Hotspots (configuração)
Antes que você possa usar o hotspotUma posição específica para visualizar imagens de câmeras aumentadas e/ou em alta qualidade em uma visualização do XProtect Smart Client., você deve:
- Adicione o hotspot a uma visualização. Consulte Adicionar hotspots a visualizações.
- Especifique as configurações do hotspot. Consulte Configurações do hotspot.
Se a sua visualização contiver um hotspot e você clicar em uma câmera, o feed de vídeo da câmera é exibido em alta resolução no item de visualização de hotspotUma posição específica para visualizar imagens de câmeras aumentadas e/ou em alta qualidade em uma visualização do XProtect Smart Client..
Etapas:
- Clique em Configurações para entrar no modo de configuração.
- No painel Visão geral do sistema, clique e arraste o item Hotspot para a posição desejada na visualização. A posição agora exibe um ícone de hotspot:
- Clique em Configuração novamente para sair do modo de configuração.
- (opcional) Para configurar as propriedades para o hotspot, no modo de configuração, vá para o painel Propriedades.
Para economizar largura de banda, você pode especificar uma qualidade baixa de imagem para as outras posições na sua visualização e uma qualidade alta para o hotspot.
No painel Propriedades (consulte Configurações de câmera), você pode especificar as configurações para o hotspotUma posição específica para visualizar imagens de câmeras aumentadas e/ou em alta qualidade em uma visualização do XProtect Smart Client.. As configurações Fluxo ao vivo, Qualidade de imagem, Taxa de quadros e Manter proporção do vídeo se aplicam a todas as câmeras no hotspot.
Para fazer as propriedades aparecerem, você deve selecionar o item de visualização e clicar em Configuração.
