此页面尚无法以您的语言显示。
多台管理服务器(群集)(已解释)
management server 可安装到服务器群集中的多台服务器上。这样可确保非常短的系统停机时间。 如果群集中有服务器出现故障,群集中的另一台服务器将自动接管故障服务器运行 Management Server 的作业。将 Management Server 服务切换到群集中的另一台服务器上运行这一过程将自动进行,并且最多需要 30 秒。
只能为每个监控安装设置一台活动管理服务器,但可以安装其他管理服务器以便在发生故障时接管。
允许的故障转移数量限制为六小时内两个。如果超过该数量,Management Server 服务便不会由群集服务自动启动。 可以更改允许的故障转移数量以便更适合您的需求。
群集要求
  • 使用 Microsoft Windows Server 2012 或更高版本的两台计算机。 确保:
    • 要添加为群集节点的所有服务器都在运行相同版本的 Windows Server
    • 要添加为群集节点的所有服务器都加入同一个域
    • 您可以作为本地管理员登录到 Windows 帐户
    关于 Microsoft Windows Servers 中的群集,请参阅故障转移群集 https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/create-failover-cluster
  • Microsoft SQL Server 安装
    安装于服务器群集的外部 SQL 服务器 和数据库服务器群集中的内部 SQL 服务器 服务(群集)(创建内部 SQL 服务器 服务要求使用能够用作群集 SQL 服务器Microsoft® SQL Server® 标准版Microsoft® SQL Server® 企业版 版本。
相关任务
在群集中升级
