Navegadores de câmeras (configuração)
Antes que você possa usar o navegador de câmerasFechadoUm recurso que permite que você veja todas as câmeras em relação às outras, por exemplo, como elas estão distribuídas conforme o plano do pavimento. Use o Navegador de câmera para navegar de uma câmera à seguinte a partir de uma única visão., você deve:
  1. Configurar um mapa. Consulte Adicionar mapas a visualizações.
  2. Adicionar câmeras ao mapa.
  3. Adicionar um navegador de câmeras a uma visualização.
  4. (opcional) Defina as propriedades para como você deseja que o navegador de câmeras exiba as visualizações. Consulte Configurações do navegador de câmera.
Adicionar navegadores de câmeras a visualizações
Navegadores de câmera permitem que você configure a visão completa de uma área adicionando todas as câmeras que cobrem a área em uma única visualização. Por exemplo, isto é útil se você quer ser capaz de seguir alguém em torno de um edifício. À medida que a pessoa se move, você pode alternar para a próxima câmera. Para mais informações, consulte Sobre o navegador de câmera.
Etapas:
  1. Clique em Configurações para entrar no modo de configuração.
    Para obter o máximo de proveito do navegador de câmeras e poder ver as visões da câmera no painel à direita, selecione uma visualização 1 x 1.
  2. No painel Visão geral do sistema, arraste navegador de câmeras para sua visualização.
  3. Na janela Selecione mapa inicial e câmera, selecione o mapa no qual desejar basear sua navegação.
  4. Clique na câmera que desejar selecionar como padrão sempre que você abrir o navegador de câmeras e em seguida clique em OK.
  5. Clique em Configuração novamente para sair do modo de configuração.
No painel Propriedades (consulte Configurações de câmera), você pode especificar essas configurações para o navegador de câmerasFechadoUm recurso que permite que você veja todas as câmeras em relação às outras, por exemplo, como elas estão distribuídas conforme o plano do pavimento. Use o Navegador de câmera para navegar de uma câmera à seguinte a partir de uma única visão..
Nome
Descrição
Mapa inicial e câmera
Exibe o mapa e a câmera padrão nos quais o seu navegador de câmera está baseado. Para alterar essas configurações, clique no botão para abrir a janela Selecionar mapa inicial e câmera.
Indicadores de câmeras máximas
Selecione o número máximo de câmeras que desejar incluir na sua visão principal. Cada câmera aparece com um ícone de câmera . Você pode exibir um número ilimitado de câmeras.
Orientação do indicador de câmera
Selecione Relativo à câmera selecionada se desejar exibir a localização e a orientação das câmeras conforme vistas da perspectiva da câmera
ou
Selecione Relativo ao mapa se desejar que a localização e a orientação das câmeras sempre reflitam o layout do mapa conforme visto de cima.
A câmera selecionada é sempre a central.
Indicadores de visualização máxima
Selecione o número máximo de câmeras que desejar exibir no seu painel de visualização. Apenas as câmeras que estão visíveis na tela usarão os recursos do seu sistema. O número máximo de câmeras que você pode exibir é 20.
Quanto mais câmeras você visualizar, mais recursos do seu sistema elas usarão.
