Licenças XProtect LPR
O XProtect LPR exige as seguintes licenças relacionadas ao LPR:
- Uma licença básica para XProtect LPR que abrange um número ilimitado de servidores LPR
- Uma Licença da câmera LPR por câmera LPR que você queira usar no XProtect LPR
- Uma licença dos módulos de países da LPR para cada país, estado ou região que você precise em sua solução XProtect LPR. Cinco licenças dos módulos de países da LPR estão incluídas na licença básica do XProtect LPR. Todos os módulos de país são instalados automaticamente quando você instala seu produto XProtect LPR. Todavia, os módulos instalados estão desativados por padrão e você deve ativar os módulos (consulte Aba módulo de país) que deseja usar. Você só pode ativar tantos módulos de países quantas forem as respectivas licenças dos módulos de países da LPR que você tiver
Exemplo: Você tem cinco licenças de módulo de país LPR e instalou 10 módulos de país. Depois de ter selecionado cinco módulos de país, não é possível selecionar outros. É necessário limpar algumas seleções antes de poder selecionar outros módulos.
Para obter informações sobre o estado atual das suas licenças, consulte Visualizar informações do servidor LPR.
Para comprar licenças ou módulos de país relacionados ao LPR adicionais, entre em contato com seu fornecedor.
