objeto irrelevante en movimiento (consulte Ángulos de cámara) bloquea la visión de su cámara LPR. |
En esta pestaña selecciona la(s) lista(s) de coincidencia de matrículas que desea que una cámara LPR específica compare con las matrículas. Puede crear tantas listas como necesite (consulte Añadir nuevas listas de coincidencia de matrículas).
Nombre |
Descripción |
| Todo |
Las matrículas se comparan con todas las listas disponibles y futuras. |
| Seleccionada |
Las matrículas se comparan solo con las de las listas seleccionadas. Seleccione una o varias de las listas disponibles. |
Aquí puede seleccionar los módulos de país que desea utilizar con una cámara LPR específica. La lista que puede seleccionar depende de los módulos que haya instalado y de sus licencias (consulte XProtect LPR licencias).
Milestone recomienda que seleccione un máximo de 5 módulos de país por cámara.
Un módulo de país es un conjunto de reglas que define las matrículas de un determinado tipo y forma pertenecientes a un determinado país, estado o región.
Los módulos que ya tienen licencia aparecen con una marca de verificación en la columna Con licencia. Si el módulo de país que busca no está en su lista, póngase en contacto con su proveedor.
Nombre |
Descripción |
| Seleccionar |
Haga clic para seleccionar o deseleccionar un módulo de país. La lista de los módulos de países seleccionados en la parte derecha se actualiza automáticamente. |
| Módulo de país |
Enumera los módulos de país instalados. |
| Código de país |
Letras que identifican un módulo de país. |
| Con licencia |
Muestra si un módulo de país ya tiene licencia. Puede seleccionar un módulo de país con licencia para tantas cámaras como desee. |
Extender el plazo para evitar reconocimientos parciales
Si partes de la misma matrícula son reconocidas como números de matrícula separados e incompletos, asegúrese de que ningún objeto en movimiento irrelevante (consulte Ángulos de cámara) bloquea la vista de su cámara LPR. Si el problema persiste, déle más tiempo al sistema para evitar reconocimientos parciales. Sus reconocimientos serán más precisos, pero todos aparecerán con retraso.
- En el panel de Navegación del sitio, expanda Servidores.
- Expanda los servidores LPR y haga clic en las cámaras LPR.
- En el panel de cámaras LPR, busque y haga clic en la cámara que desea modificar.
- En la pestaña Ajustes de reconocimiento, haga clic en Ajustes avanzados.
- En el campo Extender el plazo para evitar reconocimientos parciales, arrastre el control deslizante hacia la derecha para dar al sistema un máximo de cinco segundos adicionales para reconocer los números de matrícula más completos y descartar el resto.
Cuando configuró el LPR inicialmente con el asistente Añadir cámara LPR también añadió instantáneas (consulte Snapshots (Instantáneas (explicación)). Siempre puede añadir instantáneas representativas adicionales para mejorar la optimización de la configuración.
- Seleccione la cámara correspondiente.
- En la pestaña Ajustes de reconocimiento, haga clic en Instantáneas.
- Capture instantáneas de vídeo en directo o impórtelas desde una ubicación externa. Haga clic en Siguiente.
El sistema analiza las instantáneas que ha seleccionado para la cámara.
- En la página siguiente, apruebe o rechace cada una de las instantáneas. Si el sistema no ha podido reconocer ninguna matrícula, haga clic en Anterior para añadir nuevas instantáneas con mejor calidad. Si el sistema sigue sin poder ofrecer reconocimientos correctos, probablemente tenga que cambiar su configuración. Compruebe que la cámara está montada y configurada correctamente (consulte Preparación de las cámaras para LPR (explicación)).
- Cuando haya aprobado todas las instantáneas, haga clic en Siguiente y cierre el asistente.
Puede validar su configuración actual para ver si necesita cambiar alguna configuración o proporcionar más instantáneas. La función de validación le informa de cuántas matrículas reconoce el sistema y si las reconoce correctamente.
Puede ayudarle a decidir si su nivel de confianza está correctamente establecido y si la configuración de su sistema es óptima.
- Desde la pestaña Ajustes de reconocimiento, haga clic en Validar configuración.
Basándose en los ajustes actuales, el sistema analiza las instantáneas que ha seleccionado para la cámara y proporciona un resumen de resultados:
- Matrículas detectadas: El número de matrículas reconocidas, por ejemplo, 3 de 3
- Confianza media: El porcentaje medio de confianza con el que se han reconocido las matrículas
- Tiempo medio de procesamiento: El tiempo medio que se tarda en analizar una instantánea y devolver una lectura medida en ms
- Si la configuración actual se ajusta a sus necesidades, haga clic en Cerrar.
- Si quiere investigar más los resultados, haga clic en Siguiente, y podrá revisar los resultados de cada instantánea. Esto le ayuda a identificar las situaciones que causan problemas.
Puede validar la configuración tantas veces como quiera y en cualquier cámara LPR y con diferentes ajustes.
La configuración automática de la cámara LPR sobrescribe cualquier cambio manual que haya realizado en la configuración. Puede seleccionar esta opción si, por ejemplo, ha realizado cambios manuales que no le han proporcionado buenos resultados de reconocimiento.
- Desde la pestaña Ajustes de reconocimiento, haga clic en Configurar automáticamente.
Aparece un nuevo cuadro de diálogo.
- Confirme que desea volver a la configuración automática haciendo clic en Siguiente.
El sistema optimiza los ajustes.
- Haga clic en Cerrar.
- Si se le pide, confirme para guardar la configuración.
- Revise y valide los nuevos ajustes (consulte Validar configuración).
