Skapar videobevis
Det finns flera sätt att dokumentera incidenter och händelser i XProtect Smart Client, till exempel genom att exportera inspelningar och att skapa enkla stillbilder från videoströmmen.
För information om bevissäkringar och hur du exporterar dem, se Bevissäkringar.
Exportera video, ljud och stillbilder
Du kan exportera video i olika format och associerat ljud för att dela videobevis. Du kan även exportera stillbilder och andra typer av data som kan vara tillgängliga beroende på hur ditt XProtect VMS-system är konfigurerat.
För att maskera ett område under pågående export, se Maskera områden i inspelningar under export.
- I tidslinjen på fliken Uppspelning klickar du på knappen Tidsurvalsläge för att välja start- och sluttid (se Tidsnavigeringskontroller (förklaring)) för den sekvens du vill exportera.
- För varje visningselement du vill exportera, markera kryssrutan
associerad med visningselementet. - Till höger om tidslinjen, klicka på Exportera > Exportera för att öppna fönstret Exportera.
- För att inkludera ytterligare visningselement, klicka på knappen Lägg till element för att välja dem.
- I fältet Exportnamn skriver du ett namn för exporten. Systemet skapar automatiskt ett namn med aktuellt datum och aktuell tid. Du kan ändra namnet.
- Ange en sökväg eller en mediabrännare som mål för exporten.
- Klicka på relevant flik för att välja att exportera till något av följande format:
- XProtect-format – använd XProtect s databasformat med valet att bifoga XProtect Smart Client – Player tillsammans med exportfilen. Om du väljer det här alternativet kommer andra mediespelare inte att fungera
- Mediaspelarformat – exportera en fil i ett format som de flesta mediaspelare kan spela. Detta kräver att en mediaspelare är installerad på datorn där exporten skall visas
- Stillbilder – exportera en stillbildsfil för varje bildruta av den valda perioden
- Om du vill att mottagaren ska kunna verifiera att exporterat bevismaterial inte har manipulerats, välj följande kryssrutor:
- XProtect-format
Ta med digital signatur
Detta aktiverar knappen Verifiera signaturer i XProtect Smart Client – Player.
- Klicka på Starta export för att exportera bevismaterialet.
Se Exportera fönsterinställningarför information om inställningar för det valda formatet.
När du exporterar video kan du lägga till integritetsmasker för att dölja utvalda områden. När någon ser på videon visas områden med integritetsmasker som heltäckande block.
Integritetsmaskerna som du har lagt till här appliceras enbart på den befintliga exporten och för en valda videon. Exporten kan redan inkludera integritetsmasker som definierats av din systemadministratör för särskilda kameror. För mer information, se Integritetsmaskning (förklaring).
Gör så här:
- I fönstret Exportera, klicka på knappen Integritetsmask. Ett fönster visas.
- För varje område du vill maskera, klicka på knappen
och dra sedan pekaren över det område du vill maskera. -
För att avmaskera en del av en integritetsmask, klicka på knappen
och dra sedan pekaren över området du vill avmaskera. Upprepa det här steget för alla områden du vill avmaskera.Klicka och håll nere knappen Dölj masken för att tillfälligt dölja masker
- Klicka på OK för att återgå till fönstret Exportera.
Bilden med förhandsgranskningen innehåller ett osynligt rutnät med celler. Om det område du markerar innehåller någon del av en cell, maskerar systemet hela cellen. Resultatet kan bli att systemet maskerar något mer av bilden än du tänkte dig.
Beroende på dina användarrättigheter, servertypen och vad som konfigurerats på servern kan vissa exportinställningar vara begränsade och otillgängliga.
Det format och de inställningar du väljer sparas och visas nästa gång du exporterar.
