Visualizar vídeo ao vivo
Você visualiza vídeo ao vivo principalmente na guia Ao vivo em uma das visualizações localizadas na guia Visualizações. Existem diferentes ações disponíveis nos itens de visualização que mostram o vídeo ao vivo. Por exemplo, se algo chama sua atenção, você pode dar mais zoom para dar uma olhada, ou iniciar uma gravação manual.
Sobre vídeo ao vivo
O fluxo de vídeo das câmeras não está necessariamente sendo gravado. Normalmente, a gravação acontece de acordo com uma programação, por exemplo, todas as manhãs das 10:00 às 11:30. Ou sempre que o sistema VMSAbreviação de "Sistema de Gerenciamento de Vídeo". detectar eventos especiais, por exemplo, movimento gerado por uma pessoa entrando em um recinto.
Se as barras de título foram ativadas, a barra de título acima das imagens indica se o vídeo está sendo gravado. Você perceberá que, às vezes, a câmera grava somente por períodos curtos. Isso ocorre porque o servidor do sistema pode ter sido configurado para gravar apenas o fluxo de vídeo de uma câmera quando houver movimento, quando uma porta é aberta ou algo semelhante.
Se múltiplos fluxos foram criados no servidor, você pode temporariamente visualizar um fluxo diferente, selecionando-o na barra de ferramentas da câmera. Na barra de ferramentas da câmera, clique em Mais e selecione um fluxo na lista disponível.
Para investigar um incidente que foi gravado, vá para a guia Reprodução. Para realizar pesquisas avançadas, vá para a guia Pesquisar.
Indicadores de câmera (explicado)
Os indicadores de câmera mostram o status do vídeo sendo exibido nos itens de visualização da câmera. Os indicadores da câmera ficam visíveis somente se a barra de título da câmera estiver ativada na janela Configurações na guia Aplicativo.
Você pode ativar e desativar a barra de título da câmera em itens de exibição individuais. Na guia Ao vivo ou Reprodução, clique em Configuração e marque a caixa de seleção Exibir barra de título no painel Propriedades.
A lista descreve os diferentes indicadores de câmera que aparecem quando:
movimento é detectado. Clique dentro da imagem para redefinir o indicador de movimento
a conexão do servidor com a câmera é perdida.
o vídeo da câmera está sendo gravado
uma conexão com a câmera é estabelecida. Este ícone só é relevante para vídeo ao vivo
reproduzindo vídeo gravado
nenhuma imagem nova foi recebida do servidor por mais de dois segundos
Nas propriedades da câmera, você pode adicionar som para notificá-lo quando houver movimento.
Gravar um vídeo manualmente
Este recurso está disponível apenas em alguns sistemas VMS XProtect. Para obter informações sobre os recursos disponíveis no seu sistema, consulte Diferenças entre sistemas de vigilância.
Gravar enquanto assiste a um vídeo ao vivo é útil se você vir alguma coisa que lhe interesse.
Etapas:
Na barra de ferramentas da câmera para o item de visualização que você deseja gravar, selecione uma das seguintes opções:
Iniciar a gravação por X Minutos
Iniciar gravação manual
Depois de iniciada, a gravação continuará pelo número de minutos determinado pelo administrador do sistema. Não é possível alterar isso nem interromper a gravação antes de transcorrido o número de minutos especificado.
Depois de iniciada, a gravação continuará pelo número de minutos determinado pelo administrador do sistema ou você pode clicar no ícone novamente para interromper a gravação manual.
Você pode começar a gravar o fluxo de vídeo de mais de uma câmera simultaneamente, mas deve selecioná-las uma a uma.
Tirar fotos individuais
Conforme você visualiza vídeos ao vivo ou gravados ou pesquisa por vídeos, você pode tirar uma fotoUma captura instantânea de um quadro de vídeo de um determinado momento. instantânea, que pode ser compartilhada. O caminho para a pasta, onde a imagem estática é salva, é especificado na janela Configurações em Configurações do aplicativo.
Na janela Configurações em Aplicativo, Foto deve ser definida para Disponível.
Etapas:
- Se estiver na guia Ao vivo ou Reprodução:
- Paire por um item de visualização que contenha uma câmera, um hotspot, um carrossel ou um navegador de câmeras.
- Na barra de ferramentas, clique em
. O ícone fica verde momentaneamente.
- Se estiver na guia Pesquisar dê um clique duplo em um resultado da pesquisa e clique em
na barra de ferramentas da câmera. O ícone fica verde momentaneamente.
- Para acessar as fotos, vá para o local do arquivo onde as fotos são salvas. Consulte a Janela Configurações.
Se a imagem tiver uma máscara de privacidadeUma cor borrada ou sólida que cobre uma área do vídeo na visualização de câmera. As áreas definidas ficam borradas ou cobertas nos modos ao vivo, de reprodução, carrossel, mapa inteligente, pesquisa inteligente ou de exportação nos clientes., esta máscara também é aplicada à imagem da foto.
