初始配置任务列表
以下检查表列出了配置系统的初始任务。其中一些任务,您可能已在安装过程中完成。
完整的检查表自身并不保证系统完全满足您组织的确切需求。为使系统满足组织的需求,Milestone 建议持续监控和调整系统。
例如,在系统运行时,对不同物理条件下(包括白天/夜晚和有风/无风天气)单个摄像机的移动侦测灵敏度设置进行测试和调整是不错的作法。
规则设置用于确定系统执行的大多数动作(包括何时记录视频),这是您可以根据组织需求进行更改的配置的另一个示例。
步骤 |
说明 |
您已完成系统的初始安装。 请参阅安装新的 XProtect 系统。 |
视需要将试用 SLC 更改为永久性 SLC。 请参阅更改软件许可证号。 |
Management Client登录到 。 请参阅登录总览。 |
验证每个记录服务器的存储设置是否满足您的需求。 请参阅“存储”选项卡(记录服务器)。 |
验证每个记录服务器的存档设置是否满足您的需求。 请参阅“存储”选项卡(记录服务器)。 |
侦测将添加到每个记录服务器的硬件(摄像机或视频编码器)。 添加硬件添加硬件。 |
配置每个记录服务器的各个摄像机。 请参阅摄像机设备(已解释)。 |
为单个摄像机或一组摄像机启用存储和存档。从单个摄像机或从设备组完成该操作。 “存储”选项卡(记录服务器)将设备或一组设备连接到存储区域。 |
启用并配置设备。 站点导航: 设备: 使用设备使用设备。 |
规则将在很大程度上确定系统的行为。您创建一些用于定义的规则,例如定义摄像机应在何时录制、全景-倾斜-变焦 (PTZ) 摄像机应在何时巡视,以及应在何时发送通知。 创建规则。 请参阅规则和事件(已作说明)。 |
将角色添加到系统。 请参阅角色(已解释)。 |
将用户或用户组添加到每个角色。 将用户和组分配至角色/从角色删除将用户和组分配至角色/从角色删除。 |
激活许可证。 |
另请参阅在站点导航窗格中配置系统。
本文是否有帮助?
感谢您的意见反馈!
