站点导航: 服务器和硬件: 硬件
硬件(已解释)
硬件包括以下两种:
- 直接通过 IP 连接到监控系统记录服务器的物理单元,例如摄像机、视频编码器和 I/O 模块
- Milestone Interconnect 设置中位于远程站点上的记录服务器
要了解如何向系统添加硬件的详细信息,请参阅添加硬件。
添加硬件
有多个选项可用于为系统中的每台记录服务器添加硬件。
如果硬件位于已启用 NAT 的路由器或防火墙之后,您可能需要指定不同的端口号并配置路由器/防火墙,使其映射硬件使用的端口和 IP 地址。
添加硬件向导可帮助您检测网络上的硬件(例如摄像机和视频编码器),并将它们添加至本系统上的记录服务器。Milestone Interconnect 该向导还可帮助您为设置添加远程记录服务器。 一次仅为一台记录服务器添加硬件。
- 要访问添加硬件,请右键单击所需记录服务器并选择添加硬件。
- 选择其中一个向导选项(参见下文)并遵照屏幕说明操作。
- 安装后,您可以在总览窗格中查看硬件及其设备。
名称 |
说明 |
高速(推荐) |
系统自动扫描记录服务器本地网络上的新硬件。 选中显示在其他记录服务器上运行的硬件复选框以查看检测到的硬件是否正在其他记录服务器上运行。 每次向网络添加新硬件并希望在系统中使用该新硬件时可选择此选项。 Milestone Interconnect 不能使用此选项在设置中添加远程系统。 |
地址范围扫描 |
Milestone Interconnect 系统将基于以下规格扫描网络寻找相关硬件和远程系统:
如果您只想扫描网络的一部分(例如,在扩展系统时),可选择此选项。 |
手动 |
Milestone Interconnect 单独指定有关每个硬件和远程系统的详细信息。 如果您只想添加为数不多的硬件且知道其 IP 地址、相关用户名和密码,或者摄像机不支持自动发现功能,则这是较理想的选择。 |
远程连接硬件 |
系统会扫描通过远程连接服务器连接的硬件。 如果您已安装服务器用于(例如)Axis One-click 摄像机连接,则可以使用此选项。 Milestone Interconnect 不能使用此选项在设置中添加远程系统。 |
禁用/启用硬件
添加的硬件默认为已启用。
可通过此方法查看硬件是否已被启用/禁用:
已启用
已禁用
- 展开记录服务器,右键单击要禁用的硬件。
- 选择已启用以将其清除或选中。
编辑硬件
右键单击添加的硬件,然后选择编辑硬件以修改 Management Client 中的硬件的网络配置和用户身份验证设置。
对于某些硬件,您还可通过编辑硬件对话框将设置直接应用于硬件设备。
如果选中编辑 Management Client 设置单选按钮,则编辑硬件对话框将显示 Management Client 用于连接到硬件的设置。 为确保将硬件设备正确添加到系统,请输入用于连接到制造商的硬件配置界面的相同设置:
名称 |
说明 |
名称 |
显示硬件的名称及其检测到的 IP 地址(在括号中)。 |
硬件 URL |
制造商的硬件配置界面的网址,通常包含硬件的 IP 地址。 |
用户名 |
用于连接到硬件的用户名。 您在此处输入的用户名不会更改实际硬件设备上的用户名。 选择编辑 Management Client 和硬件设置单选按钮以修改支持的硬件设备上的设置。 |
密码 |
用于连接到硬件的密码。 您在此处输入的密码不会更改实际硬件设备上的密码。 选择编辑 Management Client 和硬件设置单选按钮以修改支持的硬件设备上的设置。 有关如何更改多个硬件设备上的密码的信息,请参阅更改硬件设备上的密码。 作为系统管理员,您需要授予其他用户在 Management Client 中查看密码的权限。 有关详细信息,请参阅“硬件”下的角色设置。 |
如果(为支持的硬件)选中编辑 Management Client 和硬件设置单选按钮,则编辑硬件对话框将显示有关设置,这些设置也直接应用于硬件设备:
