Antes de iniciar
A funcionalidade XProtect Transact será padrão em Management Client. Quando você tiver ativado a licença básica e as licenças de fonte de transação, os recursos estarão disponíveis imediatamente.
Antes de utilizar os XProtect Transact recursos em XProtect Smart Client, verifique se:
  1. A sua licença básica para XProtect Transact foi ativada.
  2. Você tem uma licença de fonte de transação para cada fonte de transação que você precisa monitorar. Informações sobre a licença estão disponíveis no nó Noções básicas.
    Se você não tiver um número suficiente de licenças de fonte de transação, certifique-se de adquirir licenças adicionais antes que o período de carência de 30 dias expire.
  3. Avançar, configurar XProtect Transact. Para obter mais informações, consulte Configurando transações.
Mesmo que você não tenha adquirido qualquer licença XProtect Transact, você pode experimentar o XProtect Transact com uma licença de teste. Para obter mais informações, consulte licença de teste do Licença experimental XProtect Transact.