Namn |
Beskrivning |
| Exportnamn |
Programmet fyller automatiskt i detta med lokalt datum och aktuell tid, men du kan byta namn. |
| Element |
Listar de element som valts för export, t.ex. videosekvenser. För varje objekt kan du ändra tidsspannet genom att klicka på start- eller sluttid. Efter val av nytt datum och tid, klicka Gå till. Du kan även ändra tidsspannet genom att dra handtagen under förhandsvisningsområdet. Klicka ett objekt för att se en förhandsvisning av exportklippet i förhandsvisningsområdet. För att förhandsgranska flera objekt samtidigt, tryck och håll ned knapparna SHIFT eller CTRL samtidigt som du klickar på de relevanta objekten. Du tar bort ett element från listan Element genom att klicka på det röda krysset bredvid det. Det röda krysset isas när du hovrar över elementet. Om du vill dela elementet i två delar, klicka på ikonen Dela i förhandsvisningområdet. |
| Lägg till element |
Använd knappen Lägg till element för att välja andra element du vill inkludera i exporten. Använd knappen Ta bort alla för att rensa listan i fönstret Element. |
| Exportmål |
Sökväg - när du anger en sökväg behöver inte mapparna du anger finnas. Om de inte redan existerar så kommer de att skapas automatiskt. En sökväg kan redan föreslås i detta fält. Mediabrännare - du kan ange en brännare som du vill skicka exporten till. På så sätt kan du skapa exporten och se till att den skrivs direkt till ett optiskt media i ett svep. |
| Integritetsmask |
Klicka för att lägga integritetsmasker på videon. Integritetsmasker täcker det valda området med ett svart heldraget område. Integritetsmaskerna som du har lagt till här appliceras enbart på den befintliga exporten och för en valda videon. Exporten kanske redan inkluderar video med integritetsmasker konfigurerade av din systemadministratör. För mer information, se Integritetsmaskning (förklaring). |
XProtectInställningar för -format
För att se exporter skapade i XProtect version 2020 R1 eller senare, måste du använda Smart Client version 2020 R1 eller senare.
Namn |
Beskrivning |
Inkludera XProtect Smart Client – Player |
Inkludera programmet XProtect Smart Client – Player i exporterad data. Formatet XProtect kan endast visas med XProtect Smart Client – Player. |
Förhindra återexport |
Markera denna kryssruta för att förhindra dina mottagare från att vidareexportera videon i något format. |
Kryptera med lösenord |
Markera denna kryssruta för att kryptera exporten med krypteringsstandarden AES-256. När du klickar på Starta export, frågar systemet dig efter ett lösenord som måste innehålla minst åtta tecken. |
Ta med digital signatur |
Markera denna kryssruta för att inkludera en digital signatur till din exporterade databas. Beroende på inställningarna i övervakningssystemet kan bild eller ljud redan innehålla en signatur. I så fall kommer signaturerna att verifieras vid export och, om verifieringen lyckas, läggas till i exporten. Om verifieringen misslyckas kommer exporten för enheten också att misslyckas. Mottagarna kan verifiera signaturen i XProtect Smart Client – Player när de öppnar de exporterade filerna. Se även Bekräfta digitala signaturer. Om du inte tar med en digital signatur tas varken signaturen från servern eller exporten med, och exporten kommer att fungera även om bilden eller ljudet har manipulerats. Digitala signaturer kan exkluderas under exportprocessen i två olika situationer:
Exportprocessen kommer att vara fullbordad, men när du verifierar signaturerna kommer du att se att de digitala signaturerna för inspelningsservern antingen är borttagna eller delvis OK. |
Kommentarer |
Klicka här om du vill öppna fönstret Lägg till kommentarer till export, där du kan lägga till kommentarer till enskilda kameror eller hela projektet. |
Export av storyboard (förklaring)
Med funktionen storyboard kan du klistra ihop videosekvenser från en kamera eller flera kameror till ett sammanhängande flöde. Du kan använda denna händelsesekvens, en storyboard, som bevis i interna undersökningar eller i en domstol.
Du kan hoppa över sekvenser som inte är relevanta och undvika att slösa tid på att titta på långa sekvenser video som du inte behöver. Du undviker även att ta upp lagringsutrymme på att spara sekvenser som inte innehåller relevant video.
När du väljer de videosekvenser som utgör din storyboard så kan du jobba från fliken Uppspelning i tidsurvalsläge. Se även Exportera en storyboard. Här kan du använda funktionen Exportera > Lägg till i exportlista för att lagra flera sekvenser i en lista utan att behöva öppna fönstret Exportera. När du har byggt upp hela listan kan du exportera sekvenssamlingen, din storyboard, i ett svep. Du kan också exportera objekt direkt från fönstret Exportera. Se även Exportera video, ljud och stillbilder.
Du kan skapa en storyboard genom att by sätta ihop videosekvenser till ett sammanhängande flöde och sedan exportera det.
- I tidslinjen på fliken Uppspelning klickar du på knappen Tidsurvalsläge.
- Välj start- och sluttid för din storyboard. Se Tidsnavigeringskontroller (förklaring).
- För varje objekt du vill exportera, klicka på Exportera > Lägg till i exportlista. Elementen läggs till i exportlistan utan att fönstret Exportera öppnas. Upprepa tills du har lagt till alla element i din storyboard.