在选中此单选按钮的情况下应用设置将会覆盖硬件设备上的当前设置。 在应用设置时,硬件将暂时失去与记录服务器的连接。
名称 |
说明 |
名称 |
网络配置 |
硬件的网络设置。 要调整网络设置,请选择配置。 |
配置 |
使用 IP 版本下拉列表(为支持的硬件设备)指定互联网协议。
检查按钮将测试系统中当前是否存在使用输入的 IP 地址的另一硬件设备。 检查无法检测到与已关闭、XProtect 视频管理软件 系统外部或暂时没有响应的硬件设备的冲突。 |
用户名 |
用于连接到硬件的用户名和级别。 从下拉列表中选择另一个用户,然后使用下述密码字段添加新密码。 使用身份验证部分底部带下划线的操作添加或删除用户(参阅添加用户或删除用户)。 选择不具有制造商指定的最高用户级别的用户可能会导致某些功能不可用。 |
密码 |
用于连接到硬件的密码。 使用显示 更改密码时,请查阅制造商的文档以获取特定硬件设备的密码规则,或使用生成密码 有关如何更改多个硬件设备上的密码的信息,请参阅更改硬件设备上的密码。 作为系统管理员,您需要授予其他用户在 Management Client 中查看密码的权限。 有关详细信息,请参阅“硬件”下的角色设置。 |
添加用户 |
选择带下划线的添加链接以打开添加用户对话框,并将用户添加到硬件设备。 添加用户会自动将其设置为当前活动用户,并覆盖之前输入的凭据。 创建密码时,请查阅制造商的文档以获取特定硬件设备的密码规则,或使用生成密码 在硬件设备上检测到的最高用户级别将自动被预先选中。 不建议修改用户级别的默认值。 选择的用户级别如果不是制造商指定的最高用户级别,则可能会导致某些功能不可用。 |
删除用户 |
选择带下划线的删除链接以打开删除用户对话框,并从硬件设备中删除用户。 您无法删除当前活动用户。 要设置新用户,请使用上述添加用户对话框,然后使用此界面删除旧用户。 |
另请参阅管理硬件。
启用/禁用各设备
摄像机默认为已启用。
麦克风、扬声器、元数据、输入和输出默认为已禁用。
这意味着,必须分别启用麦克风、扬声器、元数据、输入和输出,然后才能在系统中使用它们。其原因在于,监控系统依赖于摄像机,而麦克风等的使用则高度取决于每个组织的需要。
可查看是否已启用/禁用设备(示例显示了输出):
已禁用
已启用
摄像机、麦克风、扬声器、元数据、输入和输出使用相同的启用/禁用方法。
- 展开记录服务器和设备。右键单击要启用的设备。
- 选择已启用以将其清除或选中。
建立到硬件的安全连接
可使用 SSL(安全套接字层)在硬件和记录服务器之间建立安全 HTTPS 连接。
在继续后续步骤前,请咨询摄像机供应商,以获取硬件证书并将其上传至硬件:
- 在总览窗格中,右键单击记录服务器,然后选择硬件。
- 在设置选项卡上,启用 HTTPS。默认情况下,未启用。
- 输入建立 HTTPS 连接所用的记录服务器端口。端口号必须与设备主页上所设置的端口相对应。
- 根据需要,进行更改并保存。
在视频编码器上启用 PTZ
要在视频编码器上启用 PTZ 的使用,请在 PTZ 选项卡上执行以下操作:
- 在连接至视频解码器的设备列表中,为相关摄像机选择启用 PTZ 复选框:
- 在 PTZ 设备 ID 栏中,检查每个摄像机的 ID。
- 在 COM 端口栏中,选择用于控制 PTZ 功能的视频解码器 COM(串行通信)端口:
- 在 PTZ 协议栏中,选择想要使用的定位方案:
- 绝对:当操作员使用摄像机的 PTZ 控件时,摄像机会相对于固定位置(通常是指摄像机的初始位置)进行调整
- 相对:当操作员使用摄像机的 PTZ 控件时,摄像机会相对于其当前位置进行调整
PTZ 协议 栏中的内容根据硬件不同会有很大差异。部分会有 5 到 8 个不同的协议。另请参阅摄像机文档。
- 在工具栏中,单击保存。
现在即可为每个 PTZ 摄像机配置预设位置和巡视:
管理硬件
“信息”选项卡(硬件)
有关远程服务器信息选项卡的信息,请参阅“信息”选项卡(远程服务器)。
