Licenças XProtect Access
XProtect Access exige as seguintes licenças relacionadas ao controle de acesso:
  • Uma licença básica para XProtect Access que abrange um número ilimitado de servidores de acesso
  • Uma licença de porta de controle de acesso por porta que você queira integrar e controlar em XProtect Access. Duas licenças de porta de controle de acesso são incluídas com a licença básica do XProtect Access. Todas as licenças de porta são automaticamente instaladas quando você instala seu produto XProtect Access. Todavia, as licenças de porta instaladas são, por padrão, desativadas, o que significa que você deve desativar as portas que deseja usar. Você só pode ativar tantas portas quantas sejam as licenças respectivas que tenha
Exemplo: Você tem cinco licenças de porta de controle de acesso e você adicionou 10 portas. Depois de ter adicionado cinco portas, você não pode selecionar mais. Você deve remover algumas das suas portas antes de poder selecionar outra porta.
Para obter mais informações sobre o estado atual das suas licenças de porta de controle de acesso, expanda o nó Controle de Acesso.
Para comprar licenças básicas adicionais de XProtect Access ou licenças de porta, entre em contato com seu fornecedor.
