Visa livevideo
Du visar livevideo huvudsakligen på fliken Live i en av vyerna i rutan Vyer. Det finns olika åtgärder som är tillgängliga i visningselementet som presenterar livesänd video. Om något fångar din uppmärksamhet, kan du exempelvis zooma in för att ta en närmare titt eller starta en manuell inspelning.
Livevideo (förklaring)
Videoströmmen från kameran behöver inte vara inspelad. Vanligtvis sker inspelningen enligt ett schema, till exempel varje morgon från 10.00 till 11.30. Eller när VMS
Förkortning av "Video Management Software".-systemet upptäcker speciella händelser, till exempel rörelse som genereras av en person som kommer in i ett rum.
Om namnlister har aktiverats visar namnlisten ovanför bilderna om video spelas in. Du kan märka att kameran ibland bara spelar in under korta perioder. Detta beror på att systemservern kan ha konfigurerats för att bara spela in när det är rörelse, när en dörr är öppen eller liknande.
Om flera strömmar har konfigurerats på servern kan du tillfälligt visa en annan ström genom att välja den i kamerans verktygsfält. Klicka på Mer i kamerans verktygsfält och välj sedan en ström i listan.
För att undersöka en händelse som spelades in, gå till fliken Uppspelning. För att göra avancerade sökningar, gå till fliken Sök.
Kameraindikatorer (förklaring)
Kameraindikatorerna visar dig status för videon som visas i kamerans visningselement. Kameraindikatorerna är bara synliga om kamerans namnlist aktiverats i fönstret Inställningar på fliken Program.
Du kan slå kamerans namnlist på och av för individuella visningselement. På fliken Live eller fliken Uppspelning, klicka Inställning och markera kryssrutan Visa namnlist i rutan Egenskaper.
Listan beskriver de olika kameraindikatorer som visas när:
rörelse har upptäckts. Klicka inuti bilden för att återställa rörelseindikatorn -
servern har förlorat anslutningen till kameran -
video från kameran spelas in -
en anslutning till kameran har upprättats. Denna ikon är bara relevant för livevideo -
spelar upp inspelad video -
inga nya bilder har mottagits från servern på mer än två sekunder
I kamerans egenskaper kan du lägga till ljud för att avisera när det är rörelse.
Spela in video manuellt
Denna funktionalitet är bara tillgänglig i vissa XProtect VMS-system. För information om funktionaliteter i ditt system, se Skillnader mellan övervakningssystem.
Möjligheten att starta inspelningen medan du ser på bilden live är användbar om du ser någonting intressant.
Gör så här:
Välj ett av följande alternativ i kamerans verktygsfält för det visningselement som du vill spela in:
Börja spela in i [antal] minuter -
Starta manuell inspelning
När inspelning påbörjats kommer den att forstätta i så många minuter som din systemadministratör angivit. Du kan inte ändra detta, och du kan inte avsluta en inspelning innan den inställda tiden löpt ut.
När inspelning påbörjats kommer den att forstätta i så många minuter som din systemadministratör angivit, eller så kan du klicka ikonen
igen for att avsluta manuell inspelning.
Du kan påbörja inspelning av videoströmmen från mer än en kamera samtidigt, men du måste välja dem separat.
Ta stillbilder
När du tittar på live eller inspelad video eller söker efter video kan du ta en stillbild
En direkt fångst av en bildruta i en video vid ett specifikt tillfälle. som du kan dela. Sökvägen till mappen, där stillbilden är sparad, är specificerad i fönstret Inställningar under Programinställningar.
I fönstret Inställningar under Program måste Stillbild vara inställt på Tillgängligt.
Gör så här:
- Om du befinner dig på fliken Live eller fliken Uppspelning:
- Hovra över ett visningselement som innehåller en kamera, en hotspot, en karusell eller en kameranavigator.
- I verktygsfältet klickar du på
. Ikonen blir tillfälligt grön.
- Om du är på fliken Sök, dubbelklicka på ett sökresultat och klicka på
i verktygsfältet för kameran. Ikonen blir tillfälligt grön. - Du hittar stillbilderna genom att gå till filplatsen där stillbilderna sparas. Se Fönstret Inställningar.
Om bilden innehåller en integritetsmask
En suddig eller solid färg som täcker ett område av videon i kameravyn. De definierade områdena är suddiga eller täckta i klienternas live-, uppspelnings-, hotspot-, karusell-, smartkarta-, smartsökning- och exportlägen., används integritetsmasken även i stillbilden.
