此页面尚无法以您的语言显示。
主要系统组件
管理服务器
管理服务器是视频管理软件系统的核心组件。它在 SQL 数据库中存储监控系统的配置,该数据库位于管理服务器计算机自身的 SQL 服务器 上或网络中单独的 SQL 服务器 上。 还可处理用户身份验证、用户权限、规则系统等。为改善系统性能,可以将多个管理服务器作为 Milestone Federated Architecture™ 运行。管理服务器作为服务运行,并且通常安装在专用服务器上。
用户连接到管理服务器进行初始身份验证,然后透明地连接到记录服务器以便访问视频记录等。
记录服务器
记录服务器负责与网络摄像机和视频编码器通信、记录检索的音频和视频,以及提供对实时与记录音频和视频的客户端访问。此外,记录服务器还负责与通过Milestone Interconnect 技术连接的其他 Milestone 产品进行通信。
事件服务器
事件服务器会处理与事件、警报、地图和通过 MIP SDK 进行的第三方集成相关的各种任务。
日志服务器
日志服务器将整个系统的所有日志消息存储在一个 SQL 数据库中。 此日志消息 SQL 数据库可以与管理服务器的系统配置 SQL 数据库存在于同一 SQL 服务器 上,也可以存在于单独的 SQL 服务器 上。 日志服务器通常安装在与管理服务器相同的服务器上,但为了提升管理服务器和日志服务器的性能,也可以安装在单独的服务器上。
SQL 服务器和数据库
管理服务器、事件服务器和日志服务器在一个或多个 SQL 服务器 安装的 SQL 数据库中存储诸如系统配置、警报、事件和日志消息等。 管理服务器和事件服务器共享相同的 SQL 数据库,而日志服务器具有自己的 SQL 数据库。 系统安装程序包括 SQL 服务器 的免费版 Microsoft SQL Server 快捷版
对于与 SQL 数据库之间有许多交易的庞大系统或系统,Milestone 建议您在网络上的专用计算机上以及在不用于其他用途的专用硬盘驱动器上使用 SQL 服务器Microsoft® SQL Server® 标准版Microsoft® SQL Server® 企业版 版。 在自己的驱动器上安装 SQL 服务器 可提高整个系统的性能。
Mobile 服务器
移动设备服务器负责为 XProtect Mobile 客户端和 XProtect Web Client 用户提供系统访问权限。
除了用作两个客户端的系统网关外,移动设备服务器还可以对视频进行转码,因为许多情况下,原始的摄像机视频流太大,不适合客户端用户的带宽。
如果您正在执行分布式自定义安装,Milestone 建议在专用服务器上安装移动设备服务器。
Active Directory
Active Directory 是 Microsoft 为 Windows 域网络发布的目录服务。 它包含在大多数 Windows Server 操作系统中。它能够识别网络中的资源以便用户或应用程序访问它们。
在安装 Active Directory 后,您可以从 Active Directory 中添加 Windows 用户,但也可以选择在不使用 Active Directory 的情况下添加基本用户。 存在与基本用户相关的特定系统限制。
Management Client (说明)
功能丰富的管理客户端,用于系统的配置和日常管理。有数种语言版本。
通常安装在监控系统管理员的工作站或类似设备上。
Management Client 有关 导航 Management Client 的详细总览,请参阅总览。
