Licenças (explicado)
Se você tiver instalado um sistema XProtect Essential+, você pode executar o sistema e oito licenças do dispositivo de hardware gratuitamente. A ativação automática da licença está habilitada e o hardware será ativado assim que adicioná-lo ao sistema.
Apenas quando você atualizar (consulte Alterar o código da licença de software) para um produto XProtect mais avançado, o resto do presente tópico e outros tópicos relacionados ao licenciamento nesta documentação são relevantes.
Quando tiver adquirido o seu software e licenças, irá receber:
  • Uma confirmação de pedido
  • Um arquivo de licença de software chamado SLC (Software License Code - código da licença de software) e com a extensão .lic
O seu SLC é também impresso na confirmação do seu pedido e consiste de vários números e letras agrupados por hifens, como:
  • Versão 2014 ou anterior do produto: xxx-xxxx-xxxx
  • Versão 2016 ou posterior do produto: xxx-xxx-xxx-xx-xxxxxx
O arquivo de licença de software contém todas as informações sobre seus produtos e licenças VMS adquiridos. A Milestone recomenda que você armazene as informações sobre o seu SLC e uma cópia do seu arquivo de licença de software em um lugar seguro onde você possa encontrá-las novamente. Na árvore de navegação, você também pode consultar o seu SLC se selecionar Básico > Informações de licença. Você pode precisar do arquivo de licença de software ou do seu SLC quando, por exemplo, criar uma conta de usuário My Milestone. Nesse caso, entre em contato com o seu revendedor para obter suporte e se você precisar fazer alterações ao seu sistema.
Para começar, faça o download do software a partir do nosso website (https://www.milestonesys.com/downloads/). Enquanto estiver instalando (consulte Instalar um novo sistema XProtect) o software, você será solicitado a fornecer o arquivo de licença de software.
Uma vez que a instalação estiver concluída e você tiver ativado as suas licenças, você pode ter uma visão geral de suas licenças para todas as instalações no mesmo SLC, na página Princípios básicos > Informação de licença.
Você comprou pelo menos dois tipos de licenças:
Licenças básicas: No mínimo, você tem uma licença básica para um dos produtos XProtect. Você também pode ter uma ou mais licenças básicas para produtos adicionais XProtect.
Licenças do dispositivo de hardware: Cada dispositivo de hardware que você adicionar ao seu sistema XProtect requer uma licença de dispositivo de hardware. Você não precisa de licenças adicionais dos dispositivos de hardware para alto-falantes, microfones ou dispositivos de entrada e de saída conectados às suas câmeras. Você só precisa de uma licença de dispositivo de hardware por endereço IP de codificador de vídeo mesmo se você conectar várias câmeras ao codificador. Um codificador de vídeo pode ter um ou mais endereços IP.
Para obter mais informações, consulte a lista de hardware compatível no Milestone site (https://www.milestonesys.com/supported-devices/). Se deseja usar o recurso vídeo push em XProtect Mobile, você também precisa de uma licença de dispositivo de hardware por dispositivo móvel ou tablet que deve ser capaz de enviar vídeo push ao seu sistema. Se tiver poucas licenças dos dispositivos de hardware, pode desativar (consulte Desabilitar/habilitar hardware) os menos importantes para permitir que novos dispositivos de hardware funcionem.
Se o seu sistema de monitoramento é a central de controle de uma hierarquia de sistema maior usando Milestone Interconnect, você precisa de licenças da câmera Milestone Interconnect para poder ver vídeos a partir de dispositivos de hardware em bases remotas. Apenas XProtect Corporate pode atuar como uma central de controle.
A maioria dos produtos adicionais XProtect requerem outras licenças adicionais. O arquivo de licença de software também inclui informações sobre suas licenças para produtos adicionais. Alguns dos produtos adicionais têm seus próprios arquivos de licença de software separados. Você pode encontrar mais informações sobre licenças de produtos adicionais aqui:
