Trabajar con listas de coincidencia de matrículas
Lista de coincidencia de matrículas (explicación)
Las listas de matrículas son colecciones de matrículas que quiere que su solución LPR trate de una manera especial. Los reconocimientos de matrículas se comparan con estas listas y, si hay una coincidencia, el sistema activa un evento LPR. Los eventos se almacenan en el servidor de eventos y se pueden buscar y ver en la pestaña LPR de XProtect Smart Client.
Por defecto, los eventos se almacenan durante 24 horas. Para cambiar esto, abra el cuadro de diálogo Opciones en el Management Client y en la pestaña Ajustes del servidor de eventos, en el campo Mantener eventos para, introduzca un nuevo marco temporal.
Después de especificar una lista de coincidencias de matrículas, puede configurar eventos y alarmas adicionales para que se activen en caso de coincidencia.
Ejemplos:
- Una sede de la empresa utiliza una lista de las matrículas de los coches de la dirección de la empresa para conceder a los ejecutivos el acceso a una zona de aparcamiento separada. Cuando se reconocen las matrículas de los ejecutivos, la solución LPR activa una señal de salida que abre la puerta de la zona de aparcamiento
- Una cadena de gasolineras crea una lista de matrículas de vehículos que se han ido previamente de las gasolineras sin pagar el combustible. Cuando se reconocen dichas matrículas, el LPR activa señales de salida que activan una alarma y bloquean temporalmente el suministro de combustible a ciertos surtidores de combustible
Los eventos activados también pueden utilizarse para hacer que las cámaras graben en alta calidad o algo similar. Incluso puede utilizar un evento para activar combinaciones de dichas acciones.
Lista de matrículas no incluidas en la lista (explicación)
A menudo se activa un evento cuando se reconoce una matrícula que está incluida en una lista, pero también se puede activar un evento con una matrícula que no está incluida en una lista.
Ejemplo: Un aparcamiento privado utiliza una lista de matrículas para permitir el acceso de los vehículos de los residentes al aparcamiento. Si un vehículo con una matrícula que no está en la lista se acerca al aparcamiento, la solución LPR activa una señal de salida que enciende un cartel que indica al conductor que debe obtener un pase temporal de invitado en la oficina de seguridad.
Para activar un evento del sistema de vigilancia, cuando se reconoce una matrícula que no está en una lista, utilice la lista de Matrículas no incluidas en la lista. Lo selecciona para una cámara como cualquier otra lista (consulte Pestaña de listas de coincidencia) y lo configura como cualquier otra lista (consulte Eventos activados por LPR).
Añadir nuevas listas de coincidencia de matrículas
- En el panel de Navegación del sitio, seleccione Listas de coincidencia de matrículas, haga clic con el botón derecho y seleccione Añadir nuevo.
- En la ventana que aparece, dele un nombre a la lista y haga clic en Aceptar.
En cuanto haya creado una lista de matrículas, ésta será visible en la Lista de coincidencias de matrículas y en la pestaña Listas de coincidencias de todas sus cámaras LPR.
- Si desea añadir columnas a la lista de coincidencias, haga clic en Campo personalizado y especifique las columnas en el cuadro de diálogo que se abre (consulte Editar propiedades de campos personalizados).
- Para actualizar la lista de coincidencias, utilice los botones Añadir, Editar, Borrar (consulte Edición de listas de matrículas coincidentes).
- En lugar de definir la lista de coincidencias directamente en el Management Client, puede importar un archivo (consulte Importación/exportación de listas de coincidencia de matrículas).
- Si se le pide, confirme para guardar los cambios.
- En el panel de Navegación del sitio, seleccione Listas de coincidencia de matrículas.
- Vaya al panel de generalidades.Haga clic en la lista correspondiente.
- Se abre la ventana de información de las Listas de coincidencia de matrículas.
