Produits complémentaires
Milestone a mis au point des produits complémentaires qui s’intègrent pleinement aux XProtect pour vous offrir plus de fonctionnalités. L'accès à des produits complémentaires est contrôlé par votre code de licence du logiciel (SLC).
XProtect Smart Wall (explications)
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/ pour plus d'informations.
XProtect Smart Wall est un produit complémentaire qui permet aux entreprises de créer des murs vidéo qui répondent à leurs besoins spécifiques en matière de sécurité. Smart Wall fournit un aperçu de toutes les données vidéo dans le système VMS
Abréviation pour "Logiciel de gestion des vidéos". et il peut être partagé entre plusieurs opérateurs.
Avec XProtect Smart Wall, les opérateurs peuvent partager presque tout type de contenu disponible dans XProtect Smart Client, comme de la vidéo, des images, du texte, des alarmes et des Smart Maps, par exemple.
XProtect Smart Wall est initialement configuré par un administrateur du système dans XProtect Management Client. Cela inclut les préréglages contrôlant la disposition de l’affichage du Smart Wall et la distribution des caméras dans les différents moniteurs. Dans XProtect Smart Client, les opérateurs peuvent modifier le contenu affiché sur le Smart Wall en appliquant différents préréglages. Les changements d'affichage peuvent être également contrôlés par des règles qui changent automatiquement les préréglages.
Avec la vue d'ensemble Smart Wall, les opérateurs peuvent ajouter du contenu spécifique ou des vues complètes aux moniteurs Smart Wall par de simples glisser-déposer.
XProtect Access (explications)
Vous pouvez utiliser XProtect Access avec les systèmes de contrôle d’accès des fournisseurs lorsqu’il existe un module d’extension spécifique au fournisseur pour XProtect Access.
XProtect Access intègre des événements d’un ou plusieurs systèmes de contrôle d’accès avec les fonctionnalités du logiciel de gestion de vidéo XProtect. Les incidents provenant d'un système de contrôle d'accès génèrent des événements dans le système XProtect.
- Dans l’onglet En direct, vous pouvez surveiller les événements de contrôle d’accès en temps réel à partir des caméras associées à une porte. En mode configuration, vous pouvez personnaliser vos éléments de vue Moniteur d’accès avec les boutons de recouvrement. Dans un élément de vue Plan, vous pouvez faire glisser les unités de contrôle d’accès sur le plan
- Dans l’onglet Contrôle d’accès, vous pouvez consulter des événements, des états de portes ou des détenteurs de carte et mener des enquêtes à leur sujet. Vous pouvez chercher des événements ou les filtrer et examiner toute vidéo connexe. Vous pouvez créer un rapport des événements d’exportation
- Quand quelqu’un requiert un accès, et si votre système est configuré pour le faire, une notification séparée s’affiche, avec une liste d’informations connexes à côté du flux de la caméra. Vous pouvez déclencher des commandes de contrôle d’accès, pour verrouiller et déverrouiller des portes, par exemple. Les commandes disponibles dépendent de la configuration de votre système
XProtect LPR (explications)
Dans l’onglet LPR, vous pouvez enquêter sur les événements LPR à partir de toutes vos caméras LPR, ainsi que visionner les enregistrements vidéo et les données de reconnaissance de plaque d’immatriculation associés. Gardez les listes de correspondances à jour et créez des rapports.
L’onglet inclut une liste d’événements LPR, ainsi qu’un aperçu des caméras LPR pour prévisualiser la vidéo associée à des événements LPR individuels. En dessous de l'aperçu, des informations concernant la plaque d'immatriculation sont affichées, tout comme les détails de la liste de correspondance des plaques d'immatriculation y ayant trait.
Vous pouvez filtrer la liste d’événements en fonction de la période, du module de pays, de la caméra LPR ou de la liste de correspondance de plaques d’immatriculation. Utilisez le champ Recherche pour trouver un numéro de plaque d'immatriculation particulier. Par défaut, cette liste affiche les événements LPR de l’heure qui vient de s’écouler.
Vous pouvez spécifier et exporter un rapport contenant les événements pertinents sous forme de PDF.
Vous pouvez mettre à jour les listes de correspondance existantes en utilisant la fonction Liste de correspondance de plaques d'immatriculation.
XProtect Transact (explications)
XProtect Transact est un produit complémentaire aux solutions de vidéosurveillance IP de Milestone qui vous permet d’observer les transactions en cours et d’enquêter sur des transactions antérieures. Les transactions sont connectées aux systèmes de surveillance vidéo numériques contrôlant les transactions. Cela permet par exemple d'apporter des preuves en cas de fraude ou de vol. Il existe une relation directe entre les lignes de transaction et les images vidéo.
Les données de transaction peuvent provenir de différents types de sources. La plupart du temps, ces sources sont des systèmes de points de vente ou des distributeurs automatiques de billets. Lors de la sélection d'une ligne de transaction, une image vidéo fixe à partir de chacune des caméras associées est affichée dans un lecteur de vidéo qui vous permet de consulter les enregistrements. En dessous du lecteur de vidéo, la transaction associée à la ligne sélectionnée est affichée dans un justificatif.
