此页面尚无法以您的语言显示。
安装新的 XProtect 系统
安装 XProtect Essential+
您可以安装 XProtect Essential+ 的免费版。该版本可为有限数量的摄像机提供 XProtect 视频管理软件 的有限功能。必须具有 Internet 连接才能安装 XProtect Essential+
此版本安装在一台计算机上,请使用单台计算机安装选项。单台计算机选项在当前计算机上安装所有服务器和客户端组件。
Milestone 建议您在安装之前仔细阅读以下部分: 开始安装前
初次安装后,您可以继续使用配置向导。根据您的硬件和配置,记录服务器会扫描网络中是否有硬件。然后,您可以选择将哪些硬件设备添加到您的系统中。 摄像机在视图中预先配置,您可以选择启用麦克风和扬声器等其他设备。您还可以选择将操作员角色或管理员角色的用户添加到系统中。 安装后,XProtect Smart Client 会打开,您可以随时使用系统。
否则,如果关闭安装向导,则 XProtect Management Client 会打开,您可以在其中进行手动配置,例如将硬件设备和用户添加到系统中。
如果从以前的产品版本升级,则系统不会扫描硬件,也不会创建新视图和用户角色。
  1. 从互联网 (https://www.milestonesys.com/downloads/) 下载软件,并运行 Milestone XProtect 视频管理软件产品 2020 R1 系统 Installer.exe 文件。
  2. 安装文件会解压。 根据安全设置,将显示一个或多个 Windows® 安全警告。 接受这些警告,解压将继续。
  3. 完成后,会出现 Milestone XProtect 视频管理软件 安装向导。
    1. 选择安装期间使用的语言(这不是系统在安装后将使用的语言;系统在安装后将使用的语言会在之后进行选择)。 单击继续
    2. 阅读 Milestone 最终用户许可协议。 选中我接受许可协议中的条款复选框,然后单击继续
    3. 单击 XProtect Essential+ 链接下载免费许可证文件。
      此时会下载免费许可证文件,而且它会显示在输入或浏览到许可证文件位置字段中。 单击继续
  4. 选择单台计算机
    将出现要安装的组件的列表(您无法编辑此列表)。 单击继续
  5. 指定管理服务器加密页面上,您可以保护所有记录服务器与管理服务器之间的通信。
    如果您加密记录服务器与管理服务器之间的连接(在安装向导的指定管理服务器加密页面上),则系统还会要求您加密管理服务器与记录服务器之间的连接(在安装向导的指定记录服务器加密页面上)。 有关更多信息,请参阅开始安装前
    在列表中选择有效的证书。有关准备系统以进行安全通信的详细信息,请参阅开始安装前Milestone 证书指南(只有英文版)。
    您还可以通过通知区域中的 Management Server Manager 托盘图标在安装后启用加密。
  6. 指定记录服务器加密页面上,您可以通过加密与从记录服务器检索数据流的服务器和客户端组件之间的连接来保护通信。 您可以对所有系统组件使用相同的证书文件,也可以根据系统组件使用不同的证书文件。
    在列表中选择有效的证书。 有关准备系统以进行安全通信的详细信息,请参阅开始安装前Milestone 证书指南(只有英文版)。
    您还可以通过通知区域中的 Recording Server Manager 托盘图标在安装后启用加密。
  7. 指定记录服务器设置页面上,指定不同的记录服务器设置:
    1. 记录服务器名称字段中,输入记录服务器的名称。 默认为计算机的名称。
    2. 管理服务器地址字段会显示管理服务器的地址和端口号:localhost:80。
    3. 选择媒体数据库位置字段中,选择视频记录要保存到的位置。 Milestone 建议您将视频录制内容保存在与安装软件位置不同且非系统驱动器的位置上。 默认位置是可用空间最多的驱动。
    4. 视频记录的保留时间字段中,定义希望将视频记录保留的时长。 您可以输入 1 到 999 天,默认保留时间是 7 天。
    5. 单击继续
