XProtect LPR licencias
XProtect LPR precisa de las siguientes licencias relacionadas con LPR:
  • Una licencia básica para XProtect LPR que cubre un número ilimitado de servidores LPR
  • Una licencia de cámara LPR por cada cámara LPR que desee utilizar en XProtect LPR
  • Una licencia de módulo de país LPR para cada país, estado o región que necesite en su solución XProtect LPR. Con la licencia básica de XProtect LPR se incluyen cinco licencias de módulos de país LPR. Todos los módulos de países se instalan automáticamente al instalar el producto XProtect LPR. Sin embargo, los módulos instalados están deshabilitados por defecto y debe habilitar los módulos (consulte Pestaña Módulo de país) que desea utilizar. Solo puede habilitar tantos módulos de países como licencias de módulos de países LPR tenga
Ejemplo: Tiene cinco licencias de módulos de país LPR y ha instalado 10 módulos de país. Una vez que haya seleccionado cinco módulos de país, no podrá seleccionar ninguno más. Debe borrar algunas de sus selecciones antes de poder seleccionar otros módulos.
Para encontrar información sobre el estado actual de sus licencias, consulte Ver información del servidor LPR.
Para adquirir licencias adicionales relacionadas con LPR o módulos de países, póngase en contacto con su proveedor.
