Carrosséis (configuração)
Antes que você possa usar o carrosselFechadoUma posição específica para exibir vídeos de diversas câmeras, um após o outro, em uma visualização do XProtect Smart Client., você deve:
  1. Adicionar o carrossel a uma visualização.
  2. Especificar as câmeras que você deseja incluir no carrossel.
Adicionar carrosséis a visualizações
Os carrosséisFechadoUma posição específica para exibir vídeos de diversas câmeras, um após o outro, em uma visualização do XProtect Smart Client. permitem que você navegue constantemente entre as câmeras do carrossel na velocidade definida por você.
  1. Clique em Configurações para entrar no modo de configuração.
  2. No painel Visão geral do sistema, arraste o item Carrossel para um item de visualização.
  3. Na janela Configuração do carrossel:
    1. Vá para a seção Câmeras.
    2. Localize e clique duas vezes em cada câmera que você quer adicionar ao carrossel.
  4. Para definir a sequência em que as câmeras são mostradas no carrossel, selecione a câmera na lista Câmeras selecionadas e mova para cima ou para baixo.
  5. Digite o número de segundos que deseja que cada câmera apareça no carrossel. É possível especificar um valor para todas as câmeras ou para cada uma delas.
  6. Clique em OK para fechar a janela Configuração de carrossel.
  7. Clique em Configuração novamente para sair do modo de configuração.
  8. (opcional) Para mudar as configurações do carrossel, no modo de configuração, vá para o painel Propriedades e clique em Configuração de carrossel.
Configurações do carrossel
No painel Propriedades (consulte Configurações de câmera), você pode especificar as configurações para o carrossel. As configurações Fluxo ao vivo, Qualidade de imagem, Taxa de quadros e Manter proporção da imagem se aplicam a todas as câmeras no carrossel.
Para fazer as propriedades aparecerem, você deve selecionar o item de visualização e clicar em Configuração.