  8. 指定移动设备服务器加密页面上,您可以保护移动设备服务器与客户端和服务之间的通信。
    如果未启用加密,则有些客户端中的一些功能将不可用。 有关详细信息,请参阅客户端的移动设备服务器加密要求
    在列表中选择有效的证书。有关在系统中建立安全通信的详细信息,请参阅移动设备服务器数据加密(已解释)Milestone 证书指南(只有英文版)。
    您还可以通过操作系统任务栏中的 Mobile Server Manager 托盘图标在安装完成后启用加密(请参阅在移动设备服务器上启用加密)。
  9. 选择文件位置和产品语言页面上,执行以下操作:
    1. 文件位置字段中,选择软件安装位置。
    2. 产品语言中,选择安装 XProtect 产品时使用的语言。
    3. 单击安装
    软件现在即会安装。 如果尚未安装在计算机上,则在安装过程中会自动安装 Microsoft® SQL Server® 快捷版 和 Microsoft IIS。
  10. 系统可能会提示您重新启动计算机。 重新启动计算机之后,根据安全设置的不同,可能会出现一条或多条 Windows 安全警告。 接受这些警告,安装即完成。
  11. 安装完成后,会显示计算机上已安装组件的列表。
    单击继续将硬件和用户添加到系统中。
    如果现在单击关闭,您就会绕过配置向导,XProtect Management Client 打开。 在 Management Client 中,您可以配置系统,例如将硬件和用户添加到系统中。
  12. 输入硬件的用户名和密码页面上,输入硬件的用户名和密码(已从制造商提供的默认值更改)。
    安装程序会扫描网络以获取此硬件以及具有制造商默认凭据的硬件。
    单击继续并等待系统扫描硬件。
  13. 选择要添加到系统中的硬件页面上,选择要添加到系统中的硬件。 单击继续并等待系统添加硬件。
  14. 配置设备页面上,您可以通过单击硬件名称旁边的编辑图标来添加硬件描述性名称。 然后,这个名称将作为硬件设备的前缀。
    扩展硬件节点以启用或禁用硬件设备,如摄像机、扬声器和麦克风。
    摄像机默认启用,扬声器和麦克风默认禁用。
    单击继续并等待系统配置硬件。
  15. 添加用户页面上,您可以将用户作为 Windows 用户或基本用户添加到系统中。 这些用户可以是管理员角色或操作员角色。
    定义用户并单击添加
    添加完用户后,请单击继续
  16. 完成安装和初始配置后,出现配置完成页面,您会看到:
    • 添加到系统中的硬件设备的列表
    • 添加到系统中的用户列表
    • 指向 XProtect Web ClientXProtect Mobile 客户端的地址,您可以与用户共享
  17. 单击关闭时,XProtect Smart Client 打开,准备就绪。
安装本系统 - 单台计算机选项
    3. 输入或浏览许可证文件的位置中,输入来自 XProtect 提供商的许可证文件。 或者,浏览到文件位置 或单击 XProtect Essential+ 链接下载免费许可证文件。 有关免费 XProtect Essential+ 产品的限制,请参阅产品比较图。 系统会先验证许可证文件,然后您才能继续。 单击继续
  4. 选择单台计算机
    5. 单击继续
    3. 单击安装
    单击继续将硬件和用户添加到系统中。
    单击继续并等待系统扫描硬件。
    单击继续并等待系统配置硬件。
    定义用户并单击添加
    添加完用户后,请单击继续
    • 添加到系统中的硬件设备的列表
    • 添加到系统中的用户列表
安装本系统 - 自定义选项
自定义选项会安装管理服务器,但您可以选择要在当前计算机上安装的其他服务器和客户端组件。 默认情况下,不会在组件列表中选中记录服务器。 根据您的选择,您之后可以在其他计算机上安装未选定的系统组件。 有关每个系统组件及其角色的详细信息,请参阅主要系统组件。 其他计算机上的安装是通过名为 Download Manager 的管理服务器的下载网页完成。 有关通过 Download Manager 进行安装的详细信息,请参阅安装新的 XProtect 组件