- Para incluir nuevas filas en su lista, haga clic en Añadir y rellene los campos:
- No incluya ningún espacio
- Utilice siempre mayúsculas
Ejemplos: ABC123 (correcto), ABC 123 (incorrecto), abc123 (incorrecto)
- Puede utilizar comodines en sus listas de coincidencia de matrículas. Para ello, defina las matrículas con una serie de letras y números que deben aparecer en determinados lugares
Ejemplos: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? o similares
Puede importar un archivo con una lista de matrículas que desee utilizar en una lista de coincidencia de matrículas. Dispone de las siguientes opciones de importación:
- Añadir matrículas a la lista existente.
- Sustituir la lista existente.
Esto es útil si, por ejemplo, las listas se gestionan desde una ubicación central. A continuación, se pueden actualizar todas las instalaciones locales distribuyendo un archivo.
Del mismo modo, puede exportar la lista completa de matrículas de una lista de coincidencias a una ubicación externa.
Supported file Los formatos de archivo admitidos son .txt o .csv.
Para importar:
- En el panel de Navegación del sitio, haga clic en Listas de coincidencia de matrículas y seleccione la lista correspondiente.
- Para importar un archivo, haga clic en Importar.
- En el cuadro de diálogo, especifique la ubicación del archivo de importación y el tipo de importación. Haga clic en Siguiente.
- Espere hasta recibir la confirmación y haga clic en Cerrar.
Para exportar:
- Para exportar un archivo, haga clic en Exportar.
- En el cuadro de diálogo, especifique la ubicación del archivo de exportación y haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Cerrar.
- Puede abrir y editar el archivo exportado en, por ejemplo, Microsoft Excel.
Nombre |
Descripción |
| Nombre |
Muestra el nombre de la lista. Si es necesario, puede cambiar el nombre. |
| Campos personalizados |
Haga clic para especificar qué columnas de entrada de matrículas puede añadir usted o el usuario cliente. Consulte Editar propiedades de campos personalizados. |
| Buscar |
Busque en la lista matrículas, números, patrones o similares específicos. Si es necesario, puede utilizar ? como comodín único |
| Añadir |
Haga clic para añadir una matrícula.
Ejemplos: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? y similares. Algunas zonas regionales pueden tener excepciones a estas normas. Por ejemplo, matrículas personalizadas con espacios. Matrículas con dos conjuntos de caracteres que deben reconocerse por separado mediante un carácter subrayado ( _ ). O matrículas de determinadas regiones con letras sobre un color de fondo diferente en partes de la matrícula.
Ejemplo: |
| Editar |
Haga clic para editar una matrícula. Puede seleccionar varias filas para editarlas. |
| Borrar |
Haga clic para eliminar la(s) matrícula(s) seleccionada(s). |
| Importar |
Haga clic para importar matrículas desde cualquier archivo separado por comas, por ejemplo, un archivo a .txt o .csv-file (consulte Importación/exportación de listas de coincidencia de matrículas). |
| Exportar |
Haga clic para exportar toda la lista de matrículas a un archivo separado por comas, por ejemplo, un archivo a .txt o .csv-file (consulte Importación/exportación de listas de coincidencia de matrículas). |
| Filas por página |
Seleccione el número de matrículas que se mostrarán en una página (una pantalla). Puede elegir entre 50 y 1000 filas. |
| Eventos activados por coincidencia de lista |
Seleccione qué evento(s) debe(n) ser activado(s) por una coincidencia de lista (consulte Eventos activados por LPR). Puede elegir entre todos los tipos de eventos disponibles definidos en su sistema. |
Puede añadir columnas a sus listas de coincidencias de matrículas para obtener información adicional. Define el nombre y el número de columnas, así como el contenido de los campos.
Los usuarios de XProtect Smart Client pueden actualizar la información de las columnas, pero no las propias columnas.
Nombre |
Descripción |
| Añadir |
Añade una columna a la lista de coincidencias. Introduzca un nombre para la columna. |
| Editar |
Haga clic para editar el nombre de la columna. |
| Borrar |
Elimina una columna. |
| Arriba |
Cambia el orden de las columnas. |
| Abajo |