“信息”选项卡(硬件)
名称 |
说明 |
名称 |
输入名称。只要硬件在系统和客户端中列出,系统便会使用该名称。名称不要求是唯一的。 Management Client 重命名硬件时,名称将在中全局更改。 |
说明 |
输入硬件的说明(可选)。说明将出现在系统中的多个列表中。例如,在将鼠标指针移动到总览窗格中的硬件名称上时,会出现说明:
型号 |
标识硬件型号。 |
序列号 |
由制造商指定的硬件序列号。序列号通常但并非总是与 MAC 地址一致。 |
驅動程式 |
标识处理硬件连接的驱动程序。 |
IE |
打开硬件供应商的默认主页。可以使用此页面管理硬件。 |
地址 |
硬件的主机名或 IP 地址。 |
MAC 地址 |
指定系统硬件的媒体访问控制 (MAC) 地址。MAC 地址由 12 个十六进制字符组成,是网络上每个硬件的唯一标识。 |
上次更改密码 | 密码上次更改字段根据更改密码的计算机的本地时间设置显示最新密码更改的时间戳。 |
“设置”选项卡(硬件)
在设置选项卡上,可以检查或编辑硬件的设置。
设置选项卡的内容取决于所选硬件,可能会因为硬件类型不同而有所差异。对于某些类型的硬件,设置选项卡不会显示任何内容或仅显示只读内容。
有关远程服务器设置选项卡的信息,请参阅设置选项卡(远程服务器)。
设备密码管理(已解释)
可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅 https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/。
您可以在一次操作中更改多个硬件设备上的密码。
最初,支持的设备是 Axis、Bosch、Hanwa、Panasonic、Hikvision 和 ONVIF 兼容硬件设备的型号,但是用户界面会直接向您显示某种型号是否受支持。 您也可以访问我们的网站,了解某个型号是否受支持: https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices/
对于不支持设备密码管理的设备,您必须从其网页更改硬件设备的密码,然后在 Management Client 中手动输入新密码。 有关详细信息,请参阅编辑硬件。
您可以选择让系统为每个硬件设备生成单独的密码,或者为所有硬件设备使用单个用户定义的密码。 在密码中,仅支持 ASCII 可打印字符。
系统根据硬件设备制造商的要求生成密码。
应用新密码时,硬件设备会暂时失去与记录服务器的连接。
应用了新密码后,屏幕上将显示每个硬件设备的结果。 对于不成功的更改,如果硬件设备支持此类信息,则会显示失败的原因。 在向导中,您可以创建成功和失败的密码更改报告,但这些结果同时也会记录在服务器日志下。
对于具有 ONVIF 驱动程序和多个用户帐户的硬件设备,只有具备硬件设备管理权限的 XProtect 管理员才能从视频管理软件更改密码。
有关如何在一次操作中更改密码的信息,请参阅更改硬件设备上的密码。
更改硬件设备上的密码
您可以在一次操作中更改多个硬件设备上的密码。 有关该功能和所支持型号的详细信息,请参阅设备密码管理(已解释)。
- 硬件设备型号通过 Milestone 支持设备密码管理。
步骤:
- 在站点导航窗格中,选择录制服务器节点。
- 右键单击总览窗格中相关的记录服务器或硬件。
- 选择更改硬件密码。 将显示向导。
按照屏幕上的说明完成更改。
- 最后一页显示结果。 如果系统无法更新密码,请单击硬件设备旁边的失败查看原因。
- 您还可以单击打印报告按钮查看成功和不成功更新的完整列表。
- 如果要更改失败的硬件设备上的密码,请单击重试,这时向导将从失败的硬件设备重新开始。
- 如果单击重试,那么从第一次完成向导后,您将无法再访问该报告。
- 由于安全限制,如果您连续多次更改密码失败,那么有些硬件设备可能在一段时间内不可用。 不同制造商的安全限制各不相同。
本文是否有帮助?
感谢您的意见反馈!