  4. 选择自定义。 将显示要安装的组件的列表。除管理服务器之外,列表中的所有组件均为可选项。默认情况下不会选中记录服务器。 单击继续
  5. 在下面的步骤中会安装所有系统组件。 对于更分散的分布式系统,请在此计算机上安装较少的系统组件,在其他计算机上安装其余组件。 如果您无法识别安装步骤,可能是因为您尚未选择安装此页面所属的系统组件。 在这种情况下,继续执行下一步。 另请参阅安装新的 XProtect 组件安装新的 XProtect 组件安装新的 XProtect 组件
  6. 只有当计算机上有多个 IIS 网站时,才会显示在 IIS 上选择用于 XProtect 系统的网站页面。 您必须选择要用于 XProtect 系统的网站。 如果可能,请选择具有 HTTPS 绑定的网站,因为此协议是 HTTP 的一个更高级和安全版本。单击继续
  7. 如果计算机上未安装 Microsoft® IIS,则会安装它。
  8. 选择 Microsoft SQL Server页面上,选择要使用的 SQL 服务器。 另请参阅SQL 服务器 自定义安装期间的选项。 单击继续
  9. 如果您的本地计算机上没有 SQL 服务器,则可以安装 Microsoft SQL Server 快捷版,但在较大的分布式系统中,通常会使用网络上的专用 SQL 服务器
  10. 选择数据库页面上(仅在选择了现有的 SQL 服务器 时显示),选择或创建用于存储系统配置的 SQL 数据库。 如果选择现有的 SQL 数据库,则决定是要保留还是覆盖现有数据。 如果要升级,请选择保留现有数据,以免丢失您的系统配置。 另请参阅SQL 服务器 自定义安装期间的选项。 单击继续
  11. 选择服务帐户页面上,选择该预定义帐户该帐户来选择所有系统组件(记录服务器除外)的服务帐户。 如果需要,请输入密码。 单击继续
  12. 选择记录服务器的服务帐户上,选择该预定义帐户该帐户来选择记录服务器的服务帐户。 如果需要,请输入密码。 单击继续
  13. 指定管理服务器加密页面上,您可以保护所有记录服务器与管理服务器之间的通信。
  14. 指定记录服务器加密页面上,您可以通过加密与从记录服务器检索数据流的服务器和客户端组件之间的连接来保护通信。 您可以对所有系统组件使用相同的证书文件,也可以根据系统组件使用不同的证书文件。
  15. 指定记录服务器设置页面上,指定不同的记录服务器设置:
    5. 单击继续
  16. 指定移动设备服务器加密页面上,您可以保护移动设备服务器与客户端和服务之间的通信。
  17. 选择文件位置和产品语言页面上,选择程序文件的文件位置。 在产品语言中,选择安装 XProtect 产品时使用的语言。 单击安装
  18. 软件现在即会安装。 安装完成后,您会看到已成功安装的系统组件的列表。 单击关闭
  19. 系统可能会提示您重新启动计算机。 重新启动计算机之后,根据安全设置的不同,可能会出现一条或多条 Windows 安全警告。 接受这些警告,安装即完成。
  20. Management Client 中配置系统。 请参阅初始配置任务列表
  21. 根据您的选择,通过 Download Manager 在其他计算机上安装其余系统组件。 请参阅安装新的 XProtect 组件
SQL 服务器 自定义安装期间的选项
使用以下选项确定要使用的 SQL 服务器 和数据库。
SQL 服务器 选项:
  • 在此计算机上安装 Microsoft® SQL Server® 快捷版: 仅当您未在计算机上安装 SQL 服务器 时,才会显示此选项
  • 在此计算机上使用 SQL 服务器: 仅当已在计算机上安装了 SQL 服务器 时,才会显示此选项
  • 通过搜索,在您的网络上选择 SQL 服务器: 使您能够搜索在您的网络子网上可发现的所有 SQL 服务器
  • 在您的网络上选择 SQL 服务器: 使您能够输入您可能无法通过搜索找到的 SQL 服务器 的地址(主机名或 IP 地址)
SQL 数据库选项:
  • 新建数据库: 主要用于新安装
  • 使用现有数据库: 主要用于现有安装的升级。 Milestone 建议您再用现有的 SQL 数据库并将现有数据保留在其中,这样就不会丢失系统配置。 您还可以选择覆盖 SQL 数据库中的数据
