Posicionar la cámara
Cuando monta las cámaras para el uso de LPR, es importante obtener una buena y clara vista del área de interés para que la placa pueda ser detectada consistentemente. Esto garantiza el mejor rendimiento posible y un riesgo bajo de falsa detección:
  • El área debe cubrir solo la parte de la imagen en la que la matrícula es visible cuando el vehículo entra y sale de la imagen
  • Evite tener objetos que bloqueen la trayectoria de visión de la cámara, como pilares, barreras, vallas, puertas
  • Evite objetos irrelevantes en movimiento como personas, árboles o tráfico en
Si se incluyen demasiados elementos irrelevantes, estos interferirán con la detección, y el servidor LPR utilizará recursos de la CPU para analizar elementos irrelevantes en lugar de matrículas.
Ejemplo de posicionamiento correcto de la cámara para una vista LPR no perturbada. Ejemplo de posicionamiento incorrecto de la cámara para una vista LPR no perturbada.
Para ayudarle a obtener una visión clara e inalterada, puede:
  • Montar la cámara lo más cerca posible de la zona de interés
  • Ajustar los ángulos de la cámara
  • Zoom. Si hace zoom, utilice siempre el zoom óptico de la cámara
Monte la cámara de forma que la matrícula aparezca desde la parte superior de la imagen (o desde la parte inferior si el tráfico se aleja de la cámara) en vez de desde el lado derecho o izquierdo. De este modo, se asegura que el proceso de reconocimiento de una matrícula solo se inicia cuando toda la matrícula está a la vista:
Ejemplo de posicionamiento correcto de la cámara para iniciar a tiempo el proceso LPR. Ejemplo de posicionamiento incorrecto de la cámara para iniciar a tiempo el proceso LPR.