- Klicka Exportera > Exportera för att öppna fönstret Exportera. Alla valda element visas i listan Element, klara för export.
- I fältet Exportnamn skriver du ett namn för exporten. Programmet skapar automatiskt ett namn med aktuellt datum och aktuell tid. Du kan ändra namnet.
- Ange en sökväg för exportdestinationen.
- Klicka på relevant flik för att välja exportformat.
- Ange nödvändiga inställningar för det format du valt. Se även Exportera fönsterinställningar. XProtect Smart Client uppskattar exportens storlek och visar denna information i fönstrets nederkant.
Visa exporterad video
De exporter du skapar i XProtect Smart Client lagras i en standardmapp på din lokala dator, om du inte har angett en annan mapp. Du kan visa en export omedelbart efter att du har skapat en, eller vid något senare tillfälle.
- Visa den exporterade videon så fort du har skapat den:
- Skapa exporten enligt beskrivningen i Exportera ett videoklipp, ljud, XProtect-data eller en stillbild (se Exportera video, ljud och stillbilder).
- Klicka på knappen Detaljer i övre högra hörnet när exporten är klar. En dialogruta visas med en länk till exportmappen.
- Klicka på länken så öppnas mappen.
- Om du tidigare har exporterat video:
- Gå till den mapp där du sparar exportfiler. Standardplatsen är C:\Användare\<användarnamn>\Dokument\Milestone\Milestone\Videoexporter. Du kan kontrollera var mappen finns i fönstret Export. Detta fungerar bara om du alltid använder samma exportmål.
- Beroende på utdataformat öppnar du relevant mapp och dubbelklickar på videofilen eller stillbilden. Om formatet är XProtect-format dubbelklickar du på Smart Client – Player-filen med filtillägget .exe.
Skriva ut eller skapa övervakningsrapporter
Beroende på dina behov kan du antingen skriva ut övervakningsrapporter i farten baserat på stillbilder från övervakningskameror, eller så kan du skapa övervakningsrapporter som du sparar på din dator.
Mer information om larmrapporter finns på: Skriva ut larmrapporter och .
Skriv ut rapport från enstaka kameror
Du kan skriva ut enstaka stillbilder och relaterad information från livekameror eller från inspelad video. Anteckningar som du lägger till skrivs också ut.
- För att skriva ut en inspelad stillbild, gå till fliken Uppspelning.
- För att skriva ut en live stillbild, gå till fliken Live.
- Öppna vyn som innehåller den kamera du är intresserad av.
Hovra över visningselementet. Kameran verktygsfält visas.
Klicka på ikonen
. Ett fönster visas. - Lägg till anteckningar vid behov.
- Klicka på Skriv ut. Windows dialogfönster Skriv ut visas.
- Ändra vid behov utskriftsinställningarna och skriv ut. Annars klickar du bara på Skriv ut.
Du kan också skriva ut information om larm (se Larm (förklaring)) om din organisation använder alarmhanteringsfunktionerna.
Skapa rapporter från sökresultaten
Baserat på sökresultat kan du skapa en övervakningsrapport som innehåller information om händelserna eller händelserna, till exempel stillbilder, händelsetid, information om kamerorna och anteckningar. Rapporten sparas som en PDF-fil.
Gör så här:
- Gå till fliken Sök och gör en sökning.
- För varje sökresultat som du vill inkludera i rapporten, hovra över det och markera den blå kryssrutan
. - Klicka på
i det blå åtgärdsfältet. Ett fönster visas. - Ändra standardrapportnamnet till något meningsfullt. I rapporten visas namnet som sidhuvud.
- För att ändra mappen som rapporten sparas till, gör du detta i avsnittet Rapportmål, klicka på
och välj en annan mapp. - Om du vill lägga till en anteckning anger du text i fältet Notering.
Klicka på Skapa. En framstegsfält informerar dig när rapporten genereras.
För att öppna rapporten, klicka på Detaljer och klicka sedan på Öppna. Klicka på länken för att öppna destinationsmappen.
Om du vill ändra rapportens layout öppnar du dialogen Inställningar, klicka på Avancerat, och välj sedan ett annat värde i listan för PDF-rapportformat.
Kopiera bilder till urklipp
Du kan kopiera enskilda stillbilder från valda kameror. Kopierade bilder kan sedan klistras in (som bitmapbilder) i andra program såsom ordbehandlare, e-postklienter o.s.v. Du kan bara kopiera en enskild bild från en kamera i taget.
- Om du vill kopiera en bild klickar du på ikonen Kopiera till urklipp i kamerans verktygsfält
